artykuły
KWorld PlusTV IPTV Analog – nietypowy tuner telewizyjny
Z telewizji do internetu
12
12 grudnia 2008, 09:11 Marcin Karbowniczek
Uruchomienie
Urządzenie nie ma żadnego włącznika. Uruchamia się je przez podłączenie do portu USB. Należy także podłączyć kabel antenowy lub sygnał wideo. Tu problemem może być rozstaw gniazd: są one tak blisko siebie, że uniemożliwiają podłączenie kabla antenowego wraz z kablami USB i wideo, jeśli wtyczka na kablu koncentrycznym ma kształt inny niż ta w zestawie.
Po podłączeniu urządzenia komputer wykrywa nowy sprzęt, ale wymaga sterowników, by go obsłużyć. Tymczasem tuner zaczyna świecić na niebiesko: w obudowie umieszczono diody, których niebieskie światło wydostaje się przez szczeliny w obudowie, tworząc dosyć interesujący efekt.
W trakcie instalacji kreator pyta o typ zainstalowanego urządzenia, system odbieranej telewizji (PAL/NTSC), po czym przechodzi do skanowania sygnału z anteny w poszukiwaniu kanałów. Wszystko przebiega bezproblemowo aż do tego momentu. Na 61 kanałów dostępnych w sieci kablowej urządzenie znalazło tylko 19. Okazało się, że w trakcie konfiguracji wybraliśmy wejście oznaczone jako antena, a na liście dostępne były jeszcze opcje „kabel”, „S-Video” i „kompozytowe”. Po wybraniu opcji „kabel” tuner znajduje 38 kanałów, przy czym są to inne częstotliwości niż znalezione w trybie „antena”. Dalsze badania wykazały, że tuner w zależności od wybranego źródła programuje albo kanały telewizji naziemnej, albo te z pasma charakterystycznego dla telewizji kablowej: midband, superband i hyperband. Niestety, jest to nieco uciążliwe, gdyż aby następnie przełączyć się pomiędzy kanałem nadawanym np. w paśmie hyperband i kanałem nadawanym na częstotliwości telewizji naziemnej, należy w ustawieniach zmienić źródło sygnału. Sama zmiana numeru kanału nie wystarcza.
Postanowiliśmy poszukać w internecie nowszej wersji oprogramowania niż ta, którą dostaliśmy na wspomnianej, podpisanej ręcznie płycie CD, w nadziei, że problem ten został rozwiązany. Udało się połowicznie: na stronach producenta dostępna była wersja 3.5, podczas gdy dostarczona nam na płycie to 3.02. Zaktualizowany program różnił się kilkoma dodatkowymi opcjami ustawień, ale nie był bez wad. Niestety, po zainstalowaniu aktualizacji tuner przestał znajdywać kanały na częstotliwościach telewizji naziemnej. Co więcej, tuner przestał odbierać dźwięk, więc reszta testów została przeprowadzona na wcześniejszych wersjach sterowników i oprogramowania.
