Włączamy
MM-MP4G uruchamia się dłuższym przyciśnięciem jednego z przycisków. Ekran po powitalnym napisie wyświetla menu złożone z 9 ikon, odpowiadających za dostęp do poszczególnych funkcji urządzenia. Na sporym ekranie bez problemu udało się zmieścić nie tylko ikony, ale i zegar oraz kilka innych danych. Menu odtwarzacza może być wyświetlane tylko w języku chińskim lub angielskim.
Do wyboru dano ikonki Video, Audio, Photo, Recording, Accessory, Setup, FM, Camera i DV. Teraz krótko o każdej z nich. Video pozwala dostać się użytkownikowi do zbioru nagrań filmowych, wykonanych zarówno dzięki wbudowanej w sprzęt kamerze, ale i wprowadzonych do odtwarzacza z zewnętrznych źródeł obrazu oraz w plikach. Użytkownik może wybrać tu sposób odtwarzania pliku (zapętlenie, odtworzenie jednokrotne), szybkość (przewijanie materiału z szybkością 2x, 4x i 8x), czy też zmianę głośności odtwarzanego dźwięku. Wybór materiału filmowego ułatwiany jest wyświetlaniem pierwszych klatek nagrań, po cztery pliki na jednym ekranie. Tutaj też można zasięgnąć informacji o zbiorach, w tym nazwie pliku ASF, długości jego trwania, dacie stworzenia i liczbie wszystkich nagrań.
Zakładka Recording pozwala na wybranie źródła dźwięku i obrazu, z którego chcemy „czerpać” sygnał. Do wyboru mamy wejście AV, wbudowany mikrofon oraz wejście dźwiękowe line-in. Kolejna ikona to FM, czyli tuner radiowy. Możliwe jest tu zaprogramowanie jednej z 20 stacji radiowych z zakresu 87,5 MHz do 108 MHz.
Pod ikoną Audio ukryto funkcje odtwarzania nagrań dźwiękowych, tych wprowadzonych do odtwarzacz z komputera, nagranych za pomocą mikrofonu oraz przez wejście line-in. Odtwarzacz prezentuje tu nazwy plików dźwiękowych, format, informacje o czasie trwania nagrania oraz wielkości pliku, jak i liczbie nagrań. Wyboru, tak jak w przypadku plików filmowych dokonuje się mini joystickiem i klawiszami na górnej części odtwarzacza. Szkoda, bo można było zintegrować te operacje tylko pod jednym kontrolerem.
Zakładka akcesoriów to zbiór zawierający popularną grę znaną z telefonów Nokia typu wąż, kolejną grę typu Tetris (tutaj zwaną Russian), zakładkę pozwalającą na wybór wykorzystywanej przez odtwarzacz pamięci (wbudowana, karta SD) oraz dającą dostęp do kalendarza.
Ikona Camera umożliwia wykorzystanie szklanego oka modelu MM-MP4G. Podobnie jest w przypadku opcji zwanej DV, tyle że ta prowadzi do opcji związanych z przechwytywaniem nie pojedynczych ujęć, ale sekwencji filmowych.
Ostatnie dwie ikony to Photo oraz Setup. Pierwsza kieruje do folderu zawierającego zapisane wcześniej zdjęcia, natomiast druga to opcje ustawień, gdzie użytkownik wpływać może na ustawienie wyświetlanego czasu, ustawienia wbudowanego głośnika, języka menu, wyjścia TV (PAL, NTSC, wbudowany ekran LCD), oszczędzania energii oraz formatowania pamięci, zarówno wbudowanej, ale i kart w slocie (SD, MMC).
W przypadku MM-MP4H mamy do czynienia z nieco mniejszym ekranem, tak więc i menu odtwarzacza jest zaprojektowane nieco inaczej. Tu raz jeszcze wspomnimy dziwny przesuwany włącznik, który nie jest wygodnym rozwiązaniem. Po ustawieniu go w pozycję On, możliwe jest wyłączanie i włączanie odtwarzacza kolejnym guzikiem, Play. Można było to „załatwić” jednym przełącznikiem.
Po uruchomieniu urządzenia 1,5-calowy ekran LCD zalewany jest kolorowym menu z animowanymi ikonami i tłem zmieniającym barwę w zależności od aktualnie wybranych zakładek.
W sumie osiem podstawowych działów prowadzi do nagrań muzycznych, filmowych, zapisów dźwiękowych z mikrofonu oraz z tunera radiowego. Są tam także opcje zapisywania głosu, słuchania tunera radiowego (zakresy 87,5-108 MHz i 76-90 MHz) z możliwością zapisu odsłuchiwanej stacji, opcje przeglądania fotografii i czytania plików tekstowych TXT (niestety bez polskich znaków, ale za to z „krzaczkami”).
Ostatnią z zakładek są ustawienia, gdzie jedną z opcji, co warto docenić, jest możliwość nastawiania polskiej wersji językowej menu odtwarzacza. To jeden z 17 języków menu.
