BIOS
Producent postawił na BIOS firmy AMI, o układzie tradycyjnie już dla Foxconna nieco odmiennym od powszechnie stosowanego. Użytkownik zaznajomiony z różnymi BIOS-ami może poczuć się tutaj nieco zagubiony. Szczególnie dotyczy to ustawień związanych z procesorem i pamięciami. Nie są one skumulowane w jednym miejscu – rozbito je na kilka zakładek.
Advanced BIOS Features – tutaj ustawimy podstawowe parametry: procesor, źródło systemu operacyjnego itd.
W zakładce CPU Configuration dostępne są m.in. ustawienia mnożnika procesora i napięcie CPU VID (czyli domyślny poziom) – możemy ustawić maksymalnie 1,60 V. Oczywiście to nie wszystko, na co stać Foxconna, jeśli chodzi o napięcie zasilania CPU.
Zakładka Central Control Unit (CCT)
Niestety, zakładka Central Control Unit (CCT) wbrew nazwie nie zawiera wszystkich niezbędnych ustawień – na przykład opóźnienia pamięci zmienia się całkiem gdzie indziej. W każdym razie w CCT mamy dostęp do ustawień wartości napięć elementów kluczowych przy podkręcaniu.
Zakładka O.C. Configuration
Płyta może spróbować sama podkręcić szynę FSB w wybranych krokach. Proces przybiera postać testowania ustawień bez resetowania komputera – czyli „w locie”. Niestety, dwie próby skorzystania z tej ciekawej funkcji spowodowały zawieszenie się systemu.
Zakładka O.V. Configuration
W sekcji zmiany napięć mamy możliwość podbicia wartości skokowo. Pewnym utrudnieniem może być konieczność samodzielnego przemnożenia liczby stopni podbicia napięcia (liczba stopni * wielkość skoku). Napięcie dla procesora możemy zmienić w 30 krokach o wielkości 6,25 mV. Unikalna jest możliwość zmiany napięć w locie (Apply All Settings) połączona z monitoringiem napięć (poza FSB VTT).
Zakładka North Bridge Chipset Configuration
W zakładce Advanced Chipset Features znajdziecie zakładkę North Bridge Chipset Configuration. To tam można skonfigurować ustawienia pamięci. Choć w tej zakładce znajduje się również prędkość pamięci, nie jest to jedyne miejsce, w którym można wybrać dzielnik pamięci. Dzielniki możemy zmieniać również w programie Fox one.
Zakładka PC Health Status
Monitoring napięć i temperatur ograniczono do najbardziej podstawowych, nie znajdziemy choćby linii 5 V.
Fox One
Fox One to program do monitorowania parametrów płyty. Umożliwia on również zmianę szyny, niektórych napięć, obrotów wentylatorów itd.
Zdarzają się błędy w odczycie częstotliwości
Płyta sprawowała się dobrze. Cierpi jeszcze na choroby wieku dziecięcego, głównie objawia się to niezbyt dopracowanymi BIOS-ami. Zupełnie jakby Foxconn miał lepszych inżynierów niż programistów. Płyta miała spore problemy z „prowadzeniem” pamięci. Poziom 1000 MHz okazał się daleko poza zasięgiem. Na nasze sygnały o problemach z działaniem szybszych pamięci producent zareagował błyskawicznie. Podesłano nam najświeższy BIOS i już było lepiej, choć wciąż nie do końca jak należy. Poza problemami z wysokim taktowaniem pamięci płyta nie bardzo chciała działać z szybką FSB. Nie oznacza to, że nie można uzyskać wysokich wartości FSB – po prostu nie jest to łatwe. Po ustawieniu wartości szyny na przykład na 400 MHz (startując z poziomu 333) płyta odmawia współpracy. Okazało się, że płyta może osiągnąć nawet szybszą szynę, ale wymaga to cierpliwości. Nam udało się dobić do 475 MHz, stopniowo przyspieszając szynę w małych, 5 MHz krokach. Mamy nadzieję, że w następnych BIOS-ach zauważone problemy zostaną rozwiązane.
Poza wymienionymi wadami Foxconn sprawował się bez zarzutu. To przyjemna w obsłudze płyta główna.
- ASUS Maximus II Formula
- Użytkowanie
- Gigabyte GA-EP45T-Extreme
- Użytkowanie
- ECS P45T-A Black Series
- Użytkowanie
- Foxconn P45A-S
- Użytkowanie
- MSI kontratakuje – czyli przewaga poprzez technikę?
- MSI – oprogramowanie
- MSI P45 Neo2
- Użytkowanie
- MSI P45 Diamond
- Użytkowanie
- Zestaw testowy
- Metodologia oraz wyniki testów
- Wyniki testów – ciąg dalszy
- Podkręcanie
- Podsumowanie
