MSI DKA790GX Platinum – użytkowanie, BIOS
Pierwszy kontakt z płytą przynosi pozytywne wrażenia: dobrze rozłożone elementy, nieprzeszkadzający układ chłodzenia i solidne podzespoły. Producent umieścił na laminacie przyciski: Power, Reset i Clear CMOS. To pożyteczny dodatek, jednak jego działanie rozczarowuje. Brak wyczuwalnego momentu zadziałania jest irytujący. Przycisk Clear CMOS nie był podświetlony – nie wiemy, czy podświetlenia nie przewidziano czy się zepsuło.
Układ chłodzenia jest stosunkowo płaski, nie powinien przeszkadzać przy montażu schładzacza procesora. Warto zwrócić uwagę na położenie mostka północnego bardzo blisko panelu wyjściowego. To dosyć typowe rozwiązanie w przypadku płyt głównych mających zintegrowany układ graficzny. Dzięki takiemu umiejscowieniu sygnał wideo pokonuje krótką drogę do gniazd wyjściowych i jest przez to mniej podatny na zakłócenia generowane przez płytę.
Producent dołączył m.in. program Dual Core Center, który pełni rolę centrum dowodzenia. Pozwala on monitorować parametry „życiowe” płyty, takie jak temperatury i obroty wentylatorów (te drugie można w nim zmieniać, podobnie jak prędkość szyny).
Można pochwalić producenta za użycie dobrej jakościowo pamięci SidePort, która domyślnie działa z prędkością DDR3-1333. Projektanci nie przewidzieli możliwości jej wyłączenia.
Płyta sprawowała się poprawnie i nawet próby przetaktowywania znosiła dobrze. Rdzeń graficzny mógł działać z częstotliwością 850 MHz. Bardzo wysoka częstotliwość szyny HT nie jest z pewnością domeną MSI DKA790GX Platinum. Łatwo osiągnęliśmy 250 MHz, ale już niewiele powyżej pojawiły się problemy. Po nieudanym przetaktowaniu nie ma potrzeby używania przycisku Clear CMOS – płyta uruchamia się i wyświetla stosowny komunikat z ostrzeżeniem. Poza tym DKA790GX Platinum ma problem z wysokim taktowaniem pamięci RAM. Próby osiągnięcia DDR2-1000 spełzły na niczym.
MSI postanowiła ułatwić przetaktowywanie procesora mniej doświadczonym użytkownikom i w tym celu umieściła na laminacie przełączniki EZ OC Switch. Do wyboru są łącznie cztery ustawienia: AUTO, Add 10%, Add 15% oraz Add 20%, zwiększające taktowanie procesora o wybraną wartość. Dostępne opcje opisane są na PCB w pobliżu przełącznika.
Wśród dodatków znalazły się złączki M-Connector, które ułatwiają podłączenie do płyty stosownych przełączników i diod LED zamontowanych w obudowie. Jest to rozwiązanie analogiczne do stosowanego w produktach firmy ASUS.
Zestaw narzędzi można określić jako skromny
Aplikacja Dual Core Center – pomocnik podkręcacza
Zakładka Advance DRAM Configuration pozwala na manipulację opóźnieniami pamięci RAM
