Testowane zasilacze
Liebert PowerSure Personal XT 700 USB, jak sama nazwa wskazuje, to UPS przeznaczony do ochrony pojedynczych stanowisk komputerowych, zarówno w domu, jak i w firmie. Jego moc znamionowa to 700 VA, czyli może on chronić urządzenia o łącznej mocy nieprzekraczającej 490 W (czyli 700*0,7 = 490 W – zgodnie z tym, co napisaliśmy), co w praktyce pozwala zabezpieczyć komputer z zasilaczem o mocy ok. 380–400 W wraz z monitorem pobierającym ok. 50 W. Producent w dokumentacji podaje maksymalną moc czynną 420 W. Niestety, ta informacja została zapisana niewielkim drukiem z tyłu obudowy. Zasilacz jest wyposażony w pojedynczy 12-woltowy akumulator o pojemności 9 Ah, wyprodukowany przez jedną z firm: CSB, Panasonic, BB Battery, Yakusa. W testowanym przez nas egzemplarzu była to bateria firmy CSB o czasie przełączania poniżej 10 ms.
Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą szczegółową specyfikację (wg producenta) elektryczną i mechaniczną zasilacza.
Model (kod producenta) |
PSPXT700-230 (USB) |
Wejście |
Wahania napięcia wejściowego niepowodujące włączenia się zasilania bateryjnego (zakres działania modułu AVR) |
230 V ±17% (prąd przemienny) |
Częstotliwość |
50 Hz ±4 Hz; 60 Hz ±4 Hz |
Maksymalne natężenie prądu |
4 A |
Wyjście |
Moc pozorna |
700 VA |
Moc czynna |
420 W |
Napięcie |
230 V ±10% (prąd przemienny) |
Częstotliwość |
50 Hz ±1 Hz; 60 Hz ±1 Hz |
Kształt „sinusoidy” |
Fala schodkowa (ang. step), |
Zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe na linii zasilającej |
Obciążenie >= 105%; <= 130% – 3 minuty do zadziałania zabezpieczenia Obciążenie > 130% – 0,7 s do zadziałania zabezpieczenia |
Zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe na linii wyjściowej (zasilanie bateryjne) |
Obciążenie >= 105%; <= 120% –
Obciążenie > 120% – |
Parametry akumulatora |
Typ |
Ołowiowy (ang. lead acid), bezobsługowy |
Woltaż i pojemność |
12 V; 9 Ah |
Szybkość przełączania |
< 10 ms |
Czas pracy |
> 10 min |
Czas ładowania |
8 godzin do 90% |
Inne |
Wymiary |
80×176,5×233 mm |
Masa z akumulatorem |
4,6 kg |
Temperatura pracy |
0–40°C |
Liczba gniazd podłączeniowych w pełni chronionych |
3 |
Liczba gniazd podłączeniowych filtrujących |
0 |
Filtr linii telefonicznej |
tak |
Filtr linii LAN |
nie |
Komunikacja z komputerem |
USB (1x), RS-232C (1x) |
Fot. 1. Zasilacz awaryjny Liebert PowerSure Personal XT 700 USB
Jak widać na zdjęciach, w modelu XT 700 USB zastosowano dość nietypowy kabel do podłączenia zasilania do UPS-a. Ma to jednak swoje uzasadnienie. Po prostu odłączamy przewód od komputerowego zasilacza i podłączamy zasilacz do kabla wystającego z UPS-a, więc dodatkowo zyskujemy ok. 25 cm przewodu, co może ułatwić ustawienie urządzenia.
Fot. 2. Wyposażenie zasilacza Liebert PowerSure Personal XT 700 USB
W komplecie z zasilaczem XT 700 USB dostarczana jest dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej, dwa przewody pozwalające podłączyć komputer i monitor, kabel USB i szeregowy RS-232C.
UPS Emerson Liebert PowerSure PSA 1000VA
Drugi z testowanych UPS-ów to model znacznie większy i bardziej zaawansowany. Jest on przeznaczony do podtrzymywania zasilania w stacjach roboczych, komputerach do grania i niewielkich serwerach (o czym świadczy choćby dołączone profesjonalne oprogramowanie i spora liczba gniazd zasilających). Model ten jest w stanie zasilić urządzenia o mocy pozornej 1000 VA, czyli można przyjąć, że moc czynna nie powinna być większa niż 700 W. Wg dokumentacji jest to 600 W.
PSA 1000VA został wyposażony w dwa 12-woltowe akumulatory wyprodukowane przez firmę BB Battery, oba o pojemności 7,5 Ah. Co ciekawe, producent przewidział możliwość ich samodzielnej wymiany. Dostęp do nich jest bardzo łatwy: wystarczy odsunąć klapkę na obudowie.
Fot. 3. Akumulatory w UPS-ie PSA 1000VA
UPS Emerson Liebert PowerSure PSA 1000VA został wyposażony w dwa bloki w pełni chronionych gniazd (w sumie jest ich sześć) oraz dwa gniazda filtrowane, przeznaczone np. do podłączenia drukarki.
Fot. 4. Gniazda w zasilaczu UPS Emerson Liebert PowerSure PSA 1000VA
UPS Emerson Liebert PowerSure PSA 1000VA ma nieco bogatsze wyposażenie od swojego mniejszego brata. Oprócz wspomnianego programu znalazł się w nim dodatkowy przewód telefoniczny oraz skrócona dokumentacja instalacji. Możliwa jest też regulacja wejściowego znamionowego napięcia zasilającego w zakresie 220–240 V (za pomocą dwóch przełączników z tyłu obudowy) oraz zresetowanie elektroniki urządzenia w przypadku, gdyby z jakichś przyczyn nie mogło się uruchomić po „złożeniu” serwera.
Fot. 5. Wyposażenie Emersona Liebert PowerSure PSA 1000VA
Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą szczegółową specyfikację (wg producenta) elektryczną i mechaniczną zasilacza Emerson Liebert PowerSure PSA 1000VA.
PSA1000MT-230 |
Wejście |
155–291 V (prąd przemienny) |
Częstotliwość |
46,5–63,5 Hz (±0,1 Hz) |
Absorbowana energia udaru przepięciowego |
660 J |
Wyjście |
Moc pozorna |
1000 VA |
Moc czynna |
600 W |
Napięcie |
220, 230, 240 V ±10% (prąd przemienny), w zależności od ustawienia przełączników |
Napięcie podawane podczas zasilania z baterii |
230 V ± 8% (prąd przemienny) |
Częstotliwość |
50 lub 60 Hz (automatyczne wykrywanie potrzeb odbiornika) |
Sinusoida schodkowa (ang. stepped sinewave), czyli przebieg zbliżony do sinusoidy |
Ostrzeżenie o przeciążeniu przy wartości |
> 100% |
Wyłączenie przy przeciążeniu o wartości |
> 110% |
Typ |
Ołowiowy (ang. lead acid), bezobsługowy (ang. valve-regulated), bateria zabezpieczona przed wyciekiem (ang. non-spillable) |
Dwa akumulatory 12 V, 7,5 Ah |
4–6 ms |
Czas pracy przy pełnym obciążeniu |
5 min |
Czas pracy przy połowie obciążenia |
16 min |
Czas ładowania |
6 godzin do 90% |
Inne |
Wymiary |
116×358×222 mm |
13,2 kg |
Temperatura pracy |
0–40°C |
6 |
2 |
tak |
Filtr linii LAN |
nie |
Opis obu urządzeń nie byłby pełny, gdybyśmy nie wspomnieli o sposobie komunikowania się UPS-ów z użytkownikiem. Oba modele informują użytkownika, co robią (ładowanie, praca na zasilaniu z sieci, zasilanie z baterii, uszkodzenie akumulatora itp.), za pomocą diod LED. Ich opis znajduje się w dokumentacji, więc nie będziemy go tutaj przytaczać. Oczywiście nie zapomniano o komunikacji dźwiękowej: zasilacze zaczynają „piszczeć” po zaniku napięcia zasilającego i przejściu na zasilanie z baterii, a intensywność i szybkość popiskiwania zwiększa się tuż przed wyczerpaniem się energii i automatycznym zamknięciem systemu (jeśli zasilacz połączono kablem komunikacyjnym z komputerem).
