artykuły
ASUS M4A79T Deluxe i ASUS M4A78T-E – pierwsze płyty główne Socket AM3
AMD z DDR3. Czy warto było czekać?
66
24 marca 2009, 17:00 Tomasz Jadczak
Temperatury, pobór mocy
Pomiary temperatur i poboru mocy podczas obciążenia przeprowadziliśmy przy użyciu programu 3DMark Vantage (z wyjątkiem płyty ASUS M4A78T-E z włączonym wbudowanym układem graficznym, bo pobór mocy przy uruchomionym 3DMarku okazał się mniejszy niż w przypadku programu OCCT). Wartości odczytaliśmy przy drugim przejściu. Pobór mocy przy obciążeniu to maksymalna wartość, jaką odnotowaliśmy. Pobór mocy w spoczynku zmierzyliśmy po odczekaniu 10 minut od ustąpienia obciążenia.
Płyty nie nagrzewają się przesadnie – jedynie ASUS M4A78T-E przy włączonym wbudowanym układzie graficznym osiąga nieco wyższe temperatury.
W spoczynku wszystkie trzy płyty pobierają właściwie taką samą ilość energii.Oczywiście najbardziej oszczędna jest platforma, w której wykorzystaliśmy zintegrowany w chipsecie układ graficzny.
Korzystanie z wbudowanego układu graficznego daje wymierne korzyści, jeżeli chodzi o pobór mocy. ASUS M4A79T Deluxe przy obciążeniu pobiera zauważalnie mniej mocy od konkurentów.
11
