Testy wydajności i głośności wentylacji
Lian Li PC-P80 Armorsuit to kolejna konstrukcja, którą przetestowaliśmy pod kątem wydajności systemu wentylacji. Na wykresach znajdziecie również dwie wcześniej recenzowane obudowy: Cooler Master ATCS 840 oraz APlus-Case EL Diablo Advance. Zatem czytając wykresy, warto pamiętać, jakie specyficzne warunki one tworzyły – nie zawsze najlepszy wynik jest miarodajny. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze gigantyczny boczny wentylator umieszczony w APlus-Case EL Diablo Advance – to on dmuchał niemal bezpośrednio na radiatory procesora i mostka północnego, zniekształcając wyniki. Zarówno PC-P80 Armorsuit, jak i ATCS 840 mają klasyczny układ wentylacyjny. Obudowa Lian Li nie była testowana z wykorzystaniem zamienników marki Noctua, ponieważ te są na razie dostępne w wymiarze nie większym niż 120 mm. W trakcie testów zasilacz był zamontowany w pozycji standardowej, wentylatorem do dołu. Nie należy zatem zapominać, że miał on swoją rolę w wymianie powietrza w okolicy radiatorów chłodzących komponenty.
Pierwszy wykres opisuje głośność systemu wentylacji. Niech pozostanie on Wam w pamięci przy analizowaniu poszczególnych temperatur.
Tło to 37 dBA.
Wysoka kultura pracy fabrycznej baterii wentylatorów Lian Li potwierdziła się w trakcie pomiarów. Skręcone kontrolerem do minimum działają ciszej niż Noctua NF-P12 w ATCS 840 przy 700 obr./min (a jest to model z górnej półki). 0,8 dBA dzieli je od jumbo turbin Cooler Mastera przy standardowych obrotach, co jest różnicą odczuwalną. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy manetka kontrolera w PC-P80 powędruje w kierunku oznaczenia Cool. 43 dBA w cichym pokoju domostwa, gdzie już wszyscy śpią, wydają się dość głośne. Obecność regulatora obrotów zmienia jednak sens tej wartości – obudowa nie będzie przecież przewietrzana tak intensywnie przez cały czas, a jedynie wtedy, gdy komputer będzie wyjątkowo obciążony. A wtedy wrażliwość na hałas jest mniejsza, bo przeważnie przytłumiona odgłosami wystrzałów, wybuchów, krzyków ginących przeciwników, ewentualnie piskiem opon i warkotem silnika.
Temperatura otoczenia w czasie testów wynosiła 22 stopnie Celsjusza. Błąd pomiarowy został oszacowany na 1 stopień.
PC-P80 Armorsuit dzielnie walczy z dwoma konkurentami wyposażonymi w znacznie większe wentylatory. Wentylacja ustawiona w nim na maksimum pozwala schłodzić obciążony procesor lepiej niż w Cooler Masterze ATCS 840, choć robi to wyraźnie głośniej. Pomimo tego obudowa Lian Li wygrywa, gdy wentylatory działają na obniżonym kontrolerem napięciu. Nie dość, że jest ciszej niż w Cooler Masterze ATCS 840 wentylowanym przez dmuchawy Noctua NF-P12 ustawione na 700 obr./min, to jeszcze procesor ma niższą temperaturę. EL Diablo Advance jest poza konkurencją ze względu na wentylator umieszczony dokładnie nad schładzaczem CPU.
W spoczynku stawka się wyrównuje.
Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości – z trzech przetestowanych do tej pory obudów PC-P80 najlepiej wentyluje okolice karty graficznej. Trzeba przy tym podkreślić, że obudowa nie ma nawet najmniejszego bocznego nadmuchu. Pierwsze dwa wyniki dla wentylatorów Lian Li ustawionych na maksimum i na minimum obrotów świadczą o doskonałym układzie wentylacyjnym obudowy.
W spoczynku znów wszystko się wyrównuje, choć nadal widać słabość EL Diablo Advance pod tym względem.
Mostek północny, choć jest to nForce, produkuje jednak znacznie mniej ciepła. Wyniki są zatem bardzo zbliżone. Gdy komputer jest obciążony, to fabryczne wentylatory Armorsuita pracujące przy maksimum obrotów wentylują tę okolicę porównywalnie do ATCS 840 wyposażonego w swoje jumbo turbiny. Choć głośność jest większa w przypadku tego pierwszego. Okazuje się jednak, że w konfiguracji cichej udaje się Lian Li pobić Cooler Mastera przewietrzanego przez dmuchawy firmy Noctua. W spoczynku obie obudowy są równie dobre. To drugi po pomiarach temperatury procesora przypadek, kiedy EL Diablo Advance jest poza konkurencją – wentylator w tej konstrukcji jest zamontowany tuż nad chłodzonym układem płyty głównej.
Wszystkie trzy obudowy mają bardzo dobrze wentylowaną sekcję dysków twardych. Wydawałoby się, że PC-P80 i ATCS 840 powinny mieć przewagę, ale jest inaczej. Tutaj EL Diablo Advance pozostaje zwycięzcą. Ciekawa sytuacja, choć różnice są i tak bardzo niewielkie. Dysk wykorzystany w platformie nie należy do najcieplejszych.
Z uporem maniaka warto podkreślić na koniec, że obudowa Lian Li osiąga te znakomite wyniki, wykorzystując standardowych rozmiarów wentylatory – 140 i 120 mm. Mało tego, nie pracują one szczególnie głośno nawet na swoim maksymalnym napięciu, a na minimalnym zachowują rozsądną wydajność. Jak się okazuje, konserwatyzm tej marki w dziedzinie wentylacji popłaca, i to bardzo. A zatem entuzjasta, szukając odpowiedniego miejsca dla swoich niekiedy gorących komponentów, nie musi rozglądać się za obudowami z wielkimi, nietypowymi dmuchawami.
