Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
Pomiary temperatur i poboru mocy podczas obciążenia przeprowadziliśmy w drugim przejściu programu 3DMark. Pobór mocy dotyczy całego zestawu z wyłączeniem monitora.
Znacznie większy radiator na płycie Sapphire zaowocował tylko minimalnie niższą temperaturą sekcji zasilania procesora niż u MSI. DrMOS najwyraźniej spełnia obietnice producenta
Temperatury osiągane przez mostek północny z wbudowanym układem graficznym są bardzo dobre (czyli niskie) w przypadku obu testowanych płyt
Pomiar temperatury mostka południowego dowiódł skuteczności rozwiązań zastosowanych w MSI DKA790GX Platinum
Przy obciążeniu nieco mniej mocy pobiera płyta MSI
W spoczynku MSI DKA790GX Platinum okazuje się oszczędniej obchodzić z prądem niż Sapphire PC-AM2RS790G. Pobór mocy przy zainstalowanej karcie graficznej HD 3450 jest zaskakująco wysoki
Podkręcanie
Obie płyty mają w BIOS-ie narzędzia do przetaktowywania. Ich układy zasilania mają pewien zapas i są w stanie zasilić przyspieszony procesor czy układ graficzny.
Sapphire PC-AM2RS790G pozwala uzyskać szybszą szynę
Sapphire PC-AM2RS790G łatwo osiąga dużą szybkość szyny
W dziedzinie podkręcania mamy remis: Sapphire PC-AM2RS790G jest lepsza w przyspieszaniu szyny procesora, a MSI DKA790GX Platinum pozwala bardziej przyspieszyć wbudowany układ graficzny. Co prawda przewaga nie jest duża (850 MHz kontra 800 MHz), ale w połączeniu z szybszą pamięcią SidePort płyta MSI może wydajniej generować grafikę.
