Zawartość, użytkowanie oraz dane techniczne
Po otwarciu opakowania i usunięciu pianki ukazuje się ramka z dodatkami. Szału nie ma, ale jest dokładnie to, co potrzebne do poprawnego działania urządzenia. Pudełko prócz ramki zawiera instrukcję (także po polsku), pilot zdalnego sterowania oraz kabelek AV służący do podłączenia ramki do telewizora. Ponadto dołączono zasilacz, ponieważ produkt nie jest bezprzewodowy.
Liczba dodatków nie powala, ale jest to, co być powinno
Pilot ma kompaktowy rozmiar, ale dobrze leży w dłoni. Nie usłyszymy charakterystycznego kliknięcia przycisków, niemniej jednak wciskają się dosyć pewnie i nie denerwują. Zdalne sterowanie jest zasilane płaską bateryjką litową o napięciu 3 V. Bateria znajduje się już w pilocie, dzieli ją od blaszki zasilającej jedynie cienka plastikowa folia. Folię usuwamy, nie wyciągając źródła prądu z pilota – i jest gotowy do działania. Problemem może być jego zasięg. W odległości do 1 m problemów nie było, ale pojawiły się po przekroczeniu tej granicy. Wprawdzie pilot komunikował się z ramką, to jednak trzeba było sporo klikania, aby nawiązał z nią komunikację. Samo rozłożenie przycisków jest co najmniej zadowalające. Oprócz klasycznych guziczków dotyczących odtwarzania filmów i muzyki znalazło się miejsce na przyciski-skróty. Na pilocie znajdziecie zatem przyciski odpowiedzialne za przywołanie menu muzyki, filmów, zdjęć oraz konfiguracyjnego, kalendarza oraz przełączanie sygnału AV.
Reszta akcesoriów jest wykonana z popularnych materiałów. Ramka jest cała czarna, bez wyjątku. Czy takie rozwiązanie się spodoba? Nam zdecydowanie przypadło ono do gustu. Materiał to plastik, na froncie typu gloss, czyli połyskliwy. Jest to eleganckie, ale ma wady. Ramkę powinno się przecierać szmatką każdego dnia, ponieważ na błyszczącej powierzchni zdecydowanie bardziej widać kurz.
Tył urządzenia to już matowy plastik. W oczy rzucają się dziurki skrywające dwa stereofoniczne głośniczki. Ponadto znajduje się tam naklejka znamionowa oraz dwa miejsca na śrubki, na wypadek gdyby użytkownik postanowił umieścić ramkę na ścianie. Można to zrobić w dwojaki sposób. Ramka może być przymocowana poziomo, czyli tak, jak sugeruje opakowanie, oraz pionowo, w zależności od zdjęć, które ma wyświetlać. Bez wątpienia dobry pomysł. Nie pominięto również podstawki, którą da się przykręcić sporych rozmiarów pokrętłem zwieńczonym klasyczną śrubką.
Pokrętło ma 12 wgłębień. Na tylnej ścianie ramki znajduje się wypukła kulka. Podstawka daje się dzięki temu bardzo łatwo regulować. Za to – plus. Na górze ramki znajdują się niezbędne przyciski na wypadek wyczerpania się baterii w pilocie. Znalazło się też miejsce na włącznik urządzenia oraz przyciski: przywołujący menu główne, zmieniający tryb wyświetlania obrazu z 16:9 na 4:3, uruchamiający odtwarzanie plików według kolejności folderów lub bez jej uwzględnienia oraz powodujący zatrzymanie wyświetlania. Zabrakło regulacji głośności.
Przyciski znajdujące się na górze urządzenia
Z boku urządzenia znajdziecie najpopularniejsze porty: USB 2.0 i czytnik kart pamięci zgodnych ze standardami SD/MMC/MS. Poniżej znajduje się gniazdo AV-out oraz miejsce do podłączenia zasilania. W zupełności wystarczy.
Prawy bok urządzenia
Pewne obawy o wytrzymałość urządzenia budzi materiał, z którego jest wykonane. Nie damy sobie uciąć rąk, że po upadku na podłogę ramka dalej będzie działała (nie przeprowadziliśmy takiego testu). Tworzywo to nic nadzwyczajnego: połączenie pleksi oraz plastiku jest stosowane w większości produktów niskobudżetowych. Nie uznamy tego za wadę ze względu na cenę testowanego modelu. Warto zwrócić uwagę na dyskretnie ukryty odbiornik sygnału pilota. Podsumowując: jest dobrze, ale szału nie ma.
| Specyfikacja urządzenia | |
| Rozmiar ekranu | 7 cali |
| Rozdzielczość | 480×234 |
| Jaskrawość | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 300 |
| Kąt widzenia | 60/60/50/40 (CR=10) |
| Czas reakcji | 30 ms |
| Tryb ekranu | 16:9 oraz 4:3 |
| Rotacja zdjęć | 270 stopni |
| Formaty plików | JPEG, MP3, AVI, DIVX, VOB, DAT |
| Maks. wielkość zdjęcia | 10 megapikseli |
| Zasilanie | 5 V DC |
| Temperatura pracy | od -20 do +60 stopni |
| Temperatura przechowywania | od -30 do +75 stopni |
