ASUS M4N82 Deluxe
Rodzynek w teście. Nie jest to co prawda płyta AM3 z obsługą pamięci DDR3, ale jest to pierwszy model z obsługą SLI, jaki trafił do redakcji PCLab.pl.
Układ NVIDIA nForce 980a SLI jest odświeżoną wersją nForce 780a SLI, o którym obszerniej pisaliśmy w artykule nForce 780a SLI – nowy chipset SLI dla procesorów AMD. Jego specyfikacja techniczna niewiele różni się od starszego brata. NVIDIA nForce 980a SLI działa z procesorami AM3 i pamięcią DDR2 lub DDR3 (w danych technicznych widnieje również obsługa DDR, ale nie należy się spodziewać dostępności takiego połączenia). Zintegrowany procesor grafiki to GeForce 8300. Układ obsługuje technologię HyperTransport 3.0 oraz Tripple- i Quad-SLI.
Płyta ASUS M4N82 Deluxe dzięki układom NVIDI-i pozwala na uruchomienie SLI w trybie trzykanałowym (3-way SLI). Na laminacie są trzy gniazda PCI Express x16, dzięki którym teoretyczne możliwości (nForce 980a SLI) można sprawdzić w praktyce. Co ciekawe, ASUS nie zdecydował się wyprowadzić wyjścia z wbudowanego układu GeForce 8300 (stąd brak zintegrowanego układu graficznego w tabeli zbiorczej). Korzyść z wbudowanego procesora grafiki można odczuć, jeśli korzysta się z technologii Hybrid SLI. Czarny laminat ma wymiary 305×244 mm. Na jego powierzchni znalazły się wyłącznie podzespoły wysokiej klasy, wszystkie kondensatory są polimerowe, a cewki – ekranowane. Ekranowanie redukuje straty mocy, zapewnia mniejsze zakłócenia EMI (ang. Electromagnetic Interference – zakłócenia elektromagnetyczne) oraz zwiększa sprawność. Zasilanie procesora sterowane jest dziewięciofazowo w konfiguracji 8+1, czyli jednofazowo sterowane jest zasilanie kontrolera pamięci w procesorze, a ośmiofazowo – całej reszty procesora.
Solidna sekcja zasilająca procesora – częściowo schowana pod radiatorem
Płyta umożliwia działanie pamięci w trybie dwu- lub jednokanałowym. Do dyspozycji są cztery sloty, w których można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalną ilość pamięci równą 16 GB. Moduły to DDR2, a ich maksymalna oficjalna prędkość to 1066 MHz, chociaż producent zapewnia o możliwości zwiększenia taktowania do poziomu DDR2 1300 MHz.
Pasywny system chłodzenia jest stosunkowo skomplikowany: tworzą go trzy radiatory, z których dwa (na układach zasilania procesora i NVIDIA nForce 980a SLI) są połączone podwójnym ciepłowodem. Układ nForce 200 (w miejscu klasycznego mostka południowego) łączy się z resztą systemu chłodzenia pojedynczym ciepłowodem. Radiatory są przymocowane do płyty plastikowymi kołkami. System chłodzenia można wspomóc dołączonym wentylatorem, który montuje się na radiatorze sekcji zasilania procesora.
Poza trzema gniazdami PCI Express x16 na płycie znalazły się również dwa złącza PCI i jedno PCI Express ×1.
Na panelu wyjściowym umieszczono pojedyncze gniazdo LAN działające z prędkością do 1 Gb/s. Do płyty da się podłączyć dwa urządzenia IDE i pięć SATA. Dyski można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Do komunikacji w standardzie FireWire (IEEE 1394) producent przeznaczył dwa porty, z czego jeden dostępny na panelu wyjściowym. Zarządza nimi układ VIA VT6315N.
Dźwięk jest odtwarzany przez wbudowany w nForce'a 980a SLI ośmiokanałowy kodek wysokiej jakości (HDA – ang. High Definition Audio) o nazwie Azalia.
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Zielonkawe pudełko ze wszelkimi ważnymi marketingowo informacjami
Czarny laminat ładnie kontrastuje z układem chłodzenia w kolorze miedzi
Sekcja zasilania procesora chłodzona jest przez radiator, który zajmuje połowę powierzchni podstawy przykrywającej chłodzone elementy
Rozłożenie elementów jest co najmniej dobre, wymiana modułów pamięci jest bezproblemowa nawet przy zainstalowanej karcie graficznej
ASUS w płycie M4N82 Deluxe zastosował technologię Stack Cool 2
Panel wyjściowy ze standardowym kompletem złączy
Na sekcji zasilania można zamocować dołączony wentylator
Na mostku południowym niewielki, ale za to miedziany radiator
Wśród dodatków znalazł się wentylator, który może w razie potrzeby wspomóc system chłodzenia
- ASUS Crosshair III Formula
- ASUS Crosshair III Formula – użytkowanie, BIOS
- ASUS M4N82 Deluxe
- ASUS M4N82 Deluxe – użytkowanie, BIOS
- ECS A790GXM-AD3
- ECS A790GXM-AD3 – użytkowanie, BIOS
- Foxconn A7DA-S 3.0
- Foxconn A7DA-S 3.0 – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
- Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-MA770T-UD3P
- Gigabyte GA-MA770T-UD3P – użytkowanie, BIOS
- MSI 790FX-GD70
- MSI 790FX-GD70 – użytkowanie, BIOS
- MSI 790GX-G65
- MSI 790GX-G65 – użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów
- Wyniki testów – 3D
- Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
- Podsumowanie
