Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
Pomiary temperatur i poboru mocy podczas obciążenia wykonaliśmy w drugim przejściu programu 3DMark. Pobór mocy dotyczy całego zestawu z wyłączeniem monitora.
Mostek północny grzeje się na MSI X58 PRO dosyć znacznie. Warto zapewnić jakiś ruch powietrza w okolicach radiatora
Sekcja zasilania nie nagrzewa się przesadnie. Jak widać, niewielki radiator wystarcza
Mostek południowy nie osiąga bardzo wysokich temperatur. Ciepłowód skutecznie odprowadza ciepło z maleńkiego radiatora
Pobór mocy przy obciążeniu pokazuje MSI X58 PRO w bardzo korzystnym świetle
Równie dobrze wypada płyta MSI, gdy weźmiemy pod uwagę pobór mocy w spoczynku. Brawo!
Podkręcanie
Płyta ma narzędzia pozwalające przetaktować procesor. Duży zakres napięć zasilających daje możliwość zarówno dowoltowania, jak i ustawienia napięcia poniżej poziomu nominalnego, choćby w celu zmniejszenia zużycia energii. Producent dołączył nawet przydatny w podkręcaniu program. Niestety, do sprawdzenia możliwości podkręcania musieliśmy użyć niezbyt nadającego się do tego celu egzemplarza procesora: inżynierskiej wersji Core'a i7 965 EE, bo tylko taki układ z rodziny Bloomfield został w redakcji. Problem nim jest taki, że nie działa z szyną BCLK powyżej 170 MHz. Sprawdzaliśmy to na kilku płytach i zawsze poziom 170 MHz oznaczał koniec wędrówki szlakiem BCLK.
Podkręcać można z poziomu programu Overclocking Center
Płyta bez problemu dobiła do granicy możliwości procesora w osiąganiu referencyjnego zegara
MSI X58 PRO i podkręcanie? Oczywiście, że tak!
