Oprócz grania... nagrywanie
Odtwarzacz potrafi nie tylko cieszyć dźwiękami z plików muzycznych, ale i pozwala na zapisywanie własnych zbiorów, tworzonych przy pomocy zintegrowanego z urządzeniem mikrofonu oraz tunera radiowego.
Tuner umożliwia automatyczne i ręczne wyszukiwanie do 30 stacji radiowych. Dodatek funkcjonuje w zakresie częstotliwości od 87,5 MHz do 108 MHz. Zbiór stacji można modyfikować przez wykasowywanie niepotrzebnych wpisów. Za antenę tego mini radia odpowiadają, jak to najczęściej bywa wśród przenośnych odtwarzaczy, słuchawki.
Zapisywanie plików dźwiękowych możliwe jest w czterech trybach oferujących różną jakość. Zawsze są to zbiory WAV. Mogą być one rejestrowane przy 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz i 48 kHz. Proces nagrywania rozpoczyna się przyciśnięciem jednego z guzików odtwarzacza. Pliki są zapisywane w dodatkowych folderach, oddzielnych dla nagrań z radia i z mikrofonu.
O tym jak brzmią nagrania z mikrofonu, wykonane z różną jakością, możecie przekonać się odsłuchując poniższe próbki.
Nagranie testowe: 20 cm, 8 kHz
Nagranie testowe: 20 cm, 16 kHz
Nagranie testowe: 20 cm, 32 kHz
Nagranie testowe: 20 cm, 48 kHz
Nagranie testowe: 50 cm, 8 kHz
Nagranie testowe: 50 cm, 16 kHz
Nagranie testowe: 50 cm, 32 kHz
Nagranie testowe: 50 cm, 48 kHz
Nagranie testowe: 200 cm, 8 kHz
Nagranie testowe: 200 cm, 16 kHz
Nagranie testowe: 200 cm, 32 kHz
Nagranie testowe: 200 cm, 48 kHz
Oczywiste jest, że przy wyższej częstotliwości próbkowania nagrania będą brzmieć lepiej, jednak w żadnym z trybów cyfrowy dyktafon odtwarzacza Bellwood nie będzie w stanie zastąpić cyfrowego dyktafonu z dobrze "zbierającym" mikrofonem. Powyższe nagrania wykonano w cichym pomieszczeniu bez żadnych dodatkowych "zakłóceń", z którymi liczyć trzeba się np. w sali wykładowej lub w każdym innym miejscu, w którym można byłoby wykorzystać funkcje rejestracji dźwięku.
Wadą funkcji nagrywania w odtwarzaczu Bellwood jest brak wyraźnego czasowego wskaźnika miejsca pozostałego w pamięci urządzenia na zapis danych. Do dyspozycji dano jedynie wskaźnik długości trwania tworzonego nagrania oraz mało wyraźny pasek prezentujący ilość wolnego miejsca w pamięci.
Z podobną jakością, jak w przypadku nagrań z mikrofonu możliwe jest zapisywanie dźwięku z radia. O tym, jak brzmią poszczególne próbki, możecie przekonać się na podstawie poniższych plików.
Nagranie radiowe 8 kHz
Nagranie radiowe 16 kHz
Nagranie radiowe 32 kHz
Nagranie radiowe 48 kHz
Ja mogliście usłyszeć, zapis w dwóch najniższych trybach dyskwalifikuje się sam, natomiast dwa lepsze tryby można traktować bardziej jako sposób na zapisanie materiałów mówionych (także z radia), a nie muzyki do słuchania.
