Podkręcanie
Jak pisaliśmy we wstępie artykułu, Pentium Extreme Edition 955 to procesor produkowany w najnowocześniejszej technologii 65 nm. Układ powinien bez problemów pracować z bardzo wysokimi częstotliwościami taktowania, nie wydzielając przy tym znacznych ilości ciepła. Co do ciepła niestety nie jest tak różowo, bo procesor naprawdę mocno się grzeje. Standardowy wiatraczek Intela podczas naszych testów cały czas obracał łopatkami z szybkością 3500-3700 RPM (i bardzo przy tym hałasował), a i tak BIOS płyty Intel D975XBX wskazywał temperaturę procesora na poziomie 73-75°C.
Co ciekawe, procesor grzał się najbardziej w BIOSie. Radiatora na procesorze nie dało się dotknąć, bo parzył. Po uruchomieniu Windows temperatura nowego Pentiuma spadała do około 55°C. Radiator był ciepły, ale już nie gorący.
Co na pewno ucieszy overclockerów, Pentium Extreme Edition 955 ma odblokowany mnożnik – można go regulować (przynajmniej teoretycznie) w zakresie od 12 do 60! Standardowy mnożnik układu to 13, a standardowe napięcie zasilające to 1,3 V.
Aby procesor podkręcić, wystarczy zwiększyć wartość mnożnika. Funkcje overclockerskie dostępne są nawet w płycie Intela (jeszcze niedawno płyty tej firmy nie umożliwiały podkręcania).
Bez zwiększania napięcia nasz procesor testowy działał w pełni stabilnie przy mnożniku 16, a więc taktowaniu 4,27 GHz!
Po zwiększeniu napięcia do 1,425 V udało nam się mnożnik układu podciągnąć do 17, a taktowanie – do 4,53 GHz!
Zaznaczamy, że przy podkręcaniu wykorzystywaliśmy standardowy wiatraczek Intela!
Niestety przy taktowaniu 4,53 GHz procesor mocno się grzał (jego temperatura dochodziła do 90°C), więc w testach wydajności uzyskaliśmy niższe wyniki niż przy taktowaniu standardowym (3,46 GHz) – około 7 tys. punktów w 3DMark05 (zamiast 8,5 tys.) i 51 sekund w Cinebench 2003 (zamiast 39 sek). Prawdopodobnie ze względu na zbyt wysoką temperaturę procesor obniżał swoje taktowanie celem ochrony przed uszkodzeniem. Jesteśmy jednak przekonani, że gdybyśmy zastosowali lepsze chłodzenie, stabilne i wydajne 4,5 GHz byłoby jak najbardziej w naszym zasięgu.
W internecie swoje wyniki podkręcania publikują overclockerzy wykorzystujący lepsze systemy chłodzenia niż nasz intelowy wiatraczek ;-). Przy systemie VapoChill nowy układ Intela daje się podkręcić do ponad 6 GHz! Zobaczcie ten wątek.
My jednak musieliśmy się zadowolić naszymi 4,27 GHz ;-). Wydajność naszego komputera znacznie wzrosła. W 3DMarku05 uzyskaliśmy 9060 punktów, czyli prawie tyle samo, co na komputerze z procesorem Athlon 64 X2 4800+. W Far Cry uzyskany wynik to 194 fps (wcześniej mieliśmy 166 fps). W Cinebench 2003 czas renderingu sceny skrócił się z 39 do 32 sekund.
Przy taktowaniu 4,27 GHz nowy Pentium jest więc praktycznie tak samo szybki jak Athlon 64 X2 4800+. Przypomnijmy, że ten poziom wydajności uzyskaliśmy przy standardowym napięciu zasilającym. Gdyby zastosować lepszy system chłodzenia, powinniśmy bez problemu uzyskać stabilny, 4,5-gigahercowy system. To robi wrażenie!
