artykuły
Crucial, OCZ, Corsair i A-Data – miniprzegląd pamięci DDR3
Gra w kości, czyli pamięć w grze
52
27 sierpnia 2008, 10:21 Tomasz Jadczak
Corsair TWIN4X2048-1800C7DF (2x 1 GB)
Pamięci ze sławnej już serii Dominator. Pierwszy kontakt organoleptyczny potwierdza klasę produktu. Specjalnie zaprojektowany laminat modułów jest sporo wyższy od typowego. System chłodzenia również jest nietuzinkowy. To opracowanie własne Corsaira, nazwane DHX (ang. Dual-Path Heat Xchange) – czyli chłodzenie dwudrożne. Dwa radiatory chłodzą płytkę drukowaną, następne dwa – same kości pamięci. Radiatory trzymają się bardzo pewnie, są przy tym przewiewne – co ułatwia oddawanie ciepła do otoczenia. Moduły z radiatorami są bardzo wysokie. Należy brać to pod uwagę, bo może się okazać, że system chłodzenia CPU uniemożliwi lub mocno utrudni montaż Dominatorów. Zwraca uwagę wysokie nominalne napięcie pracy – aż 2 V.
Do serii Dominator producent dołącza (na życzenie) system chłodzący AirFlow. Trzy wentylatory bardzo skutecznie wspomagają radiatory zamontowane na kościach pamięci. System mocowania jest prosty i pewny w użyciu. Wentylatory są wystarczająco wydajne (nie udają, że dmuchają, tylko to robią) i ciche. Trzeba mieć bardzo wyczulone ucho, żeby uznać je za dokuczliwe.
Bardzo dobry system chłodzenia (opcjonalny)
Charakterystyka:
  • oznaczenie: CM3X1024-1800C7D,
  • nominalne taktowanie: DDR3 1800,
  • opóźnienie: 7-7-7-20
  • napięcie: 2,0 V,
  • gwarancja: dożywotnia.
DDR3 1800 7-7-7-20-1T
DDR3 1850 8-8-8-24-1T
DDR3 2000 8-8-8-24-2T
5
