artykuły
Foxconn Blood RAGE, EVGA X58 SLI i DFI UT X58-T3eH8 – „topowe” płyty X58 do Nehalema
Ekstraklasa LGA1366
92
19 maja 2009, 00:10 Tomasz Jadczak
EVGA X58 SLI
Płyta EVGA X58 SLI była pierwszym modelem tego producenta z podstawką LGA1366 i chipsetem Intel X58. Niemal od razu stała się wręcz kultowa w pewnych kręgach.
Laminat ma wymiary 305×244 mm i jest czarny. Cyfrowy układ zasilania procesora jest sterowany ośmiofazowo. Użytkownik może wybrać częstotliwość działania układu PWM, zmniejszając w ten sposób wydzielanie ciepła lub zapewniając maksymalną moc procesorów (wyższa częstotliwość zapewnia większą stabilność przy podkręcaniu kosztem większego wydzielania ciepła). Do wyboru są trzy wartości: 800 kHz 933 kHz i 1067 kHz. Na płycie zastosowano kondensatory polimerowe typu solid.
Sześć slotów pamięci akceptuje moduły DDR3 o maksymalnej częstotliwości działania 1600 MHz. Ogółem można wsadzić 12 GB pamięci działającej w trybie jedno-, dwu- lub trzykanałowym.
Układ chłodzenia zamontowany na płycie składa się z trzech niezbyt dużych radiatorów połączonych ciepłowodem. Radiator na chipsecie jest wspomagany przez wentylator.
Trzy złącza PCI Express x16 pozwalają uruchamiać trzy karty graficzne w trybie 3-way SLI lub CrossFireX. Ponadto na płycie znalazły się dwa złącza PCI i jedno PCI Express x1.
Napędów SATA można podpiąć dziewięć. Dostępne konfiguracje macierzy RAID to: 0, 1, 0+1, 5, JBOD. Sześć urządzeń jest obsługiwanych bezpośrednio przez chipset, pozostałymi zarządzają czipy JMicron JMB363 i JMicron JMB362 (1x SATA i 1x eSATA). Pierwszy z wymienionych układów pozwala także na podłączenie dwóch napędów IDE.
Za komunikację sieciową odpowiedzialne są dwa układy Realtek 8111C, które umożliwiają działanie dwóch złączy LAN z prędkością 1 Gb/s. Złączem IEEE 1394 zarządza układ Texas Instruments TSB43AB23. Możemy podłączyć dwa urządzenia działające w tym standardzie. Gniazd do zasilania wentylatorów jest sześć.
Kodek dźwięku to ośmiokanałowy Realtek ALC889.
Zlokalizowanie źródła problemów z działaniem płyty ułatwia umieszczony na niej wyświetlacz LCD. Dla wygody użytkowników, którzy nie przepadają za obudowami, producent umieścił na laminacie przyciski: Power, Reset, Clear CMOS (przycisk do resetowania ustawień BIOS-u znalazł się również na panelu wyjściowym).
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Pudło EVGA X58 SLI tonie w czerni
Ciekawie skonfigurowany system chłodzenia na EVGA X58 SLI
Płyta może się podobać lub nie – nam niespecjalnie przypadło do gustu połączenie kolorów
Na spodzie EVGA X58 SLI ma żadnych usztywnień śrub mocujących układ chłodzenia
Oryginalne przyciski Power i Reset znajdują się przy krawędzi płyty
Na radiatorze mostka północnego znalazł się wentylator
Wyświetlacz diagnostyczny LED umieszczono w rogu płyty, niedaleko złączy SATA
Wokół gniazda procesora jest sporo miejsca na rozbudowane schładzacze procesora
Instrukcja i przewodnik w postaci dużego plakatu
Maskownica panelu wyjściowego wygląda znajomo, nie zabrakło kompletu mostków do łączenia kart graficznych
3
