artykuły
ASUS Rampage Extreme, DFI LP UT X48-T3RS, ECS X48T-A, Foxconn BlackOps, MSI X48 Platinum – pięć płyt z układem Intel X48
High end z LGA775 – pięć razy X48
68
17 kwietnia 2009, 09:02 Tomasz Jadczak
MSI X48 Platinum – BIOS, użytkowanie
Kolorowe, średniej wielkości pudełko pomieściło płytę główną i dodatki. Po wyjęciu MSI X48 Platinum uwagę zwraca kilka rzeczy. Oczywiście pierwszy w oczy rzuca się fantazyjny kształt układu chłodzenia Circu-Pipe. Wzrok przyciąga następnie czwarty radiator, z napisem PCIe Expander. Skrywa się pod nim układ udostępniający dwa dodatkowe złącza PCI Express x16, działające z prędkością x4. Tuż obok tych dodatkowych, żółtych złączy znajduje się intrygujący obiekt. Jest to matryca diodowa, mogąca wyświetlać cztery znaki. Niestety, czytelność wyświetlacza okazała się nie najlepsza.
Wyświetlacz LED
W rogu płyty znajdziecie przyciski Power i Reset – niestety, małe i niewygodne. Rozkład elementów na płycie jest dobry. Zastrzeżenia można mieć do położenia gniazd pamięci. Długa karta graficzna może skutecznie utrudnić wymianę modułów RAM. Na panelu wyjściowym znalazł się przycisk do resetowania ustawień BIOS-u. Na tym samym panelu producent wygospodarował miejsce aż dla ośmiu gniazd USB. Wśród dodatków znajdziecie śledź z dwoma gniazdami USB i jednym FireWire, a także M-Connectors – rozwiązanie mające ułatwić podłączenie portów USB i FireWire do obudowy, podobne do ASUS Q-Connector.
BIOS
BIOS z typowym dla AMI układem menu.
MSI przewidziała dla mniej zaawansowanych użytkowników opcję D.O.T. (ang. Dynamic Overclocking Technology), która pozwala zwiększyć częstotliwość procesora pod obciążeniem o 1, 3 lub 5%. Oczywiście, można też samodzielnie przyspieszać procesor, dobierając odpowiednie ustawienia.
Przy domyślnych ustawieniach płyta działa stabilnie. Nieco gorzej musimy ocenić zachowanie MSI X48 Platinum przy podkręcaniu. Po zmianie niektórych wartości musieliśmy uciekać się do resetowania ustawień BIOS-u, bo płyta nie uruchamiała się. Generalnie lepiej stosować technikę małych kroków, na przykład zwiększać szybkość FSB o 10 MHz, a nie np. z 266 na 400.
MSI ostrzy pazury?
Niemal klasyczny układ menu
Opcje standardowe
Opcje zaawansowane
Zakładka Integrated Peripherals
Ustawienia opcji zasilania
Konfiguracja PnP
Monitoring
Miejsce na zapisanie ustawień użytkownika
Cell Menu – tutaj ustawiamy parametry działania procesora
Tutaj ustawiamy poziomy napięć
Ustawienia opóźnień pamięci
6
