artykuły
Zotac GeForce 8200-ITX WiFi – mikropłyta o dużych możliwościach
Urocze maleństwo
78
3 grudnia 2008, 23:40 Tomasz Jadczak
Pobór mocy i podkręcanie
Czy mały format przekłada się na niski pobór mocy? Przy ocenie wyników trzeba pamiętać, że użyliśmy procesora o trzech rdzeniach. Energooszczędny model AMD Phenom X3 8250e ma trzy rdzenie i TDP (ang. Thermal Design Power) na poziomie 65 W. To teoretyczny maksymalny, a nie rzeczywisty poziom ilości ciepła wydzielanego przez procesor. W rzeczywistości ilość wydzielanego przez ten procesor ciepła jest mniejsza. Największy pobór mocy odnotowaliśmy podczas silnego obciążenia wszystkich trzech rdzeni procesora programem OCCT.
Niestety, pobór mocy nie skaluje się z wielkością płyty głównej (przynajmniej w tym przypadku).
Próby podkręcania wypadły pozytywnie, chociaż wyniki przetaktowania nie rzucają na kolana. Wartość szyny na poziomie 220 MHz została osiągnięta bez zmiany napięcia zasilającego procesor, zresztą takiej opcji w BIOS-ie nie ma. Płyta włączała się nawet z szyną 240 MHz, ale nie zdołała wtedy uruchomić systemu operacyjnego. Przy szybkości 230 MHz system Windows uruchamiał się poprawnie, lecz pod obciążeniem następował restart. Wbudowany układ graficzny osiągnął taktowanie: rdzeń – 700 MHz, jednostki cieniujące – 1400 MHz. Przy takich wartościach nie zaobserwowaliśmy żadnych błędów w wyświetlanym obrazie. Podczas prób podkręcania zastosowaliśmy mały wentylator dla lepszego chłodzenia układu GeForce 8200.
3DMark06 na podkręconych CPU i GPU
6
