Platforma testowa
Narzekania ciąg dalszy. Odwrócenie płyty głównej do góry nogami oraz wstawienie koszyka z dyskami mocno zwiększyło odległość między gniazdkami ATX na płycie a zasilaczem. Aby podłączyć wszystko bez problemu musimy mieć zasilacz z naprawdę długimi kablami. Qoltec Freeze Power 355W oblał egzamin, jego wtyczki były za krótkie. Kable pasywnego zasilacza SilverStone NightJar były dosłownie na styk (mają 51 cm długości). Z tego względu, do dalszych testów użyłem tego właśnie zasilacza. Przy okazji zobaczymy, jak bardzo ucierpi na tym dysk twardy. Zasilacz ten nie generuje żadnego przepływu powietrza, nie licząc skromnego ruchu wywołanego konwekcją naturalną.Do obudowy Sharkoon Silvation włożyłem następujące części:
Montaż podzespołów przebiegał zupełnie normalnie. Wnętrze obudowy wykonane jest solidnie i nie stwarza ryzyka skaleczenia. Karty rozszerzeń montowane są za pomocą zatrzasków. Można je oczywiście zdemontować i użyć tradycyjnych śrubek (co jest koniecznością w przypadku 2-slotowych kart graficznych). Chwila konsternacji nadeszła przy montażu zasilacza. Za nic w świecie nie chciał wejść tradycyjną drogą (czyli przez otwarty bok). Dopiero rzut okiem do instrukcji wyjaśnił, że zasilacz wsadza się od zewnątrz obudowy przez otwór w tylnej ściance (trzeba odkręcić jedną blaszkę). Znaczną część przewodów zasilacza układa się między ścianką obudowy a tacką płyty głównej - tamtędy też prowadzimy kabel zasilający do gniazdka ATX oraz taśmy sygnałowe dysków twardych. W sumie rozwiązanie ciekawe, gdyby nie to, że przestrzeń ta jest bardzo ciasna i trzeba dokładnie ułożyć "na płasko" wszystkie nieużywane wtyczki, aby poprawnie zamknąć ściankę obudowy, a i to nie zawsze gwarantuje pożądany efekt. Gotowy pecet przedstawia się mniej więcej tak:
Dolna krawędź płyty głównej jest prawie na styk z dnem obudowy. W przypadku gdy gniazdko procesora jest blisko tej krawędzi, nie założymy żadnego większego coolera, który wystawałby poza obrys płyty głównej. Dotyczy to chociażby Pentagramów Freezone QVC-120, Thermaltake Sonic Tower, Zalmana 7700 lub innych rozwiązań o rozmiarze "XXL". Miło byłobyby mieć te dodatkowe 2 centymetry przestrzeni.
W porównaniu z tradycyjną obudową midi-tower, Silvation wyraźnie góruje rozmiarem. Właściwie to obudowa jest wyższa jedynie o koszyk na dyski twarde, który z przedniej części powędrował pod zasilacz. Niemniej pozwoliło to na lepsze zagospodarowanie przestrzeni i w efekcie możliwość instalacji większej ilości urządzeń zewnętrznych 5,25''.
5
