Użytkowanie
Wystarczy wcisnąć taki pięknie podświetlony przycisk, aby tchnąć życie w płytę ASUS Maximus II Formula
Taki ekran powitalny ukazuje się użytkownikowi płyty ASUS Maximus II Formula
BIOS
Zakładka Extreme Tweaker
Zakładka Extreme Tweaker zawiera właściwie wszystko, czego dusza entuzjasty może zapragnąć. To tutaj możemy kontrolować wszystkie ustawienia lub tylko ich część – resztę może dobrać sama płyta główna.
Płyta ASUS Maximus II Formula to płyta z gatunku bezproblemowych. Praktycznie każde ustawienie w BIOS-ie działa od razu i bez problemów. Wyświetlacz LCD Poster nie przekonuje do siebie. Jest to gadżet najlepiej sprawdzający się jako monitor temperatur i napięć. W przypadku problemów z uruchomieniem płyty okazuje się bezużyteczny.
Zakresy regulacji napięć są więcej niż wystarczające. Nie powinni narzekać nawet zapaleni overclockerzy. Wśród dzielników pamięci nie znaleźliśmy 1:1 przy wartości strap ustawionej na 266. Dziwne, bo już przy wartości 333 taki dzielnik jest.
Podczas testów przeżyliśmy chwilę grozy – płyta po zmianach w BIOS-ie nie uruchomiła się. Nie pomogło nawet zresetowanie BIOS-u. Sytuację uratowało dopiero przełączenie na drugi BIOS i skopiowanie go do kości numer 1. Zdarzenie zaszło podczas szukania maksymalnej prędkości szyny FSB, z jaką płyta może działać – mamy nadzieję, że w codziennym użytkowaniu takie problemy nie będą częste.
Płyta jest dobrze zaprojektowana, jeśli chodzi o układ elementów, wyposażona w dobry BIOS i dobry system chłodzenia.
- ASUS Maximus II Formula
- Użytkowanie
- Gigabyte GA-EP45T-Extreme
- Użytkowanie
- ECS P45T-A Black Series
- Użytkowanie
- Foxconn P45A-S
- Użytkowanie
- MSI kontratakuje – czyli przewaga poprzez technikę?
- MSI – oprogramowanie
- MSI P45 Neo2
- Użytkowanie
- MSI P45 Diamond
- Użytkowanie
- Zestaw testowy
- Metodologia oraz wyniki testów
- Wyniki testów – ciąg dalszy
- Podkręcanie
- Podsumowanie
