Użytkowanie, BIOS
Pierwszy kontakt z płytą przynosi same pozytywne wrażenia. Jak pisaliśmy, solidne elementy ominęła władcza dłoń księgowego. Kondensatory to w stu procentach polimerowe wersje. W opisie modelu na polskiej stronie MSI czytamy, że w układach zasilania procesora znalazły się kondensatory Hi-c CAP (tantalowe). Niestety, jest to tylko błąd – takich kondensatorów tam nie ma.
Sam laminat jest brązowy. Niektórzy kojarzą taki surowy kolor z taniością, zapewne nie bez znaczenia są tu konotacje z czasów PRL-u, kiedy właściwie wszystkie płytki drukowane wyglądały tak samo. Powierzchnia płyty ma naniesione czytelne oznaczenia opisujące poszczególne złącza i przyciski. O dziwo, pomimo cięć kosztów ocalały przyciski: Power, Reset i Clear CMOS, oraz przełącznik do zmiany częstotliwości bazowej procesora Easy OC Switch. Przyciski działają tak, jak powinny – pod tym względem MSI poprawiło się.
Easy OC Switch umożliwia wybranie częstotliwości szyny BCLK. Z pozycją 133 MHz mieliśmy pewne problemy: BIOS nie przyjmował żadnej innej wartości tej zmiennej. Zawsze komputer „budził” się z BCLK 133 MHz. Po przestawieniu przełącznika w pozycję 166 MHz można już było ręcznie sterować prędkością szyny.
Dostępne zakresy napięć są aż nadto wystarczające dla przeciętnego użytkownika. Przykładowo do domyślnej wartości napięcia zasilającego procesor można dodać 0,63 V, a pamięć możemy zasilić aż 2,77 V. To wystarczająco dużo, żeby uszkodzić struktury układów scalonych.
Pomimo oszczędności producent nie zrezygnował z dołączenia kilku przydatnych programów.
Kilka przydatnych programów od producenta płyty
Program GreenPower Center z wbudowanym narzędziem System Tool
MSI zastosował lekko zmodyfikowany BIOS firmy AMI. Z ciekawych rozwiązań można wymienić MEMORY-Z, pokazujące opóźnienia pamięci zapisane w SPD modułów, czy CPU Spec, pokazujące specyfikację procesora. Żeby wywołać te funkcje, wystarczy wcisnąć klawisz funkcyjny F5 (pamięć) lub F4 (procesor). Innym udogodnieniem jest M-Flash – funkcja pozwalająca kopiować, przywracać i aktualizować BIOS z nośnika USB. Co więcej, po zapisaniu go na takim nośniku można uruchomić komputer z zepsutą kostką BIOS-u. Ot taki układ „zaszyty” w pamięci przenośnej.
Monitoring został okrojony do najbardziej niezbędnych danych.
Ekran startowy
Menu główne
Opcje standardowe
Opcje zaawansowane
Zakładka Integrated Peripherals
Zarządzanie zasilaniem
Monitor sprzętowy
Zakładka Green Power z funkcjami oszczędzania energii
Cell Menu – coś dla podkręcaczy
Ciąg dalszy zakładki Cell Menu
Opcje ustawień opóźnień pamięci RAM
Użytkownik może zapisać cztery konfiguracje ustawień BIOS-u
Pożyteczne narzędzie M-Flash
Klawisz F4 pozwala sprawdzić specyfikację procesora
Klawisz F5 umożliwia szybki podgląd opóźnień pamięci – MEMORY-Z
