Podkręcanie
Athlon 64 FX-60 nie jest gorącym procesorem. W trybie spoczynku temperatura procesora oscylowała wokół 38°C, wedle wskazań NVIDIA Monitora.
Gdy procesor obciążyliśmy przy pomocy Prime95 (Torture Test), temperatura układu wzrosła do 51 stopni.
To temperatury zmierzone przy wiatraczku Thermaltake Venus 12 spowolnionym przy pomocy dołączonego regulatora do 2100 RPM.
Ponieważ FX-60 ma odblokowany mnożnik, więc za testy podkręcania układu zabraliśmy się właśnie poprzez podniesienie wartości mnożnika. Standardową wartość 13 zwiększyliśmy do 14. Nasz procesor został tym samym podkręcony do 2,8 GHz.
Niestety Prime95 w trybie Torture Test zaczął zgłaszać błędy. Pomogło dopiero zwiększenie napięcia z domyślnych 1,35 do 1,45 V. Procesor odzyskał pełnię stabilności, a jego temperatura pod pełnym obciążeniem dochodziła do 62°C.
Postanowiliśmy zwiększyć taktowanie jeszcze bardziej. Przy mnożniku 14,5 uzyskaliśmy zegar 2,9 GHz. Niestety procesor znów stracił stabilność. Podniesienie napięcia nawet do 1,54 V nie pomagało. Pomogło dopiero rozkręcenie wentylatora Venus 12 do 5600 RPM. Odezwał się prawdziwy odkurzacz, ale temperatura procesora spadła aż o 15 stopni. Układ znów odzyskał stabilność!
Zwiększyliśmy mnożnik do 15 i procesor ruszył z zegarem 3 GHz.
Niestety przy takim ustawieniu był już niestabilny. Wiatrak dawał z siebie wszystko (a przy tym koszmarnie hałasował), a napięcia 1,54 V już wyżej się zwiększyć nie dało na płycie MSI K8N Diamond. A więc ostateczna, stabilna granica dla naszego procesora to 2,9 GHz przy chłodzeniu konwencjonalnym (aby uzyskać więcej, trzeba sięgnąć np. po freon lub suchy lód). Przypominamy jednak, że poziom ten uzyskaliśmy po zwiększeniu wydajności wiatraka do maksimum. Przy standardowym wentylatorze dołączonym do procesora osiągniecie raczej najwyżej 2,8 GHz.
Poniżej kilka wyników uzyskanych na podkręconym do 2,9 GHz Athlonie 64 FX-60, w porównaniu do podkręconego do 4,27 GHz Pentium Extreme Edition 955.
