artykuły
Test 7 płyt głównych z podstawką AM3
DDR3+AMD = AM3
45
10 sierpnia 2009, 07:12 Tomasz Jadczak
Foxconn A7DA-S 3.0
Foxconn A7DA-S 3.0 to następna płyta z podstawką AM3 i zintegrowanym rdzeniem graficznym. Wykorzystano w niej układy AMD 790GX oraz SB750. Wbudowany procesor grafiki ATI Radeon HD 3300 ma do dyspozycji 128 MB SidePort Memory DDR3 1333. Płyta może działać w trybie Hybrid Graphics i CrossFireX.
SidePort Memory to kość Hyniksa
Czarny laminat ma wymiary 305×245 mm. Na jego powierzchni znalazły się wyłącznie kondensatory polimerowe, które mają dużo większą żywotność w porównaniu z tradycyjnymi kondensatorami elektrolitycznymi i lepszą charakterystykę działania. Jakość pozostałych komponentów również budzi zaufanie. Cewki są ekranowane, czyli w najlepszej wersji (mniej zakłóceń i większa sprawność).
Zasilanie procesora jest sterowane pięciofazowo. Sekcję zasilania przykrywa duży radiator. Pasywny system chłodzenia jest stosunkowo prosty: tworzą go trzy radiatory, z których dwa (na układach zasilania procesora i AMD 790GX) są połączone ciepłowodem. Radiator na mostku północnym jest przymocowany do płyty połączeniem gwintowym, pozostałe – plastikowymi kołkami. Zamontowanie schładzacza procesora może utrudnić wysokość radiatora na chipsecie, bo niebezpiecznie zbliża się on do miejsca, w którym znajdzie się zapinka.
Płyta umożliwia działanie pamięci w trybie dwu- lub jednokanałowym. Do dyspozycji są cztery sloty, w których można obsadzić moduły o pojemności do 2 GB, co daje maksymalną ilość pamięci równą 8 GB. Moduły to DDR3, a ich maksymalna prędkość to 1333 MHz.
Dwa gniazda PCI Express ×16 pozwalają zbudować bardzo wydajny podsystem graficzny, składający się z dwóch kart graficznych ATI działających w trybie CrossFireX. Na płycie znalazły się również dwa złącza PCI i dwa PCIe ×1.
Pojedyncze gniazdo LAN umieszczono na panelu wyjściowym, a za jego obsługę odpowiada układ Broadcom BCM5784. Umożliwia on działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Do płyty da się podłączyć dwa urządzenia IDE, pięć SATA i jedno eSATA. Dyski można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Do komunikacji w standardzie FireWire (IEEE 1394) producent przewidział dwa porty (jeden z nich jest dostępny na panelu wyjściowym).
W narożniku płyty dostępne są dwa małe przyciski: Power i Reset.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC888-GR, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/96/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 97 dB (DAC), ADC 90 dB.
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Pudełko ma skromną szatę graficzną
Producent postawił na kontrast czarnego laminatu z żółtymi slotami i ramką do mocowania schładzacza procesora
Wyprowadzone równolegle do płyty kable SATA spodobają się większości użytkowników
Wysoki radiator na mostku północnym może utrudnić montaż schładzacza CPU
Na panelu nie mogło zabraknąć kompletu wyjść sygnału wideo
Rozplanowanie elementów jest prawie idealne, dostęp do modułów RAM jest dobry
Połączenie gwintowe z zastosowaniem blaszki usztywniającej (backplate) – to lubimy
Dosyć duży radiator chłodzi mostek północny
Jego mocowanie to połączenie gwintowane – brawo!
Solidna sekcja zasilająca procesor jest chłodzona dużym radiatorem
Układ SB750 jest chłodzony przez niewielki aluminiowy radiator, złącza SATA wyprowadzają kabel równolegle do powierzchni płyty
Liczba dodatków jest niewielka, choć jest wszystko, co niezbędne
7
