artykuły
HuntKey DH Power LW-6500HDP i LW-6400SG - dwa solidne zasilacze ATX
28
30 października 2006, 14:00 Sebastian Stolarczyk
Wiązki przewodów
Zasilacz również posiada dość długie kable. Nie powinniśmy mieć problemów z ich zasięgiem w standardowej wielkości obudowach.
Jak przystało na zasilacz w wyższej półki, każda wiązka kabli posiada własny oplot. To bardzo dobre rozwiązanie, które zapobiega tworzeniu się bałaganu w obudowie. Wszystkie kable są wytrzymałe i giętkie. Z zasilacza wychodzi tylko jedna wiązka kabli z wtyczkami molex - posiada trzy wtyczki tego typu i jedną 4-pinową do stacji FDD. Całkowita długość każdej wiązki to 90 cm. Od zasilacza do pierwszej wtyczki molex jest 60 cm, pozostałe są oddalone w odstępach co 10 cm, na samym końcu jest wtyczka FDD.
Zasilacz posiada oznaczenie "CrossFire & SLI ready". Z tego powodu urządzenie udostępnia dwa wtyki PCI Express do podłączenia kart graficznych. Szkoda, że wiązki PCI-E nie są dodatkowo ekranowane, co mogłoby poprawić stabilność akceleratorów grafiki.
Tym razem do naszej dyspozycji oddano więcej wtyczek zasilania Serial ATA. Z zasilacza wychodzą dwie wiązki, a każda z nich udostępnia po trzy wtyczki SATA. Łącznie możemy zatem podłączyć sześć napędów dyskowych. Wiązki są dosyć długie - pierwsza wtyczka znajduje się w odległości 60 cm od zasilacza, pozostałe są oddalone od siebie o 10 cm.
Wtyczka ATX ma 24 piny i jest rozszczepialna, dzięki czemu zasilacz sprawdzi się również w starszych systemach. Na zdjęciu widzimy również przewód dodatkowego zasilania, który możemy rozszerzyć do postaci wtyku 8-pinowego (w zestawie znajduje się odpowiedni adapter).
Dane techniczne
Tabliczka znamionowa jest równie lakoniczna, jak w poprzednim modelu. Podano na niej jedynie dopuszczalne obciążenia poszczególnych linii.
  • +3,3 V - 32 A
  • +5 V - 38 A
  • +12 V1 - 15 A
  • +12 V2 - 18 A
  • -12 V - 0,5 A
  • +5 Vsb - 3,0 A
Producent podaje także łączne obciążenie linii +5 V i +3,3 V - wynosi ono 180 W. Całkowita moc zasilacza to 500 W.
Zasilacz HuntKey DH Power LW-6500HDP posiada następujące zabezpieczenia:
  • Over voltage - zabezpiecza przed zbyt dużym przekroczeniem napięć wyjściowych: +3,3 V; +5 V; +12 V
  • Over load - zabezpieczenie przed przeciążeniem zasilacza, wyłącza zasilacz, gdy pobór mocy na liniach +3,3; +5; +12V przekracza poziom dopuszczalnych obciążeń
  • Short circuit - zabezpiecznie przeciw zwarciom, gdy takowe wystąpi, zasilacz natychmiast się wyłącza, nie uszkadzając ani wewnętrznych obwodów, ani podpiętego sprzętu
Zasilacz jest zgodny ze standardem ATX12V 2.2. Producent nie podaje średniego czasu pracy bez usterek. Model LW-6500HDP wyposażony jest w aktywny układ PFC. Według producenta, sprawność jednostki przy średnim obciążeniu przekracza 85%. Przy maksymalnym obciążeniu wartość ta spada do 70%. Oznacza to, że gdy nasz komputer będzie potrzebował 500 W mocy, zasilacz pobierze z sieci aż 700 W.
4
