artykuły
ABIT AN9 32X - prawie jak płyta dla overclockerów
74
2 lutego 2007, 19:16 Michał Reinholz
Podkręcanie
Po przeprowadzeniu podstawowych testów wzięliśmy się za podkręcanie. Jak można wywnioskować na podstawie opisu płyty, teoretycznie stanowi ona doskonałą platformę do overclockingu. Ogromna liczba opcji w BIOS-ie, chipset dający zazwyczaj gwarancję „podkręcalności” i firma ciesząca się bardzo dobrą opinią. To tyle teorii. W praktyce AN9 32X to, jeśli chodzi o możliwości OC, jedna z najgorszych płyt pod procesory Athlon 64, z jakimi się zetknąłem.
CPU-Z wykazał, że standardowo częstotliwość zegara taktującego łącza HT w przypadku płyty ABIT-a jest odrobinę wyższa od wartości nominalnej. Różnica jest na tyle mała, że w efekcie szybkość procesora w naszym przypadku wzrosła jedynie o 11 MHz - z 2400 do 2411 MHz.
CPU-Z
Próby podniesienia częstotliwości HT nie wypadły zbyt dobrze. Podniesienie zegara do 270 MHz wiązało się z koniecznością dość mocnego zwiększenia napięć zasilających mostek północny i samo łącze HT (do wartości 1,35 V). Przy tej szybkości i mnożniku procesora ustawionym na 6, dało się jedynie uruchomić CPU-Z i „zrzucić” kilka ekranów. Po zmniejszeniu HT do 260 MHz (przy tym samym mnożniku), udało się uruchomić część testów. Co dziwne, płyta nie dawała możliwości pracy procesora ze standardową szybkością (2,4 GHz) i podniesioną magistralą. Przy ustawieniu mnożnika 10 i HT 240 MHz, system nie chciał się załadować. Nie pomagały próby wymuszenia pracy przez podnoszenie napięć czy manipulację częstotliwościami pracy komponentów płyty. Albo standardowe 12 x 200 MHz, albo znacznie niższa szybkość procesora przy podniesionej częstotliwości magistrali (np. 6 x 260 MHz). Sytuacji nie zmieniła aktualizacja BIOS-u do najnowszej dostępnej wersji (1.4), ani zastosowanie innych modułów pamięci. Jakby tego było mało, po kilku godzinach bezowocnych prób uzyskania choćby wyższej częśtotliwości łącza HT bez podnoszenia szybkości samego procesora płyta odmówiła pracy nawet przy standardowych ustawieniach. Wróciła do nich dopiero po dłuższej chwili, ale nawet wówczas system pozostawał mało stabilny.
CPU-Z
CPU-Z
Niestety, ABIT AN9 32X zupełnie nie nadaje się do podkręcania. Pracuje dobrze tylko przy standardowym ustawianiu.
7
