artykuły
Antec Twelve Hundred
Potwór średniego segmentu
57
5 listopada 2008, 13:36 Dawid Grzyb
Boki
O ile boczny panel przy płycie głównej jest typowy: czarny bez siatek, o tyle druga strona z pleksiglasem prezentuje się ciekawiej. Obydwa panele są montowane za pomocą szybkośrubek czarnego koloru. Po dłuższym obcowaniu z nimi nieznacznie ściera się lakier. Są również nieco większe niż te do przymocowania koszyków. Obydwie ściany są dobrze dopasowane, także do punktów montażowych, i sztywne. Zdejmowanie ich nie nastręcza najmniejszych trudności. Sama szyba wygląda ciekawie. Jest ona niemal identyczna jak w modelu 900. Jest to zapewne ukłon projektantów w stronę starszej wersji Tysiąc dwusetki. Stal zasłania szyny montażowe, a pleksiglas ujawnia jedynie niewielką część wnętrza obudowy, ale do wyeksponowania wnętrza wcale nie jest potrzebne okno o rozmiarze niemal całej bocznej ścianki. Pozostawiam jednak ocenę Czytelnikowi. Jednym się to spodoba, innym nie, zresztą o gustach się nie dyskutuje. Ściana z okienkiem jest w części pokryta dokładnie taką samą siatką, jaka występuje z tyłu oraz z przodu obudowy. Za siatką znajduje się pleksiglas z miejscem na dodatkowy wentylator 120 mm. Znalazły się tam również szyny na wymienialny filtr, który standardowo jest dołączany do zestawu, w przeciwieństwie do wentylatora. Warto wspomnieć, że pleksiglas z miejscem montażowym osłaniający siatkę można zdjąć. Wówczas pozostanie tylko perforowana stal. Takie rozwiązanie pozwala zastosować inną konfigurację niż fabryczna. Przestrzeń pomiędzy pleksiglasem a siatką „lubi” kurz, choć jest on mało widoczny.
Bok obudowy od strony płyty. Zgadza się: na końcach widocznych kabli same moleksy!
Obudowa w konfiguracji fabrycznej
5
