Akcesoria
Wraz z urządzeniem otrzymujemy pokaźny zestaw akcesoriów. Ten otwiera oczywiście instrukcja obsługi spisana w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz portugalskim. Widoczna na zdjęciu poniżej płyta CD-ROM (8 cm) zawiera sterowniki czytnika kart pamięci. Ich instalacja nie jest absolutnie konieczna. Zarówno Windows XP, jak i nadchodzący Windows Vista rozpoznają urządzenie i pozwalają z niego korzystać bez użycia sterowników.
Jeśli jednak przytrafi nam się płyta główna, z którą urządzenie nie będzie do końca kompatybilne i utrudni systemowi operacyjnemu poprawnie je rozpoznać, wtedy sterowniki mogą się przydać.
Przejdźmy wreszcie do kabli. Bezpośrednio i na trwałe do Allinone podłączone są dwa kable z wtyczkami, do których podłączyć możemy dwa czujniki temperatury. Za ich pomocą system automatycznej regulacji będzie mógł samodzielnie dostosowywać prędkości obrotowe dwóch wentylatorów, zależnie od wskazań temperatur. Jeśli ich nie podłączymy, to ręczna regulacja pracy wentylatorów będzie oczywiście działać.
W zestawie otrzymujemy także cztery kable zasilające. Z lewej mamy kabel doprowadzający napięcie do monitora temperatur i regulatora obrotów wentylatorów. Dwa kable w środku podłączamy z jednej strony do kontrolera, z drugiej do wentylatora, a z trzeciej do gniazda zasilania wentylatora na płycie głównej. W ten sposób odczytów prędkości obrotowych wentylatorów dokonywać możemy z poziomu aplikacji oraz panelu. Widoczny na zdjęciu kabel po lewej to przelotka zasilania portu Serial ATA, którą z jednej strony podłączamy do panelu, z drugiej do wtyczki Molex na wiązce kabli zasilacza. Jeśli nasz zasilacz wyposażony jest we własne wtyczki zasilania Serial ATA, to owa przelotka nie będzie potrzebna.
Wśród akcesoriów znajdziemy także dwa kable sygnałowe Serial ATA. Jeden posłuży nam do połączenia panelu z kontrolerem na płycie głównej, a drugi do podłączenia dysku twardego (lub np. nagrywarki DVD) na zewnątrz komputera. Do tego celu przyda się także widoczny poniżej kabel zasilający Serial ATA. Długość wszystkich trzech kabli to 60 cm.
Kolejny zestaw kabli to (z lewej i na dole) wewnętrzny i zewnętrzny kabel pozwalające korzystać z dwóch portów USB w panelu. Zależnie od naszych preferencji lub możliwości podłączamy albo kabel wewnętrzny (z lewej) lub zewnętrzny (na dole). Widoczny z prawej kabel podłączamy do złącza USB na płycie głównej. Dzięki niemu działa wbudowany w panel czytnik kart pamięci Flash.
Także do obsługi portu FireWire mamy dwa kable - zewnętrzny i wewnętrzny. W praktyce podłączamy oczywiście tylko jeden.
Ostatnie trzy kable przed nami. Z lewej mamy kabel typu cinch-cinch, który podłączamy z jednej strony do gniazda w panelu, a z drugiej do takiego samego na śledziu karty telewizyjnej lub np. przez przelotkę do karty graficznej. W ten sposób ze znajdującego się na panelu gniazda Video możemy korzystać jako z wyjścia, albo wejścia obrazu.
Widoczny na zdjęciu w środku kabel podłączamy do gniazda mikrofonu na karcie dźwiękowej (lub panelu We/Wy płyty głównej), a kabel z lewej do gniazda wyjścia dźwięku Stereo (jako gniazdo słuchawkowe) oraz do gniazda wejścia liniowego.
Ponadto w zestawie do dyspozycji mamy specjalny śledź umożliwiający wygodne i estetyczne wyprowadzenie wybranych kabli zewnętrznych na tył komputera, trzy zaciski do związania kabli, dwie naklejki do mocowania czujników termicznych, zestaw naklejek do oznaczania ich kabli i śrubki, dzięki którym będziemy mogli zamontować w obudowie panel.
Ostatnie dwa elementy zestawu akcesoriów to oczywiście czujniki temperatury. Wystarczy że zaczepimy je na wybranych radiatorach lub np. przyczepimy do dysku twardego i od tej chwili możemy mieć stałą informację o ich temperaturze. Czujników nie wolno podkładać między procesor a jego radiator. W ten sposób zakłócilibyśmy przenoszenie ciepła. W przypadku monitorowania temperatury procesora czujnik należy przyczepić do radiatora, tak blisko procesora jak to tylko możliwe.
