artykuły
Test 7 płyt głównych z podstawką AM3
DDR3+AMD = AM3
45
10 sierpnia 2009, 07:12 Tomasz Jadczak
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70 to czołowy model tego producenta pod procesory AMD i z obsługą pamięci DDR3. Wykorzystano układy AMD 790FX i SB750. Płyta ta przynależy do grupy produktów Gaming Series (seria dla graczy) i jest przeznaczona dla wymagających użytkowników.
Czarny laminat ma wymiary 305×245 mm. Płyta może się podobać. Ma stonowaną kolorystykę: tylko czarny i niebieski. Na powierzchni laminatu nie ma ani jednego kondensatora elektrolitycznego, producent użył wyłącznie polimerowych produkcji japońskiej. Wszystkie cewki są ekranowane, co redukuje straty mocy, zapewnia mniejsze zakłócenia EMI (ang. Electromagnetic Interference – zakłócenia elektromagnetyczne) oraz większą sprawność.
MSI 790FX-GD70 i zastosowane rozwiązania
Zasilanie procesora jest sterowane pięciofazowo: kontroler pamięci – jedna faza, reszta procesora – pozostałe cztery. Układ zasilania procesora wykonano w technologii DrMOS. Polega ona na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika układem typu trzy w jednym. (MOSFET to skrót od Metal-Oxide-Semiconductor FET, co oznacza tranzystor polowy, FET, o strukturze: metal, tlenek, półprzewodnik). W sekcji zasilania zastosowano układ APS (ang. Active Phase Switching), który dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
Pasywny system chłodzenia jest stosunkowo prosty: tworzą go dwa niewysokie radiatory połączone ciepłowodem. Do mocowania użyto połączenia gwintowego, które zapewnia najbardziej stabilne mocowanie. Duży radiator obsługuje jednocześnie układy zasilania procesora i mostek północny. Wokół gniazda procesora jest dużo miejsca – nie powinno być problemów z instalacją nawet dużych schładzaczy.
Ciekawym elementem jest gniazdo Power eSATA. Standardowo obsługa urządzeń typu eSATA wymaga dodatkowego źródła zasilania lub kabla USB. Dzięki rozwiązaniu MSI takie wyposażenie nie jest potrzebne.
Płyta umożliwia działanie pamięci w trybie dwu- lub jednokanałowym. Do dyspozycji są cztery sloty, w których łącznie można obsadzić do 16 GB pamięci. Maksymalna prędkość modułów to DDR3 2133 MHz.
Cztery gniazda PCI Express ×16 pozwalają zbudować bardzo wydajny podsystem graficzny w technologii ATI CrossFireX. Na płycie znalazły się również dwa gniazda PCI i jedno PCI Express x1.
Dwa gniazda LAN są obsługiwane przez układy Realtek 8111C. Umożliwiają one działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Można podłączyć dwa urządzenia IDE, osiem SATA (sześć jest obsługiwanych bezpośrednio przez chipset, a dodatkowe – przez chip JMB322), jedno eSATA (także nim zarządza JMB322). Dyski podłączone bezpośrednio do układu AMD 750 można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Do komunikacji w standardzie FireWire (IEEE 1394) producent przeznaczył układ scalony firmy VIA VT6315N. Da się podłączyć dwa takie urządzenia. Jest także gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), po którego dokupieniu można automatycznie szyfrować pliki i dane. TPM działa na dwa sposoby. Po pierwsze, zabezpiecza dostęp do plików, wymagając podania unikatowych kodów lub skorzystania z czytnika linii papilarnych. Po drugie, dostęp do zaszyfrowanych plików jest możliwy tylko poprzez układ TPM. Dzięki temu dane są całkowicie zabezpieczone przed atakami hakerów i dostępem nieupoważnionych osób.
Przy krawędzi płyty znalazł się szereg przycisków: Power, Reset, Clear CMOS, Green Power, OC Gear, oraz pokrętło OC Drive.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Seria Gaming Series (dla graczy) i pudełko w pomarańczowych barwach
Czarny laminat i niebieskie złącza – bardzo stylowo
Duży radiator na układzie AMD 790FX oraz sekcji zasilania procesora
Zagospodarowanie powierzchni – dobre. Jedynie wymiana modułów pamięci przy długiej karcie graficznej może sprawić trudności
Cały układ chłodzenia zamocowano z użyciem połączeń gwintowych – solidnie
Panel wyjściowy zawiera komplet złączy
Pierwsza płyta MSI pod procesory AMD z pokrętłem do zmiany prędkości szyny. Przyciski są wygodne i duże
Wyświetlacz diagnostyczny ukryto pomiędzy slotami PCI Express ×16
Komplet „literatury”
Do płyty dołączono nawet wyniki testów fabrycznych
13
