artykuły
MSI DKA790GX Platinum, Sapphire PC-AM2RS790G – płyty główne z chipsetem AMD 790GX
Dwie płyty z wbudowanym układem grafiki
29
22 czerwca 2009, 11:20 Tomasz Jadczak
Sapphire PC-AM2RS790G to jedyna płyta tego producenta z podstawką AM2+ i układami AMD 790GX oraz SB750.
Niebieski laminat nawiązuje do barw firmowych i ma wymiary 305×245 mm. Jedno spojrzenie na płytę, i staje się jasne, że Sapphire blisko współpracuje z firmą Jetway. PC-AM2RS790G ma laminat bliźniaczo podobny do płyty Jetway HA07-LF. Co więcej, na płycie Sapphire PC-AM2RS790G znajdziecie nie tylko charakterystyczny dla Jetwaya układ chłodzenia mostka południowego, ale także głowę konia na samym PCB (tuż obok wyświetlacza diagnostycznego).
Na powierzchni laminatu kondensatory elektrolityczne sąsiadują z polimerowymi. Te lepsze, polimerowe, producent zastosował tam, gdzie są najbardziej potrzebne, czyli w sekcji zasilania procesora. Są na bazie aluminium, które Sapphire nazywa „OC-CON high-polymer solid electrolysis aluminum”. Odznaczają się dużym zakresem dopuszczalnych temperatur pracy, który mieści się w przedziale od –55°C do +125°C, dużo większą żywotnością w porównaniu z tradycyjnymi kondensatorami elektrolitycznymi i lepszą charakterystyką działania. Wszystkie cewki są ekranowane, co redukuje straty mocy, zapewnia mniejsze zakłócenia EMI (ang. Electromagnetic Interference, zakłócenia elektromagnetyczne) oraz zwiększa sprawność.
Pamięć typu SidePort stanowi kość DDR2 128 MB.
Zasilanie procesora sterowane jest sześciofazowo w konfiguracji 5+1, czyli jednofazowo sterowane jest zasilanie kontrolera pamięci w procesorze, a pięciofazowo – reszta procesora.
Układ zasilania procesora jest całkiem solidny
Płyta umożliwia działanie pamięci w trybie dwu- lub jednokanałowym. Do dyspozycji mamy cztery sloty, w których możemy obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalną ilość pamięci równą 16 GB. Moduły to DDR2, a ich maksymalna prędkość to 1066 MHz.
Pasywny system chłodzenia jest stosunkowo prosty: tworzą go trzy radiatory, z których dwa (na układach zasilania procesora i AMD 790GX) są połączone ciepłowodem. Radiatory są przymocowane do płyty połączeniem gwintowym, wyjątkiem jest radiator na mostku południowym, mocowany plastikowymi kołkami.
Dwa gniazda PCI Express x16 pozwalają zbudować bardzo wydajny podsystem graficzny, składający się z dwóch kart graficznych ATI działających w trybie CrossFireX. Płyta obsługuje również technologię Hybrid CrossFire. Swoje miejsce znalazły również dwa złącza PCI i dwa PCIe ×1.
Pojedyncze gniazdo LAN umieszczono na panelu wyjściowym, a za jego obsługę odpowiada układ Realtek 8111C. Umożliwia on działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Do płyty możemy podłączyć dwa urządzenia IDE. Urządzeń w standardzie SATA da się podłączyć sześć. Dyski możemy łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Do komunikacji w standardzie FireWire (IEEE 1394) producent przeznaczył jedno gniazdo dostępne na panelu wyjściowym.
Przy krawędzi płyty dostępne są przyciski: Power, Reset i Clear CMOS, a prawie w samym rogu znalazł się Debug Port, czyli wyświetlacz diagnostyczny LED.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC888, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/96/192 kHz
  • Odstęp sygnału od szumów: 97 dB (DAC), ADC 90 dB
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Pure CrossFireX 790GX to nazwa marketingowa płyty PC-AM2RS790G
Rozłożenie podzespołów i niektóre elementy znamy z płyt firmy Jetway
Połączenia gwintowe w większości układów chłodzenia są godne podkreślenia
Spokojna kolorystyka złączy i slotów
Solidny układ chłodzenia na sekcji zasilającej procesor
Panel wyjściowy ze złączem HDMI
Wśród niewielu dodatków znalazła się Switch Card do przełączania trybów działania gniazd PCI Express ×16
3
