artykuły
Test 7 płyt głównych z podstawką AM3
DDR3+AMD = AM3
45
10 sierpnia 2009, 07:12 Tomasz Jadczak
MSI 790GX-G65
MSI 790GX-G65 to kolejna płyta główna z serii Gaming Series (seria dla graczy), tym razem z wbudowanym rdzeniem graficznym.
Zastosowane układy to AMD 790GX w połączeniu z mostkiem południowym SB750. Wbudowany czip graficzny to ATI Radeon HD 3300, który ma do dyspozycji 128 MB SidePort Memory DDR3 1333. Płyta może działać w trybie Hybrid Graphics i CrossFireX. Jej wymiary to 304×245 mm, czyli pełen format ATX. Kolor laminatu nie przypadnie wszystkim do gustu: jest brązowy. Zastosowano podzespoły wyższej klasy: wszystkie kondensatory na płycie są w wersji polimerowej i cechują się większą trwałością i odpornością na wysoką temperaturę od zwykłych elektrolitycznych. Równie wysokiej jakości są cewki – wszystkie w wersji ekranowanej.
Sekcja zasilania procesora została nieco uproszczona w stosunku do 790FX-GD70. Pozbawiono ją technologii DrMOS. Nie zrezygnowano natomiast z układu APS (ang. Active Phase Switching), który dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora. Układ zasilania przykryto radiatorem, który jest połączony z drugim, znajdującym się na układzie AMD 790GX. Na mostku południowym znalazł się trzeci, niewielki radiator, uzupełniający system chłodzenia. Cały układ jest mocowany plastikowymi kołeczkami.
Liczba świecących diod LED informuje o aktywnych fazach w sekcji zasilania
Płyta ma cztery sloty pamięci DDR3. Można w nich obsadzić moduły DDR3 o prędkości do 1600 MHz. Maksymalna ilość pamięci, jaką można zainstalować, to 16 GB. Może ona działać w trybie dwu- lub jednokanałowym. Duża ilość miejsca wokół gniazd RAM-u sprawia, że wymiana modułów jest bardzo prosta nawet przy zamontowanej długiej karcie graficznej.
Dwa gniazda PCI Express ×16 pozwalają zbudować wydajny podsystem graficzny w technologii ATI CrossFireX. Na płycie znalazły się również dwa złącza PCI i dwa PCI Express ×1.
Do MSI 790GX-G65 można podłączyć pięć urządzeń SATA i dwa IDE. Jeden dysk eSATA można podpiąć do panelu wyjściowego. Producent wyposażył ten model również w gniazdo do podłączenia stacji dyskietek.
Na panelu wyjściowym znalazło się pojedyncze złącze LAN – obsługuje je układ Realtek RTL8111DL. Pozwala ono na przesyłanie danych z prędkością do 1 Gb/s. Za sprawą kontrolera VIA VT6315N można podłączyć dwa urządzenia działające w standardzie IEEE 1394. Jedno gniazdo jest dostępne na panelu wyjściowym. Da się w nim umieścić także sześć urządzeń USB (ich maksymalna liczba to 12).
MSI 790GX-G65 ma gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), co pozwala po jego dokupieniu automatycznie szyfrować pliki i dane. TPM działa na dwa sposoby. Po pierwsze, zabezpiecza dostęp do plików, wymagając podania unikatowych kodów lub skorzystania z czytnika linii papilarnych. Po drugie, dostęp do zaszyfrowanych plików jest możliwy tylko poprzez układ TPM. Dzięki temu dane są całkowicie zabezpieczone przed atakami ze strony hakerów i innymi nieupoważnionymi osobami.
Płyta ma przyciski: Power, Reset i Clear CMOS (resetuje ustawienia BIOS-u), a także Easy OC Switch (do zmiany prędkości szyny systemowej bez wchodzenia do BIOS-u), co jest miłym gestem w kierunku miłośników podkręcania.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Kolejna płyta z nowej serii dla graczy
Laminat, niestety, brązowy, do tego z różowymi wstawkami
Na powierzchni płyty znalazły się wyłącznie kondensatory polimerowe
Rozplanowanie powierzchni laminatu jest dobre. Moduły pamięci można wymienić nawet przy zamontowanej długiej karcie graficznej
Wśród złączy na panelu wyjściowym nie mogło zabraknąć wyjść zintegrowanego układu graficznego (w tym HDMI)
Przy dolnej krawędzi płyty producent umieścił przyciski: Power, Reset i ClearCMOS
Sekcja zasilania procesora jest stosunkowo prosta
Zworka EZ OC Switch do zmiany częstotliwości bazowej HTT
Przydatne przyciski
Instrukcje i sterowniki
Skromna liczba dodatków
15
