artykuły
ASUS OC Station i ASUS Rampage II GENE – wyjątkowy panel i płyta X58 mATX
Marzenie lanpartowca
47
7 lipca 2009, 11:33 Tomasz Jadczak
Temperatury, pobór mocy
Pomiary temperatur i poboru mocy podczas obciążenia wykonaliśmy w drugim przejściu programu 3DMark Vantage. Pobór mocy dotyczy całego zestawu z wyłączeniem monitora.
Układ X58 osiągnął ponad 68 stopni – dużo, ale jeszcze do przyjęcia
Sekcja zasilania osiągnęła 51 stopni – to nie najgorzej, ale można sporo lepiej
ASUS Rampage II GENE to „gorący towar” – płyta nagrzewa się dosyć znacznie, warto więc pamiętać o odpowiedniej cyrkulacji powietrza
Podczas obciążenia komputer z płytą ASUS Rampage II GENE pobiera o ponad 20 W mniej mocy niż identyczny zestaw z płytą ASUS Rampage II Extreme. Drugie miejsce w teście pomiaru poboru mocy podczas obciążenia pozwala spodziewać się niższych rachunków za prąd.
W spoczynku ASUS Rampage II GENE pobiera stosunkowo mało mocy – o 14 proc. mniej niż starszy brat
Podkręcanie
Podkręcanie na płycie ASUS Rampage II GENE to prosta i przyjemna czynność. Trzeba jedynie pamiętać, że wysoko taktowana pamięć może przysporzyć pewnych problemów. Poza tym wszystko idzie gładko. Płyta z procesorem Core i7 920 D0 osiągnęła stabilnie szynę BCLK 210 MHz. To dobry wynik. Powyżej tej wartości nie udało się uzyskać stabilnego działania komputera. ASUS Rampage II GENE uruchamiał się przy BCLK 215 MHz, ale stabilność nie była zadowalająca. Niestety, awaria dysku twardego pozbawiła nas kilku zrzutów ekranowych, stąd niewiele ich w tym dziale.
ASUS Rampage II GENE pozwala mocno przetaktować procesor
9
