BIOS - proste nuty
abit AB9 QuadGT pod tym względem jest typowym przedstawicielem swojej rodziny. Liczba dostępnych ustawień nie oszałamia, choć trzeba przyznać, że zakresy regulacji są często bardzo duże.
Do podkręcania służą opcje w zakładce µGuru Utility.
Znajdziemy tu m.in. regulację częstotliwości FSB, pamięci (brak 1066 MHz przy FSB 266 MHz), regulację mnożnika procesora i wejście do panelu ustawień napięć. Tych niestety nie ma zbyt wiele, choć wystarczają do sprawnego podkręcania.
Obok zakładki OC Guru umieszczono drugą – ABIT EQ. Po jej otwarciu mamy dostęp do kolejnych, takich jak monitoring temperatur czy napięć. Tutaj również umieszczono dość tajemniczą funkcję LED Effect Control.
Na spodzie płyty umieszczono bogaty zestaw niebieskich diod. Po włączeniu zaczynają świecić na stałe lub migać. Co więcej, abit pozwala nam na wybranie różnych sposobów tego migania. Można więc doprowadzać się do szału miganiem diod po kolei lub w odpowiednio dobranych efektach. Całość jest kompletnie bezużyteczna, śmieszna i irytująca. Choć patrząc z drugiej strony, tę funkcję płyty można uznać za kolejny przejaw troski firmy o środowisko naturalne. Posiadając QuadGT, odpowiednią obudowę i odporny wzrok, funkcję LED Effect można użyć zamiast bożonarodzeniowej choinki. Jedyne co nas zastanawia, to która firma wpadnie jako pierwsza na pomysł uzupełnienia takiego rozwiązania o jakąś odtwarzaną na okrągło melodyjkę, wzorowaną na tych z kiczowatych kartek świątecznych.
