Temperatury wewnątrz obudowy
Pora sprawdzić, jakie warunki pracy mają komponenty znajdujące się w środku. Dla przypomnienia dodam, że obudowa jest słabo wentylowana, w środku znajduje się gorąca i szybka karta graficzna z procesorem GeForce 6800, a całość napędza pasywny zasilacz. Overclockerów i miłośników tuningu o słabych sercach prosimy o kilka głębokich, rozluźniających wdechów. Zaczynamy od temperatur w trybie spoczynku.
Właściwie nie jest tak źle. Procesory Athlon 64 w trybie spoczynku nie wydzielają zbyt dużo ciepła. Chłodzenie karty graficznej również wypadło pozytywnie. Po części dlatego, że Zalman VF700-Cu pracował na napięciu 12 V, a wentylator wdmuchujący powietrze do obudowy kierował je właśnie na kartę graficzną. Dysk twardy raczej w normie. Po zdjęciu pokrywy obudowy i „organoleptycznym” sprawdzeniu był trochę ciepły. Widać natomiast, jak mocno skoczyła temperatura wewnątrz obudowy. Czujnik umieszczony był między coolerem CPU a pamięciami RAM. Strefa dość neutralna, zatem daje mniej więcej przekrojowe wyniki, oczywiście są miejsca chłodniejsze, jak i gorętsze w obudowie. Temperatura ścianki zasilacza wynosiła około 34 stopnie Celsjusza. Pora na testy obciążające.
Do obciążenia komputera użyliśmy programów Prime95 oraz 3DMark03 działających równologle. Ten drugi pracował w pętli. Obciążenie dość znaczne, jak na komputer HTPC. Podczas kilku godzin zapętlonych testów, wentylacja Lascali dawała z siebie wszystko. Powietrze wydmuchiwane z tyłu obudowy było wyraźnie ciepłe. Niemniej cały system zachowywał się zupełnie stabilnie, nawet pasywny zasilacz o dość niedużej mocy jak na dzisiejsze standardy, nie zasygnalizował, że mu za ciepło. Aby mieć porównanie do testów przeprowadzonych przy okazji recenzji Zalmana TNN 500AF, w tym przypadku procesor również pracował nieco podkręcony (2200 MHz i 1,55V).
Z czego wynikają tak wysokie temperatury, zwłaszcza powietrza wewnątrz obudowy ? Ano z tego, że SilverStone LC10M Lascala oferuje niewiele przestrzeni wewnątrz. W porównaniu do tradycyjnych obudów, w środku jest znacznie mniej powietrza, zatem jest ono szybko podgrzewane przez pasywny zasilacz (którego obudowa pod obciążeniem miała około 40°C), kartę graficzną oraz procesor. Temperatury te nie są groźne, bowiem producenci sprzętu uwzględniają takie warunki pracy przy projektowaniu swoich produktów. Miejcie jednak na uwadze, że jak na HTPC, jest to dość mocny zestaw.
Przy niezbyt cichej wentylacji, jaką dysponuje Lascala, sens stosowania pasywnego zasilacza jest raczej znikomy. Chcieliśmy jednak przeprowadzić test w możliwie niekorzystnych warunkach. Obudowa zdała jednak ten test bez zarzutu.
