artykuły
Foxconn Blood RAGE, EVGA X58 SLI i DFI UT X58-T3eH8 – „topowe” płyty X58 do Nehalema
Ekstraklasa LGA1366
92
19 maja 2009, 00:10 Tomasz Jadczak
Foxconn Blood RAGE – BIOS, użytkowanie
Niepozorne opakowanie nie zdradza, że mamy do czynienia z wyjątkowym produktem.
Foxconn Blood RAGE wygląda tak, jakby wymyślił go maniak perfekcjonista. Na każdym kroku widać wielką dbałość o szczegóły. Na pierwszy rzut oka jest to porządnie wykonana płyta główna, która nie straszy wielobarwną mozaiką na powierzchni laminatu. Bliższy kontakt sprawia, że pojawia się myśl, czy to nie jest jedna z ładniejszych płyt. Wkrótce staje się jasne, że solidność jest wręcz wzorcowa. Każdy większy radiator jest mocowany przy użyciu gwintowanych połączeń, które usztywnione są płytkami po drugiej stronie laminatu. W przypadku modelu Foxconn Blood RAGE nie ma mowy o chyboczących się radiatorach. Wszystkie napisy na nich są trwałe, nie ma mowy o tanich nalepkach. Logo na radiatorze mostka południowego jest wypukłe. Wielkie brawa dla producenta! Wydaje się, jakby wreszcie w procesie projektowania brał udział wymagający użytkownik. Każde złącze wentylatora jest czarne, żeby nie psuło czerwono-czarnego obrazu całości. Przyjemne w bezpośrednim kontakcie są przyciski Power i Reset. Bardzo duży jest przycisk Force Reset, który może ułatwić zadanie podkręcaczom. Jego działanie polega na restartowaniu komputera w dosyć szczególny sposób, z wywołaniem specjalnych procedur ponownie inicjujących działanie procesora, kontrolera pamięci i chipsetu. Procedury te sprawdzają poprawność działania sprzętu i kontrolują opóźnienia modułów pamięci.
Podświetlony przycisk Force Reset
Możliwość dostosowania systemu chłodzenia zamontowanego na płycie zasługuje na pochwałę. W prosty i szybki sposób można przygotować Blood RAGE do chłodzenia cieczą, a nawet ciekłym azotem lub suchym lodem. Mały wentylator wspomagający radiator na mostku północnym po zmniejszeniu obrotów nie jest zbyt uciążliwy, chociaż bezgłośnym nie można go nazwać. Bardzo dobrym pomysłem było umieszczenie otworów do mocowania schładzaczy procesora w dwu standardach: można użyć produktów przeznaczonych zarówno do gniazda LGA775, jak i LGA1366. Jeżeli użytkownik ma dobrej klasy schładzacz LGA775, może go bez problemu wykorzystać na platformie Nehalem. Kolejny punkt dla producenta.
Z tak dużą dbałością o szczegóły spotkaliśmy się po raz pierwszy.
Producent zdecydował się wyposażyć płytę w trzy sloty pamięci DDR3. Konkurencja stosuje przeważnie sześć. Może to utrudnić przyszłą rozbudowę pamięci. Konieczna może okazać się wymiana modułów na modele o większej pojemności, bo nie będzie gdzie dołożyć kolejnych.
Podwójny układ BIOS pozwala zminimalizować ryzyko awarii. Przydatnym rozwiązaniem są punkty pomiarowe znajdujące się bezpośrednio na płycie głównej (przy jej krawędzi, obok slotów pamięci), umożliwiające bezpośrednią kontrolę napięcia za pomocą woltomierza. Można monitorować napięcie procesora, pamięci i mostka północnego.
Wśród dołączonych programów znalazł się AEGISPANEL. Jest to nieco udziwniona wizualnie aplikacja do monitorowania i zmiany takich parametrów działania płyty, jak napięcia zasilające i prędkość szyny BCLK.
BIOS okazał się na tyle dopracowany, że nie mieliśmy w trakcie testów żadnych większych problemów. Nie było potrzeby resetowania ustawień BIOS-u, czy nawet użycia funkcji Force Reset, która przydaje się, gdy komputer przestaje reagować, co zdarza się głównie podczas eksperymentów z przetaktowywaniem jego podzespołów.
Zestaw dołączonego oprogramowania
AEGISPANEL – Hardware Monitors
Takie miniaturki AEGISPANEL pojawiają się na ekranie
AEGISPANEL umożliwia podkręcanie i zmianę kilku napięć zasilających
Ekran startowy utrzymany jest w mrocznych klimatach, chociaż chyba zabrakło trochę pomysłowości przy jego projektowaniu (a znaczki firm Intel i ATI oraz technologii SLI wydają się zbędne)
Klasyczny układ menu BIOS-u
Opcje standardowe
Zakładka Boot Setting
Advanced Chipset Features
Zakładka Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
Monitoring i sterowanie wentylatorami
Miejsce nastaw opóźnień pamięci
Regulacja napięć zasilających poszczególne komponenty
Osiem slotów do zapisu ustawień BIOS-u
Zakładka Quantum BIOS – pierwszy przystanek podkręcacza
6
