artykuły
GeForce 8800 GTX i 8800 GTS - nadchodzi era kart graficznych DirectX 10
365 10 listopada 2006, 01:53 S. Stolarczyk, R. Sobkowski
Podkręcanie
Do podkręcania przystąpiliśmy z pewną dozą niepewności - przecież karty GeForce 8800 już przy standardowych prędkościach są bardzo gorące. Niemniej dodaliśmy do rejestru systemowego odpowiedni wpis, który spowodował pojawienie się w opcjach sterownika zakładki do podkręcania. Przedstawimy nasze wyniki na podstawie dwóch akceleratorów Asusa. Eksperymenty rozpoczęliśmy od najszybszego modelu, GeForce 8800 GTX. Standardowe taktowanie karty wynosi 575/1800 MHz. Jak przypuszczaliśmy, nie udało nam się wykrzesać zbyt wiele. GPU podkręcił się do... 580 MHz. Zaledwie! Przy 585 MHz w czasie testów w 3DMark06 na ekranie pojawiały się zgubione paski trójkątów. To oznacza, że GeForce 8800 GTX pracuje już na granicy swoich możliwości. Z niecierpliwością oczekujemy układów produkowanych w technologii 80 nm lub niższej. Pamięci przetaktował się trochę lepiej - do 2050 MHz (efektywnie).
Dużo lepiej pod względem podkręcania wypadł GeForce 8800 GTS. Domyślne zegary pracy karty wynoszą 500/1600 MHz. GPU podkręcił się nam stosunkowo wysoko - aż do 630 MHz. To bardzo ładny wynik! Stabilne taktowanie pamięci ustaliliśmy natomiast na 1930 MHz, czyli również całkiem nieźle. Jak się zapewne domyślacie, wydajność modelu 8800 GTS wydatnie wzrosła.
Poniżej przedstawiamy dwa wykresy wydajności - z 3DMark06 i gry Prey w trybie 1920x1200 z włączonym wygładzaniem krawędzi 4X. Na obu wykresach wyraźnie widać, że wydajność karty GeForce 8800 GTX wzrosła niewiele - raptem o 1,3% w pierwszym teście i niecałe 3% w Prey. GeForce 8800 GTS to natomiast zupełnie inna para kaloszy - w obydwu przypadkach widać przyzwoity wzrost wydajności, od 13,5 do 16 procent.
Temperatura
GeForce 8800 GTX i 8800 GTS podkręcają się raczej słabo. Ograniczenia można się doszukiwać w wysokich temperaturach działania obu układów. Dość powiedzieć, że GeForce 8800 GTX w trybie 2D pracuje z temperaturą 72 stopni Celsjusza! Mało? A co powiecie na ponad 80 stopni w czasie obciążenia i 85 stopni po podkręceniu? Szaleństwo! GeForce 8800 GTS wcale nie jest pod tym względem lepszy - 65 stopni w spoczynku, 71 stopniu w czasie obciążenia i 75 stopni po podkręceniu. Co ciekawe, zintegrowana z radiatorem turbina wcale nie pali się do rozpędzenia do większej prędkości, nawet przy tak wysokich temperaturach. Mamy więc ciszę, ale kosztem wysokiej temperatury działania kart.
12
