artykuły
Test 7 płyt głównych z podstawką AM3
DDR3+AMD = AM3
45
10 sierpnia 2009, 07:12 Tomasz Jadczak
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P ma podstawkę AM3, układ AMD 790FX/SB750 i obsługuje pamięć DDR3. Jest to na razie jedyna płyta tego producenta z taką kombinacją układów AMD.
Laminat w niebieskim kolorze ma wymiary 305×245 mm. Jak przystało na konstrukcję z ambicjami, zastosowano kilka zaawansowanych rozwiązań. System zasilania procesora jest odpowiednio rozbudowany, by podołać nowoczesnym wielordzeniowym procesorom. Producent określa system sterowania zasilaniem jako 8+2 (osiem faz sterujących w sekcji zasilania procesora i dwie w sekcji zasilania wbudowanego kontrolera pamięci). Nad oszczędzaniem energii czuwa technologia Easy Energy Saver, która zarządza liczbą aktywnych faz w zależności od obciążenia procesora.
Nie zabrakło technologii Ultra Durable 3, mającej przedłużać żywotność produktu oraz zapewniać niższe temperatury i mniejsze zużycie energii). W jej skład wchodzą:
  • Tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
  • Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
  • Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESL (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
  • 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) z podwojoną grubością ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania.
Układ chłodzenia tworzą trzy radiatory połączone ciepłowodem. Dwa z nich producent „upiększył” niebieskimi blaszkami. Wygląda to co prawda dobrze, ale naszym zdaniem lepiej zdemontować je dla lepszego odprowadzania ciepła. Cały układ jest przymocowany plastikowymi kołeczkami.
Dwa złącza PCI Express x16 pozwalają uruchamiać karty graficzne w trybie CrossFireX. Na płycie znalazły się również trzy złącza PCI Express ×1 i dwa PCI. Moduły pamięci można umieścić w czterech gniazdach, co daje maksymalnie 16 GB. Dostęp do modułów pamięci jest bardzo dobry, bo sloty są znacznie oddalone od zamontowanej karty graficznej. Maksymalna prędkość modułów to DDR3 1666 MHz.
Za komunikację sieciową odpowiedzialny jest układ Realtek 8111C/DL, który umożliwia działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Do dyspozycji są dwa złącza sieciowe.
Dzięki układowi Gigabyte SATA2 chip są dostępne dodatkowe cztery gniazda SATA (po dwa SATA przypadają na jeden układ JMicron JMB322) i jedno IDE. W sumie na płycie jest aż 10 gniazd SATA. Stację dysków pozwala podłączyć układ iTE IT8720. Złączem IEEE 1394 zarządza czip Texas Instruments TSB43AB23. Można podłączyć trzy urządzenia działające w tym standardzie, z czego dwa bezpośrednio do panelu wyjściowego. Urządzeń USB da się podłączyć do 12, z tego aż osiem do panelu wyjściowego.
Płyta ma dwa układy BIOS (DualBIOS). Dla wygody użytkowników, którzy nie przepadają za obudowami, przyciski: Power, Reset, ClearCMOS, producent umieścił na laminacie.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC889A, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Opis wszystkich zastosowanych technologii i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Rozłożenie podzespołów – bez większych zastrzeżeń
Panel wyjściowy zawiera aż osiem portów USB
Kolorystyka płyty utrzymana jest w błękitach
Duży odstęp pomiędzy złączami PCI Express ×16 pozwala zastosować prawie dowolny układ chłodzenia na kartach graficznych działających w trybie CrossFireX
Sekcja zasilania procesora jest rozbudowana
Wśród dodatków znalazł się śledź z portami eSATA
9
