Podsumowanie
Firma MaxPpint stworzyła obudowę APlus-Case EL Diablo Advance (nie mylić z rok starszym modelem EL Diablo) stosunkowo niedawno – około pół roku temu. Konstrukcja ta zwraca na siebie uwagę, choć jej jakość na pewno nie jest w żadnym z aspektów bezkompromisowa. Producent zaoferował zatem efektowną obudowę, lecz nie wyposażył jej w żadne innowacyjne rozwiązanie. System wentylacji mający przyćmić systemy chłodzenia cieczą przyćmił, niestety, szereg jej wad, które w codziennym użytkowaniu mogą okazać się uciążliwe. Jednak za tą obudową przemawia bardzo konsekwentna stylistyka, którą oparto na bardzo dobrej jakości materiałach. Również sama konstrukcja jest bardzo solidna i wykorzystuje sprawdzone rozwiązania.
Za EL Diablo Advance trzeba zapłacić nie mniej niż 600 zł. To dużo, szczególnie że niektórzy konkurenci oferują znacznie lepiej pomyślane modele za niższą cenę. Obudowa ta może mieć zatem pewien problem ze zdobyciem serc klientów szukających przede wszystkim funkcjonalności oraz dobrego stosunku jakości do ceny. Nieco mniej wymagający, a przy tym wrażliwi na taką stylistykę, mogą ulec znacznie łatwiej. Konstrukcja ta odwzajemni się niewątpliwie błękitnym blaskiem stacji kosmicznej... i toną zebranego kurzu.
| | APlus-Case EL Diablo Advance |
| Format obudowy |
Full Tower |
| Formaty pasujących płyt głównych |
Micro ATX, ATX, E-ATX |
Wymiary zewnętrzne (szerokość × wysokość × długość) |
253 (338*)×581×602 mm |
Wymiary wewnętrzne (α, β) |
182 (151**), 342 mm |
| Waga | 12,08 kg |
| Materiał konstrukcji nośnej obudowy |
stal grubości 1 mm |
| Materiał poszycia obudowy |
stal i tworzywo sztuczne |
| Liczba zewnętrznych zatok 5,25 i 3,5 cala | 5, 1 |
| Liczba wewnętrznych zatok 3,5 cala | 6 |
| Otwory przygotowane dla wentylatorów |
front: 1× 180/120 mm tył: 1× 80/92/120 mm lewy bok: 1× 290 mm wierzch: 2× 160 mm |
| Fabryczny zestaw wentylatorów |
front: 1× 180 (250) mm *** lewy bok: 1× 290 (330) mm *** wierzch: 2× 160 (180) mm *** |
| Regulacja obrotów wentylatorów |
Sprzętowa, płynna – trzy niezależne regulatory |
| Podświetlenie | Niebieskie diody w fabrycznych wentylatorach z możliwością włączania i wyłączania **** |
| Rodzaj i liczba wejść i wyjść multimedialnych | 2× USB, 1× eSATA, 1× słuchawkowe, 1× mikrofonowe |
| Montaż zasilacza(y) | ponad płytą główną w pozycji standardowej i odwróconej |
α informuje pośrednio o tym, jak wysoki schładzacz zmieści się w obudowie. Jest to odległość między podkładkami dystansowymi, do których przymocowana jest płyta główna (ich długość w różnych obudowach jest inna), a panelem bocznym bez zamontowanych wentylatorów, tuneli itp. Trzeba jednak pamiętać, że od przedstawionej wartości trzeba jeszcze odjąć 9 mm (platforma LGA775) lub 10 mm (AM2/AM3), bo takie są sumaryczne grubości płyt głównych z procesorami.
β to informacja o miejscu dla karty graficznej, tj. między płaszczyzną śledzi kart rozszerzeń a koszykiem na dyski twarde. Na rynku pojawiają się już karty, które nie w każdej obudowie się mieszczą. Każde dodatkowe miejsce będzie tym bardziej istotne, jeśli zasilanie będzie podpinane klasycznie, a więc właśnie od strony dysków.
Adnotacje:
* – przy nóżkach rozłożonych
** – z fabrycznym wentylatorem 290 mm wewnątrz
*** – w nawiasie format wentylatorów podany przez producenta
**** – w testowanym egzemplarzu funkcja włączania i wyłączania nie działała
- Dobrej jakości materiały
- Solidna konstrukcja
- Przestronne wnętrze
- Sprawdzone rozwiązania montażowe
- Bateria fabrycznych wentylatorów
- Kontrolery obrotów wentylatorów
- Drzwiczki otwierane tylko na jedną stronę, na niewiele ponad 90 stopni
- Brak istotnych innowacji
- Brak elementów tłumiących drgania napędów
- Brak systemu organizacji kabli
- Zbyt krótka wiązka przewodów do portu USB
- Nieuporządkowana wentylacja
- Brak możliwości wymiany wentylatorów
- Brak filtrów przeciwkurzowych
- Dziwny sposób określania rozmiaru wentylatorów
Świetnie to ująłeś!
