artykuły
ASUS P5QL-E, ASUS P5Q PRO, ASRock P45TS, MSI P45 NEO3 – test płyt głównych LGA775 ze średniej półki
Cztery płyty za umiarkowaną gotówkę
44
25 lutego 2009, 10:08 Tomasz Jadczak
MSI P45 NEO3-FR
Płyta P45 Neo3-FR PCB 1.1 (MS-7514) to nowy produkt, który zastępuje poprzedni model P45 Neo3-FR PCB 1.0. Nowa wersja oferuje szereg usprawnień, jak technologia aktywnego przełączania faz (APS). APS nie wymaga do działania żadnej aplikacji instalowanej pod Windows, wystarczy uaktywnić tę funkcję w BIOS-ie. Liczba aktywnych faz jest sygnalizowana zapaleniem odpowiednich diod na laminacie płyty głównej. Taka zmieniająca się zależnie od obciążenia liczba aktywnych faz zasilających ma zwiększyć efektywność wykorzystania energii. Podobne rozwiązanie stosuje w swoich płytach firma Gigabyte – tam nazywa się to DES to (ang. Dynamic Energy Saver), z tym że w MSI może być także zmniejszana liczba faz zasilających mostek północny i moduły pamięci (w modelach o dwufazowym zasilaniu tych sekcji).
W stosunku do modelu P45 Neo3-FR V2 (MS-7558) zmieniono sekcję zasilającą procesor – nie znajdziecie w P45 Neo3-FR PCB 1.1 (MS-7514) technologii DrMOS.
Sekcja zasilająca jest zbudowana solidnie, choć w bardziej konwencjonalny sposób niż w produktach z technologią DrMOS. Nad zasilaniem procesora czuwa czterofazowy układ sterujący ISL86334 (producent nie chwali się liczbą faz), a mostka północnego – dwufazowy.
Zastosowane podzespoły są wysokiej klasy. Na płycie mamy więc ekranowane cewki i kondensatory MIJ SOLID (choć o klasę „niższe” niż stosowane w wyższych modelach Hi-C CAP).
Układ chłodzenia jest stosunkowo prosty. Tworzy go zespół trzech radiatorów, z których dwa (na mostku północnym i sekcji zasilania) są połączone ciepłowodami. Trzeci radiator samotnie tkwi na mostku południowym. Jak widać, producent zrezygnował z rozwiązania Circu-Pipe.
Z ciekawostek znajdziecie przełącznik Easy OC („łatwe przetaktowanie”).
Działanie tego przełącznika oparte jest na zmianie wartości domyślnej szyny FSB, np. z 266 MHz na 333. Wszystkie inne parametry pozostają niezmienne.
Płyta umożliwia działanie pamięci w trybie dwu- i jednokanałowym. Do dyspozycji są cztery sloty, w których można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalną ilość pamięci równą 16 GB. Płyta akceptuje moduły DDR2 o częstotliwości działania 667/800/1066 MHz.
Jest jedno złącze PCI Express x16 i jedno PCI Express x1, ale aż cztery PCI.
Urządzeń w standardzie SATA można podłączyć osiem. Sześć bezpośrednio obsłuży chipset, pozostałe dwa – układ JMicron JMB363. Ten sam układ umożliwia podłączenie dwóch urządzeń IDE. Dyski SATA można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5 i 10 (dwa ostatnie udostępnia układ ICH10R).
Komunikację z urządzeniami w standardzie FireWire (IEEE 1394) zapewnia układ firmy JMicron JMB381. Można podłączyć jedno urządzenie.
Na płycie znalazło się oczywiście gniazdo LAN, obsługiwane przez układ Realtek 8111C.
Dźwięk generowany jest dzięki układowi Realtek ALC888.
Nowe u MSI ekologiczne pudełko
Układ elementów jest dobry, może z wyjątkiem gniazda zasilania procesora 12 V
Radiator na mostku południowym urzeka wykonaniem, ale czy nie lepiej byłoby zainwestować w solidne mocowanie zamiast w ozdobny dekielek?
Minimum dodatków
Płyty z oprogramowaniem
5
