Oto lista zawodników:
- ActiveCool AC4G-D
- Alpha S-PAL8952
- Akasa 901XT
- Arctic Cooling Super Silent 4 PRO
- Arctic Cooling Super Silent 4 PRO TC
- Arctic Cooling Super Silent 4 PRO M
- Cooler Master Aero 4
- Cooler Master Jet 4
- Cooler Master Hyper 6
- Cooler Master Vortex Dream
- CoolJag JVC662A
- Cooltek CT8C-48Cu
- Gigabyte 3D Cooler PRO (PCU21-VG)
- Gigabyte 3D Cooler ULTRA GT (PCU31-VH)
- Gigabyte 3D Cooler ULTRA Super Silent (PCU31-SD)
- GlacialTech Igloo 4350 Light
- GlacialTech Igloo 4350 Pro
- GlacialTech Igloo 4360
- Intel BOX
- Pentagram Freezone QC-80Cu
- Pentagram Freezone QC-92Cu
- Pentagram Freezone Q-80AlCu
- Scythe Samurai
- Spire CopperStream II
- Spire QuieTude IV
- Spire EasyStream IV
- Swiftech MCX478-V
- Thermalright SLK-947U
- Thermalright SLK-948U
- Thermalright SP-94
- Thermal Transtech NPH-1
- Thermal Transtech NPH-101
- Titan TTC-W4TB
- Titan TTC-W5TB/TC2
- Zalman CNPS 7000A AlCu
- Zalman CNPS 7000A Cu
Jak widać - spora gromadka. Mamy zarówno modele najtańsze, przeznaczone głównie na rynek OEM, jak i ekskluzywne konstrukcje z najwyższej półki cenowej. A zatem zaczynamy.
Na rozgrzewkę, pierwszy z egzotyków:
ActiveCool AC4G-D
ActiveCool to firma izraelska, której specjalnością są coolery hybrydowe. Opisywany model to połączenie modułu Peltiera z tradycyjnym radiatorem. Opakowanie dość duże, bo i zawartość niestandardowa.
W środku znajdziemy układ chłodzący, panel sterujący i saszetkę z pastą termoprzewodzącą. Proszę się nie sugerować detalami, ponieważ testujemy wersję „beta” – sklepowa wersja produktu będzie z pewnością bardziej dopracowana pod względem wyglądu.
Zacznijmy od najważniejszego, czyli „układu chłodzącego”.
Składa się on z tradycyjnego radiatora, aluminiowej podstawy oraz modułu Peltiera wciśniętego pomiędzy te dwa elementy. Jako że nieczęsto spotyka się rozwiązania chłodzące oparte o półprzewodniki, postaram się krótko wyjaśnić, na czym to polega. Zgodnie z prawami fizyki, jeśli połączymy ze sobą dwa przewody wykonane z różnych materiałów, a przez powstałe połączenie przepuścimy prąd, wytworzy się różnica temperatur. Jedna część przewodu ogrzeje się, druga ochłodzi. Efekt ten można wykorzystać do chłodzenia lub też grzania. Zależy co komu potrzeba. Jednak aby wykorzystać to w praktyce i osiągnąć wymierne efekty, należy użyć odpowiednich materiałów i upakować na niewielkiej powierzchni jak najwięcej takich połączeń. Tak powstały moduły, lub - jak kto woli - ogniwa Peltiera.
Typowy moduł Peltiera składa się z dwóch ceramicznych płytek, między którymi znajdują się elementy półprzewodnikowe. Połączone są one w taki sposób, że po włączeniu do prądu jedna strona płytki staje się bardzo zimna (nawet –40°C), a druga gorąca. Im mniejsza temperatura na gorącej płytce, tym mniejsza na zimnej – dlatego na gorącej stronie modułu Peltiera znajduje się dość duży radiator, dbający o utrzymanie rozsądnej temperatury. Jest to o tyle ważne, że taki radiator ma do odprowadzenia bardzo duże ilości ciepła. Moduł Peltiera działa jak pompa cieplna, ale sam też potrzebuje energii do działania. W przypadku coolera ActiveCool AC4G-D, szczytowa moc modułu to 72 W. Dokładając do tego szybki procesor, np. Prescott 3,4 GHz, który wydziela 103 W, mamy już 175 W do odprowadzenia samym tylko radiatorem na CPU. Zapewne niektórzy zwrócą uwagę, że to niemożliwe, aby moduł o mocy 72 W chłodził 100-watowy procesor. Otóż możliwe, współczynnik wydajności (COP- coefficient of performance) w przypadku tego Peltiera jest większy niż 1,0 – proszę tego nie mylić ze „sprawnością” urządzenia. Jak tego dokonano jest tajemnicą firmy. Według oświadczeń inżynierów z ActiveCool, ich cooler może ochłodzić nawet 115-watowe procesory. Zobaczymy, jak się zachowa na testowym Prescottcie, który wydziela zdecydowanie więcej, niż 72 W pobierane przez moduł Peltiera.
Radiator AC4G-D zbudowany jest z miedzianej podstawy i 45 cienkich, aluminiowych żeberek. Całość chłodzi wentylator o wymiarach 70×70×15 mm. Po stronie styku z procesorem mamy aluminiową płytkę. Podstawa płytki jest dobrze wykończona, choć bez rewelacji. Instalacja jest banalna, wystarczy zapiąć na standardowej ramce metalowe zaciski i gotowe.
Z coolera wychodzi pokaźny pęk kabli - zasilanie wentylatora i - grubszymi kablami – zasilanie modułu Peltiera. Dodatkowo, w podstawie coolera umieszczono czujnik temperatury. Steruje on pracą modułu Peltiera. W przypadku gdyby Peltier działał cały czas na „pełnych obrotach” podczas zadań mniej obciążających procesor, temperatura mogłaby zejść zbyt nisko. A po osiągnięciu punktu rosy (temperatury, poniżej której rozpoczyna się skraplanie pary wodnej), podstawa coolera i procesor zrobiłyby się mokre. Każdy chyba wie, jakie mogą być tego następstwa. Ekstremalną wersję wydarzeń przedstawia poniższe zdjęcie ;-).
Pracą całego układu chłodzącego zajmuje się elektronika umieszczona na panelu 5.25”. Oprócz automatycznego sterowania mocą modułu Peltiera, można też ręcznie ustawiać obroty wentylatora w 4 stopniach (jednak ta metoda działała dość podejrzanie, więc zdaliśmy się na automat). Wentylator cichy raczej nie jest, ale do suszarek mu również daleko.
ActiveCool AC4G-D ma pewne wady, mianowicie jest zasilany z wtyczki molex. Oznacza to dodatkowe 72 W obciążenia dla naszego zasilacza ATX. Jeśli ktoś ma szybki procesor i kartę graficzną, to zalecany jest markowy zasilacz o mocy co najmniej 350 lub nawet 400 W. Drugą wadą jest podniesienie temperatury w obudowie. Zamiast 90 lub 100 W ciepła od szybkiego procesora, będziemy mieć około 170 W. Wentylacja obudowy musi być bardzo skuteczna, aby nam się nie zrobił piekarnik w środku.
Proces instalacji jest standardowy. Wystarczy zapiąć dołączone klipsy o plastikową ramkę wokół podstawki, podłączyć kabelki i gotowe. Jeśli chodzi o wydajność, to jest ona pierwszorzędna. Zwłaszcza tryb „spoczynku” budzi respekt. Ale więcej w podsumowaniu wyników.
Krótka specyfikacja: Radiator: alumiowo-miedziany z wbudowanym modułem Peltiera, masa 500 g Wentylator: 70×70×15 mm, brak dokładnych danych o prędkości, 36 CFM
Alpha S-PAL8952
Alpha to japońska firma specjalizująca się w produkcji różnego typu radiatorów (nie tylko na procesory). Coolery tej firmy zapewne będą znane starszym overclockerom. W czasach kiedy na rynku królowały pierwsze procesory Pentium II i Celeron (Slot 1), a żadna firma nie brała na poważnie chłodzenia procesorów, to właśnie produkty Alpha szokowały wydajnością i konstrukcją. Mamy okazję przyjrzeć się najnowszemu dziecku firmy, modelowi S-PAL8952.
Opakowanie jest skromne i raczej małe, ale przestrzeń w środku wykorzystana całkowicie. W komplecie znajdują się: aluminiowo-miedziany radiator, zestaw montażowy dla platformy Socket 478, wentylator 80×80×25 mm (szerzej o nim za chwilę) oraz tubka pasty termoprzewodzącej.
Radiator wykonany jest z aluminium i posiada miedzianą podstawę. Za rozpraszanie ciepła odpowiada ponad 350 wysokich, grubych, aluminiowych słupów.
Radiator jest naprawdę ogromny i ciężki. Skrajne słupy maja kwadratowy przekrój, aby osiągnąć korzystny stosunek powierzchni do objętości, środkowe słupy są okrągłe, by zmniejszyć opory przepływającego powietrza.
Całość jest anodyzowana na czarno, co w teorii poprawia odpromieniowanie ciepła. Podstawa ma około 8 mm grubości, jest płaska i dobrze wyszlifowana, może nie na lustro, ale osobiście nie pokusiłbym się o dalsze polerowanie.
Radiator ma na wyposażeniu aluminiową ramkę, do której przykręcany jest wentylator. Ma ona za zadanie ukierunkować strumień powietrza wlotowego na niższe (cieplejsze) partie aluminiowych słupów. Jeśli ktoś zauważył coś dziwnego w ostatnim zdaniu, już tłumaczę. Otóż w tym radiatorze wentylator ma być założony tak, aby zasysał chłodne powietrze przez boki i wydmuchiwał gorące powietrze górą (tak przynajmniej zalecają inżynierowie z firmy Alpha). Takie rozwiązanie jest ogólnie stosowane w tego typu radiatorach, czego potwierdzeniem mogą być starsze wersje produktów Alpha oraz testowany przez nas Scythe Kamakaze. Oczywiście może się zdarzyć, że w konkretnych sytuacjach lepiej będzie, jeśli wentylator będzie dmuchał na radiator. My testowaliśmy zgodnie z zaleceniami firmy, ponieważ nie było znaczących zmian w wydajności przy różnych pozycjach wentylatora.
Wraz z radiatorem otrzymaliśmy do kompletu wentylatory, z którymi Alpha jest sprzedawana (są też dostępne wersje bez wentylatora). Są to modele firm Delta (80×80×25 mm, 4000 obr/min, 47 CFM) oraz Sanyo (80×80×15 mm, 2000 obr/min, 20 CFM). Wentylator Delta jest dość głośny, powiedziałbym - w górnej granicy akceptowalności, Sanyo jest bardzo cichy, ale za to mniej wydajny. Sprawdzimy jak wyglądają temperatury przy obu jednostkach.
Na koniec kilka słów odnośnie instalacji. Nie jest ona trudna, jednak nieco czasochłonna. Należy usunąć standardową plastikową ramkę do mocowania coolerów i przykręcić radiator śrubami bezpośrednio do płyty. Gwarantuje to mocniejszy kontakt i zwiększenie bezpieczeństwa, chociażby podczas transportu. Wentylator również przykręca się śrubami, dość długimi, ponieważ sięgają aż do postawy. Możemy skorzystać ze śrub przeznaczonych dla wentylatorów 80×80×15 mm oraz 80×80×25 mm. Niestety nie da się zamontować „suszarek” o wysokości 38 mm.
Krótka specyfikacja: Radiator: alumiowo-miedziany o konstrukcji słupowej, masa 645 g Wentylator: 80×80×25 mm, 4000 obr/min, 47 CFM lub 80×80×15 mm, 2000 obr/min, 20 CFM
Akasa 901XT
Firma Akasa istnieje na rynku już dość długo. Niektórzy mogą jeszcze pamiętać dość oryginalne coolery „Silver Mountain”. W tej chwili w ofercie firmy znaleźć można oprócz coolerów, również panele (recenzja jednego z nich jest tutaj), zasilacze i inne ciekawe produkty.
Akasa 901XT zapakowany jest w duży, tekturowy karton. Wnętrze wypełnione jest pianką, zatem elementy przechowywane są bardzo bezpiecznie.
W środku znajdziemy spory miedziany radiator, wentylator, śledź z potencjometrem, czujnik temperatury, pastę termoprzewodzącą oraz intrukcję montażu.
Radiator wykonany jest w całości z miedzi. Na szczycie radiatora znajduje się metalowa blaszka. Jest to punkt, w którym przyłożony jest docisk do procesora. Specjalnie wyprofilowany pręt-dźwignia, po obróceniu przyciska metalową blaszkę, a tym samym radiator do CPU. W roli powierzchni oddającej ciepło występuje 312 miedzianych słupów. Konstrukcja bardzo podobna do modelu Alpha S-PAL8952. Miedziane słupy jednak nie tworzą z podstawą jednego kawałka metalu, są w nią wlutowane, na tyle głęboko, że nie ma niebezpieczeństwa oderwania (choć łatwo je wygiąć).
Spód radiatora jest płaski i gładki, choć do lustra mu daleko. Ogólnie Akasa 901XT sprawia bardzo estetyczne wrażenie. Wszystko na wysoki połysk, czysto i równo.
Wentylator dodawany do kompletu posiada wymiary 70×70×25 mm. Obraca się w zakresie 2000-5400 obr/min. Przy minimalnych obrotach, jak można się domyślić, jest dość cichy. Przy maksimum słyszymy odkurzacz. Zdecydowanie za głośno do normalnej pracy. Ale cóż, wydajność kosztuje.
Obrotami wentylatora można sterować za pomocą pokrętła umieszczonego na śledziu. Tak na marginesie, śledź wygląda bardzo podobnie do tych dodawanych w serii Volcano 11 i 12 firmy Thermaltake. Jest też możliwość automatycznej kontroli obrotów, przy pomocy czujnika temperatury.
Montaż coolera Akasa 901XT jest dość prosty i szybki. Zakładamy radiator na procesor, następnie wentylator zapinamy do plastikowej ramki wokół socketu, przesuwamy dźwignię ustalającą nacisk i gotowe. Żadnego wyjmowania płyty itp. Z drugiej jednak strony, zestaw do lekkich nie należy. Całość waży w okolicach 650 g, więc należy zachować ostrożność.
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany o konstrukcji słupowej, masa ok. 650 g Wentylator: 70×70×25 mm, 2000-5400 obr/min, 20,2-51,4 CFM
Arctic Cooling Super Silent 4 PRO / Arctic Cooling Super Silent 4 PRO TC
Firma Arctic Cooling jest już dobrze znana na polskim rynku. Jej wentylatory cechują się średnią wydajnością, ale nadrabiają to bardzo cichą pracą. W tym akapicie opiszemy naraz dwa modele firmy, ponieważ różnice między nimi są znikome.
Oba wentylatory zapakowane są w podobne opakowania kartonowe. Oczywiście na opakowaniu znajduje się informacja, czy jest to wersja „PRO” czy „PRO TC”. W opakowaniu oprócz coolerów jest jeszcze pasta termoprzewodząca (biały silikon).
Radiatory wersji „PRO” i „PRO TC” są identyczne. Odróżnia je jedynie wentylator, który w pierwszym przypadku obraca się ze stałą prędkością (2600 obr/min), a w drugim jest regulowany zależnie od temperatury (1400-2800 obr/min). Na powyższych zdjęciach widać czerwono-czarny kabelek czujnika temperatury, znikający w żebrach radiatora wersji „PRO TC”.
Radiator wykonany jest całkowicie z aluminium. Żebra rozszerzają się ku górze, tak aby „złapać” jak najwięcej powietrza, tłoczonego przez wentylator. Jak wspomnieliśmy, firma Arctic Cooling dba o nasze uszy i stara się ograniczyć hałas do minimum. Zaprojektowano specjalny wentylator „wiszący”. Pałąki podtrzymujące silnik podniesione są do góry, aby zminimalizować szum omywającego je powietrza. Dodatkowo cała rama wentylatora oparta jest na neoprenowych poduszkach.
Zabiegi te odniosły bardzo pozytywny skutek. Wentylator kręcąc się z prędkością 2600 obr/min jest bardzo cichy, a w wersji „TC”, kiedy obraca się z prędkością 1800 obr/min jest już praktycznie niesłyszalny.
Dość ciekawy jest system montażu. Tworzą go cztery niezależne zaczepy, które należy zapinać po przekątnej (aby nam się wentylator nie odrywał od procesora). Zapięcie jest dość mocne i trzyma sztywno. Podstawa coolera jest dość płaska, aczkolwiek do gładkości jej daleko. Wyraźnie czuć pod palcem ślady po szlifowaniu. Wydajność coolerów Arctic Cooling, szególnie wersji „PRO TC”, nie kwalifikuje ich do wydajnych rozwiązań, są to jednak jedne z najcichszych coolerów dostępnych na rynku. Do „salonowego” komputera jak znalazł.
Krótka specyfikacja: Radiator: aluminiowy, masa ok. 400 g Wentylator: “Super Silent 4 PRO” :80×80×25 mm, 2600 obr/min, 33 CFM; “Super Silent 4 PRO TC” 80×80×25 mm, 1400-2800 obr/min, 14-36 CFM
Arctic Cooling Super Silent 4PRO M
Kolejny wentylator szwajcarskiej firmy. Nieco zmodyfikowany w stosunku do poprzedników, ale niewiele.
Opakowanie jest plastikowe i przezroczyste. Wentylator wygląda przez to bardziej kusząco. W środku znajdziemy pastę termoprzewodzącą i naklejkę na obudowę.
Aluminiowy radiator jest identyczny jak w poprzednich wersjach. Tym razem mamy jednak ręczną regulację obrotów na śledziu. Regulacja jest skokowa, możemy ustawić 3 poziomy szybkości: low – 2000 obr/min, medium – 2500 obr/min oraz high – 3000 obr/min. W praktyce obroty były odrobinę niższe. Na najniższym ustawieniu wentylator jest niesłyszalny, na średnich bardzo cichy, na maksymalnych obrotach osiąga zaledwie „średni” poziom hałasu. Jest to dość dobre rozwiązanie, ponieważ jeśli mamy niezbyt szybki procesor, możemy ustawić odpowiednią prędkość i przestawiać ją tylko w razie potrzeby (np. podczas upałów lub podkręcania).
Podstawa jest podobna, jak we wcześniej opisywanych modelach Arctic Cooling. Płaska, ale dość chropowata. Delikatne polerowanie zdecydowanie poprawiłoby wydajność. Montaż jest prosty, aczkolwiek wymaga odpowiedniego nacisku. Zaczepy radiatora, z racji że są niezależne, powinny być naciskane ze zrównoważoną siłą, aby nam się cooler od procesora nie oderwał. Zapinki trzymają mocno i dość pewnie, zatem kontakt z procesorem jest dobry.
Krótka specyfikacja: Radiator: aluminiowy, masa ok. 400 g Wentylator: 80×80×25 mm, 2000/2500/3000 obr/min (w zależności od ustawienia), 25/32/38,5 CFM
Seria wentylatorów „Aero” od Cooler Mastera jest dość dobrze znana chociażby z charakterystycznego wyglądu ;-). Podobnie jak w innych modelach, opakowanie jest dość duże, przezroczyste i całkiem nieźle rzuca się w oczy na półce sklepowej.
W opakowaniu standard, czyli radiator z dmuchawą, aluminiowy panel do przykręcenia potencjometru, śledź (gdy chcemy mieć potencjometr z tyłu obudowy), naklejka firmowa i saszetka z pastą termoprzewodząca. To samo co w opisywanym tutaj Aero 7+.
Radiator Aero 4 wykonany jest z miedzi. Dzięki zastosowaniu gęsto rozmieszczonych, cienkich żeberek uzyskano dość dużą powierzchnię oddawania ciepła (ok. 2200 cm2). Żeberka, w liczbie 44 sztuk, są przyklejone do podstawy, nie zastosowano tu technologii „skiving” tak jak w przypadku Aero7+ czy starszego X-Dream SE.
Sama podstawa trzyma średnio-dobry poziom. Jest płaska i gładka, ale mimo to bez problemu widać podłużne ryski. Do radiatora przykręcona jest aluminiowa, perforowana ramka. Podtrzymuje ona wentylator… i przy okazji, dzięki perforacji wypuszcza nieco powietrza zanim dosięgnie ono miedzianego radiatora.
Wentylator to dobrze znana dmuchawa „Aero”. Daje duże ciśnienie powietrza (max. 10,9 mm H2O) ale jego przepływ jest niewielki (max. 20 CFM). Brak tutaj też „martwej strefy” występującej pod silnikiem tradycyjnych wentylatorów. Zasilanie z uwagi na duży apetyt na prąd (maksymalny pobór mocy wynosi 10,8 W) jest prosto z wtyczki molex. Jeśli chodzi o hałas, to dmuchawa do cichych nie należy. Przy minimalnych obrotach (1900 obr/min) słychać terkotanie silnika, przy maksymalnych (3500 obr/min) terkot zostaje zagłuszony przez szum i świst powietrza. Obroty możemy płynnie regulować potencjometrem. Terkotu „pozbywamy się” przy około 2500 obr/min. Jeżeli ktoś lubi ciszę, powinien jednak poszukać czegoś innego.
Instalacja jest prosta, zapinamy dołączone elementy o standardową ramkę wokół procesora i gotowe. Zapinki są bardzo miękkie, praktycznie same wchodzą w otwory ramki. Nie jest to dobry znak, bo wróży słaby docisk do rdzenia procesora. Prawdopodobnie zapinki nawet nie spełniają wymagań minimalnego docisku – według firmy Intel, radiator musi dociskać do procesora z siłą minimum 44 N (odpowiada to naciskowi 4,4 kg).
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany, masa ok. 550 g Wentylator: dmuchawa 80×80 mm, 1900-3500 obr/min, max 20 CFM
Cooler Master Jet 4
Kolejny reprezentant klasy wyższej od Cooler Mastera. Opakowanie podobne jak wyżej, aczkolwiek więcej na nim „błyskotek” – ten cooler przeznaczony jest dla osób lubiących „wodotryski” we wnętrzu obudowy.
W środku, oprócz samego wentylatora, mamy aluminiowy panel, śledzia, naklejkę oraz pastę termoprzewodzącą. Jest to standardowy zestaw wyposażenia dla wszystkich droższych Cooler Masterów.
Model Jet 4 jest technicznie bliźniakiem Aero4… tyle że ma bardziej „odjechany” wygląd. Dmuchawa zapakowana jest w chromowaną obudowę, stylizowaną na silnik odrzutowy. W obudowie dmuchawy mamy dwie diodki – białą, symbolizującą światła sygnalizacyjne przy wlocie powietrza i czerwoną „na wylocie”, symbolizującą „kitę” przy locie odrzutowca na dopalaczu. Czy to ładne czy nie, rzecz gustu. Nas bardziej będzie interesować wydajność wentylatora.
Radiator jest ten sam, co w modelu Aero 4. Wykonany jest z miedzi, jest duży, ciężki, ma sporą powierzchnię oddawania ciepła (2200 cm2) i 44 cienkie, klejone do podstawy żeberka. Do radiatora przykręcona jest aluminiowa ramka, utrzymująca dużą dmuchawę.
Sama dmuchawa jest odrobinę cichsza, niż ta z Aero 4. Jednak tylko przy minimalnych obrotach. Przy maksimum mamy znów mały huragan w obudowie. Zdecydowanie za głośno na pracę przy komputerze. Z racji „bajeranckiej” obudowy, tabliczka znamionowa jest ukryta gdzie indziej. Można się z niej dowiedzieć, że maksymalny pobór mocy wynosi nieco ponad 6 W. To nadal dużo, dlatego nasz Jet 4 musi być zasilany z wtyczki molex.
Instalacja wygląda podobnie, jak w modelu Aero 4. Jest prosta i szybka. Za to należy się plus, bo coraz więcej nowości wymaga wyjmowania płyty głównej i usunięcia plastikowej ramki. Niemniej, zapinki nadal są bardzo miękkie, powodując, że docisk podstawy radiatora do blaszki procesora jest słaby.
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany, masa ok. 600 g Wentylator: dmuchawa 80×80 mm, 2000-3500 obr/min, max 20 CFM
Jest to najnowsze i najbardziej ekskluzywne dzieło Cooler Mastera do chłodzenia procesorów Pentium 4 oraz Athlon 64. Jednocześnie jest to w tej chwili jeden z najdroższych radiatorów na rynku.
Samo opakowanie wygląda dość interesująco. Jest to spora walizka. Tak na marginesie, dość łatwo ją rozpakować i zapakować, czego nie można powiedzieć o coolerach Aero i Jet.
W środku znajdziemy ogromny radiator, przezroczysty wentylator z potencjometrem (nie jest podświetlany) oraz komplet do montażu na platformach Socket 478 oraz Socket 754. Niestety posiadacze Athlonów XP będą musieli obejść się smakiem. A dlaczego? Zaraz się dowiecie ;-).
Wracając do zawartości opakowania, zostały jeszcze do przedstawienia aluminiowa zaślepka do obudowy oraz śledź, w których umieszcza się potencjometr. Dodano też pastę termoprzewodzącą Cooler Master Premium.
Radiator jest ogromny. Zbudowany jest prawie całkowicie z miedzi. Z aluminium wykonane jest tylko użebrowanie wychodzące z podstawy i ramka osłaniająca delikatne żebra. Z podstawy wychodzi sześć miedzianych ciepłowodów. Temat ciepłowodów był poruszany na łamach PCLab.pl przy okazji testów wentylatorów Socket A, jednak z racji, że jest to pierwszy test coolerów dla Socket 478, pokrótce opiszę „jak to działa”. Ciepłowód to szczelnie zamknięta miedziana (zazwyczaj) rurka, we wnętrzu której znajduje się niewielka ilość cieczy. Gdy ciecz jest podgrzewana przez źródło ciepła (w naszym wypadku procesor) zaczyna parować i dość szybko przemieszczać się w górę ciepłowodu, tam ciepło odbierane jest przez żebra i rozpraszane do otoczenia przez wentylator. Po oddaniu ciepła, ciecz skrapla się i wraca do gorącego końca. Cykl ten zachodzi ciągle i nieprzerwanie. Aby umożliwić działanie wbrew grawitacji, ciepłowody wewnątrz mają strukturę porowatą (najczęściej spieczony proszek metaliczny). Dzięki sieci mikrokanalików w takiej strukturze, ciecz może się przemieszczać wbrew grawitacji, na skutek podciągania kapilarnego, dodatkowo porowata struktura zwiększa powierzchnię, z której następuje parowanie cieczy. Należy jeszcze dodać, że samo zjawisko parowania cieczy (czyli odrywania pojedynczych cząstek od powierzchni płynu) pochłania energię, utrzymując niską jego temperaturę na spodzie ciepłowodu (przy styku z procesorem). Możecie spróbować zamoczyć palec w wodzie i podmuchać na niego. Od razu poczujecie chłód – to właśnie odrywające się cząstki wody odbierają energię, chłodząc palec. Teorii wystarczy, wróćmy do naszego bohatera.
Ciepłowody chłodzone są przez 27 miedzianych żeber. Żeberka mają wycięte ząbki. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem „Hyper 6” na zdjęciach, pomyślałem, że żeberka są pofalowane… i taki chyba był zamiar firmy. Są jednak idealnie proste, a ząbki są tylko dla „bajeru”. Wentylator dołączony do zestawu to model o wymiarach 80×80×25 mm. Obraca się w przedziale 1800-3000 obr/min (w praktyce minimalne obroty zaczynały się od 2000 /min). Nie jest specjalnie cichy, ale głośny także nie. Choć biorąc pod uwagę niewielkie obroty, to na tle konkurencji wypada raczej głośno.
Wspomnieliśmy wcześniej, że Hyper 6 nie jest kompatybilny z podstawką Socket A. Powód jest prosty, ten cooler jest monstrualnie ciężki. Z zamontowanym wentylatorem waży ponad 900 g!
Podstawa radiatora chłodzona jest przez sześć ciepłowodów, po trzy sztuki z każdej strony. Dodatkowo przykręcone jest aluminiowe użebrowanie. Ma ono raczej kosmetyczny charakter, ponieważ wentylator nie dmucha przez te żeberka.
Podstawa radiatora jest wykończona bardzo dokładnie. Nie ma żadnych rysek czy śladów szlifowania. To co ma ceglany kolor wokół wypolerowanej podstawy, to także miedź, tyle że w czystej formie, po odlewie.
Z uwagi na tak dużą masę, zaprojektowano inny system mocowania. Należy usunąć standardową plastikową ramkę wokół procesora i w jej miejsce umieścić model dodawany do kompletu. Nową ramkę przykręca się śrubami do metalowej podstawki (standardowa ramka zazwyczaj trzyma się na plastikowych kołkach).
Niestety tu muszę trochę ponarzekać. Ramka dostarczana przez Cooler Mastera nie jest ideałem. Posiada wypuszczone 3 ząbki dla platformy Socket 754. Ząbki wystają na tyle, że na niektórych płytach niemożliwy jest jej montaż, np. na płycie ABIT IC7-MAX3 (w ostateczności ząbki można spiłować lub zaczepić radiator o standardową ramkę, o ile ta wytrzyma obciążenie). Jeśli już uda nam się przykręcić ramkę, to kolejnym problemem będzie założenie coolera. Aby to zrobić, radiator nie może mieć zainstalowanego wentylatora. Zapinki są horrendalnie sztywne. Punkt oparcia dla palca jest na tyle mały, że praktycznie nie sposób ich zapiąć, nie robiąc sobie dziury w palcu. Można posłużyć się śrubokrętem, na którego oczywiście nie ma żadnego oparcia w metalowych zapinkach.
Jeśli już uda nam się zainstalować radiator, należy przykręcić wentylator. Całą operację najlepiej przeprowadzić na płycie wyciągniętej z obudowy. W kwestii instalacji Cooler Master zdecydowanie się nie popisał... Całe szczęście, że dostajemy rekompensatę w postaci doskonałej wydajności, ale szczegóły na końcu tekstu.
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany z sześcioma ciepłowodami, masa ponad 900 g Wentylator: 80×80×25 mm, 1800-3000 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
Kolejna nowość Cooler Mastera. Vortex Dream jest przeznaczony jednak dla nieco niższego segmentu cenowego i wydajnościowego.
Opakowanie to plastikowy karton. Niezbyt duży. Mimo to w środku znajdziemy standardowe wyposażenie, jakie firma dodaje do swoich wentylatorów.
Oprócz coolera jest firmowa ramka na płytę główną (zamiast standardowej), śledź oraz mały, aluminiowy panel do montażu potencjometru i trochę śrubek do przykręcenia wszystkiego.
Vortex Dream posiada dość ciekawy radiator. Podstawę stanowi cylindryczny rdzeń o średnicy 45 mm. Do rdzenia przylutowanych jest 140 miedzianych żeber. Jest to całkiem sprytne rozwiązanie, ponieważ likwiduje się w ten sposób opory powietrza stawiane przez typową, płaską podstawę radiatora.
Podstawa jest bardzo dobrze wykończona, płaska i wypolerowana na lustro. Wentylator o rozmiarach 70×70×20 mm zamocowany jest bezpośrednio na radiatorze. Nie był to dobry pomysł, ponieważ bardzo ciężko go zdjąć nie deformując mocno żeber... i ciężko go założyć również nic nie wyginając. W efekcie nowy radiator wyjęty prosto z pudełka miał sporo miedzianych listków wygiętych.
Sam wentylator nie jest głośny, aczkolwiek określenie „super silent” widoczne na opakowaniu jest nieco na wyrost. Obraca się w zakresie 1800-4500 obr/min (minimalną wartością podczas testów okazało się 2500 obr/min). Przy minimalnych obrotach owszem, jest cicho, ale nie „niesłyszalnie”. Przy maksymalnych, jak łatwo się domyślić, hałas jest już nieco za duży.
Montaż coolera nie jest tak stresujący, jak w przypadku Hyper 6. Zintegrowana z radiatorem zapinka wymaga jedynie umieszczenia haczyków w otworach podstawki i przestawienia dźwigni. Trzyma mocno, zatem kontakt z procesorem jest dość dobry.
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany, masa 512 g Wentylator: 70×70×20 mm, 1800-4500 obr/min, max 42 CFM
CoolJag JVC662A
CoolJag to firma mało znana w Polsce. Na świecie zaliczana jest do segmentu „średniego”. Nie znajdziemy w ofercie CoolJaga świecących wentylatorków, błyskotek, gwizdków itp. Są za to solidnie wykonane wentylatory. Testowany przez nas model, o niewiele mówiącym symbolu JVC662A, należy do tańszego segmentu. Zapakowany jest w tekturowe pudełko.
W środku jest cooler i pasta termoprzewodząca, nic więcej. Radiator CoolJaga wykonany jest całkowicie z aluminium. Przy jego produkcji zastosowano technologię „skiving”, polegającą na ścinaniu cienkich listków z powierzchni metalu, a następnie stawianiu ich tak, aby utworzyły gęsto użebrowany radiator.
Z uwagi na delikatne i cienkie żeberka, do radiatora przykręcona jest aluminiowa ramka. Ramka ta zapobiega wygięciu żeberek i utrzymuje wentylator. Z boku znajduje się logo producenta. Całość wykonana jest bardzo estetycznie i sprawia dobre wrażenie.
Dla poprawienia wydajności radiatora, żeberka są z jednej strony „teksturowane” (posiadają chropowatą powierzchnię). W środku radiatora znajduje się kanał na zapinkę (taki jak w coolerach Socket A). Dzięki niemu nie mamy użebrowania w najcieplejszej strefie radiatora. Z drugiej jednak strony, na środku podstawa jest dość gruba (15 mm) – poprawia to rozprowadzanie ciepła do dalszych partii radiatora. Jaki będzie tego efekt, przekonamy się przy wynikach.
Spód radiatora bardzo miło zaskakuje – mamy idealne, płaskie lusterko (nie lakierowane). Jedyną konkurencją tutaj mógłby być Swiftech – reszta nie ma szans.
Jako wentylator zastosowano niskoprofilowy model o wymiarach 70×70×15 mm, produkowany przez firmę Everflow (ta marka występuje też u Thermaltake’a). Przy prędkości 3200 obr/min (wg producenta ma być 4200 obr/min) nie jest zbyt głośny. Do ekstra cichych również nie należy. Ot, średni poziom głośności. Biorąc pod uwagę wszystkie testowane przez nas modele, raczej należy do tej „cichszej” połowy. Wibracje nie są wyczuwalne.
Zapinka podobna jest do tych stosowanych w radiatorach Socket A, wykorzystuje kanał na środku radiatora jako punkt podparcia i korzysta z uchwytów w ramce wokół procesora. Jest dość sztywna, gwarantuje to dobry docisk do radiatora i... całkiem niezłe wyniki.
Krótka specyfikacja: Radiator: aluminiowy, masa 335 g Wentylator: 70×70×15 mm, 3200 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
Cooltek CT8C-48CU
Cooltek to kolejna z nowych firm na rynku chłodzenia. Pod enigmatyczną nazwą kryje się „ni mniej, ni więcej” tylko miniatura… Zalmana 7000A Cu. Spójrzcie sami.
Sam zdziwiłem się dość mocno, kiedy pierwszy raz zobaczyłem to cudo (a zobaczyłem jeszcze na wiosnę, kiedy nikt nie słyszał o Pentagramach z serii Freezone). Praktycznie wszystko takie samo jak u Zalmana, z wyjątkiem rozmiarów. Nawet opakowanie i rozmieszczenie w nim wszystkich elementów.
W komplecie, oprócz wspomnianego radiatora, mamy regulator obrotów (bliźniak zalmanowskiego Fan Mate’a), pastę termoprzewodzącą, instrukcję montażu oraz akcesoria pozwalające zamontować coolery na wszystkich obecnych na rynku platformach sprzętowych (Athlon XP, Athlon 64, Pentium 4). W razie przesiadki nie będzie problemu.
Radiator wykonany jest z cienkich, miedzianych blaszek (43 sztuki), sprasowanych ze sobą w podstawie. Łącznie wokół wentylatora mamy 86 cienkich listków. Nie jest to tak dopieszczone, jak w Zalmanie 7000, bo listki radiatora, jak widać, nie zawsze są w idealnie równych odstępach. Niemniej, cooler ten jest prawie dwa razy tańszy od Zalmana 7000A Cu, więc można wybaczyć jego drobne wady.
Spód radiatora jest względnie dobrze wykończony, płaski i gładki, mimo to widać poszczególne miedziane blaszki. Z wagi na niewielką liczbę cienkich blaszek, podstawa nie jest duża. O ile przykryłaby cały rdzeń Athlonów XP, to w przypadku Pentium 4 część blaszki przykrywającej rdzeń jest odsłonięta. Być może nie ma to wielkiego wpływu na pogorszenie wydajności, ale z pewnością też nie pomaga. Cooltek jest ciężkim wentylatorem, jego masa wynosi 616 g, to dość dużo, biorąc pod uwagę fakt, że cooler ten jest kompatybilny również z Socket A i jako mocowanie wykorzystuje ząbki podstawki.
Wentylator odpowiada rozmiarem i parametrami modelom 80×80×25 mm. Przykręcony jest do aluminiowych bloków ściskających miedziane blaszki. Ze względu na brak tradycyjnej ramy, wentylator zasysa powietrze nie tylko z góry, ale też i z boku. Zwiększa to całkowitą wydajność i obniża poziom hałasu. Dzięki dołączonemu regulatorowi obrotów (identyczny jak Fan Mate Zalmana) wentylator może pracować w zakresie 1750-2800 obr/min. Przy najniższych obrotach cooler jest praktycznie niesłyszalny, przy najwyższych słychać tylko szum. Ogólnie jest „odrobinkę” głośniej niż w Zalmanie 7000A, ale i tak ciszej niż u konkurencji.
Instalacja jest dość prosta. Wystarczy wsadzić aluminiowe „szyny” między otwory ramki wokół procesora i przykręcić do nich radiator. Cały proces trwa około jednej minuty. Zapinka trzyma cooler dość sztywno. To dobrze. Podsumowując, jest to dość ciekawy wentylator. Można go zamontować na większej ilości płyt głównych niż Zalmanowski odpowiednik (szczególnie na płytach Socket A, które nie mają otworów wokół gniazda procesora). Cena, na tle konkurencji, również jest bardzo atrakcyjna.
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany, masa 616 g Wentylator: 80×80×25 mm, 1750-2800 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
Gigabyte 3D Cooler-PRO (PCU21-VG)
Wszyscy znają firmę Gigabyte z płyt głównych i kart graficznych, dlatego sporym zaskoczeniem była premiera „układu chłodzącego”. Na dodatek dość ciekawego. Całość zapakowana jest w duże, plastikowe pudełko.
W środku masa elementów. Oprócz samego radiatora, jest jeszcze aluminiowy panel do regulacji obrotów (3,5’’), elementy montażowe dla wszystkich platform (Athlon XP, Athlon 64, Pentium 4), kabelek do zasilania, pasta termoprzewodząca oraz gruba instrukcja obsługi (bez języka polskiego). Przyznam, że opakowanie i wyposażenie, zwłaszcza instrukcja w formie książeczki, robią wrażenie. W tej kategorii produktów raczej się tego nie spotyka.
Bardzo ciekawy jest sam radiator. Zbudowany jest w oparciu o ciepłowody (ang. heat pipes). Z podstawy wychodzą cztery rurki, do których w górnej części przytwierdzone są cienkie, aluminiowe żeberka. Wewnątrz radiatora umieszczona jest dmuchawa (wentylator promieniowy), która zasysa powietrze z góry i wydmuchuje przez szczeliny między aluminiowymi blaszkami.
Gigabyte 3D Cooler PRO, oprócz ciekawej konstrukcji, wyposażony jest też w cztery niebieskie diody. Natężenie światła diód jest niezależne od obrotów, a samo światło ma raczej „ciemniejszy” odcień niebieskiego, przy czym jest dość intensywne. Ogólnie sprawia miłe wrażenie.
Podstawa radiatora jest bardzo gładka i dobrze wypolerowana - prawie lusterko. Za to duży plus. Może na zdjęciach nie wygląda tak apetycznie (cooler odwiedził już parę redakcji, zanim dotarł do nas), ale zapewniam, że jest idealnie gładka.
Jeśli chodzi o wentylator, to jak na początku wspomniałem, mamy do czynienia z dmuchawą. Do złudzenia przypomina ona tą z Cooler Mastera Aero. Kolor podobny, średnica ta sama, ilość łopat również. Ale wentylator Gigabyte’a jest znacznie cichszy. Nie występuje tu charakterystyczny terkot towarzyszący pracy silników o wyższej mocy (przynajmniej w egzemplarzu testowym). Przy minimalnych obrotach (2000 obr/min) słychać mały szumek. Przy maksymalnych obrotach (4000 obr/min) jest już „duży szum”. Ale tylko szum. Nie ma wycia silnika, łożysk itp. Jest głośno, ale hałas nie jest tak uciążliwy, jak w tradycyjnych konstrukcjach.
Wentylator jest zasilany za pomocą końcówki takiej jak do stacji dyskietek. Wszystkie kabelki podpina się do płytki drukowanej, umieszczonej na szczycie coolera. Od spodu wychodzi tylko kabelek do płyty głównej, podający informację o obrotach. Dmuchawa zastosowana w coolerze firmy Gigabyte ma pewną wadę - jest niewymienialna. Wyjąć, w sposób „nie-destrukcyjny” także się jej nie da.
Instalacja nie przedstawia sobą nic skomplikowanego. 3D Cooler PRO korzysta ze standardowej ramki wokół podstawki. O nią zahaczamy zapinkę i gotowe. Zapinka jednak jest dość miękka. Biorąc pod uwagę przeniesienie środka ciężkości coolera w górę nie jest to dobre rozwiązanie, jeśli idzie o bezpieczeństwo i dobry kontakt z procesorem.
Krótka specyfikacja: Radiator: aluminiowo - miedziany z czterema ciepłowodami, masa 430 g Wentylator: dmuchawa, 2000-4000 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
Niedługo po wypuszczeniu na rynek aluminiowego modelu, opisywanego powyżej, firma Gigabyte wypuściła mocniejszą, miedzianą wersję.
Model ten gościliśmy już wcześniej w naszej redakcji. Jego recenzję znajdziecie tutaj.
Opakowanie nie zmieniło się kształtem w stosunku do pudełka wentylatora opisanego wcześniej. Jedynie kolory są bardziej złote. W środku znajdziemy identyczne elementy, jak u aluminiowego brata. Jedyne, co się zmieniło, to kolor panelu sterującego (wpada w miedziany odcień) oraz pasta – z białej na srebrną.
W kwestii konstrukcji radiatora niewiele się zmieniło. Teraz cały cooler jest wykonany z miedzi. Zwiększyła się zatem jego masa. Teraz waży aż 780 g! To naprawdę sporo. Mimo to producent zastosował zwykłą, potrójną zapinkę dla procesorów Socket A. Szczerze mówiąc, bałbym się dotykać komputera z tak ciężkim radiatorem wiszącym na podstawce. Całe szczęście, że będziemy go testować na Pentium 4, gdzie mocowanie jest bardziej rozsądne. Zastosowano także nieco wydajniejsze ciepłowody. Pozwoli to lepiej wykorzystać możliwości miedzianego użebrowania.
Podstawa równie dobra jak u poprzednika. Nieco pośniedziała, bo cooler swoje przeszedł w innych redakcjach, ale nadal idealnie gładka.
Zasilanie modelu ULTRA pozostało takie, jak w wersji PRO. Na szczycie radiatora znajduje się niewielka płytka PCB, do której podpinamy kontroler obrotów oraz zasilanie wentylatora. Oczywiście nie zabrakło też niebieskich diod.
W wersji ULTRA zastosowano mocniejszy wentylator. Teraz może się obracać aż 4500 razy/min. Hałas nie jest strasznie uciążliwy, aczkolwiek jest dość głośno. Sam silnik, co dziwne, jest cichy. Najwięcej szumu pochodzi od powietrza przeciskającego się wszelkimi szczelinami. Przy minimalnych obrotach jest już oczywiście cichutko, ale nie „niesłyszalnie”. Ten cooler to zdecydowanie propozycja dla osób, które nie chcą marnować potencjału procesora.
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany z czterema ciepłowodami, masa 780g Wentylator: dmuchawa, 2000-4500 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
Nie wydaje się Wam, że nazwy coolerów Gigabyte są nieco przydługie? Tym razem firma, idąc za tendencją rynku, wypuściła coś dla miłośników ciszy.
Opakowanie nieco mniejsze, bo i gadżetów w środku mniej.
Mamy oczywiście radiator, instrukcję, komplet zapinek i srebrną pastę termoprzewodzącą. Nie ma natomiast kontrolera obrotów, zamiast niego jest kabelek z wlutowanym opornikiem. Zniknęła też płytka PCB ze szczytu radiatora. Ładnych, niebieskich diod też nie ma. Szkoda. Można by pomyśleć, że Gigabyte chciał zrobić wersję niskobudżetową. Ale radiator nadal jest cały z miedzi.
Nadal mamy cztery ciepłowody, sporo cienkich miedzianych żeber i dużą, blisko 800-gramową masę. Podstawa identyczna jak u poprzedników. Bardzo gładka i płaska.
Jak wspomniałem na początku, cooler jest przeznaczony dla miłośników ciszy (jeśli brać na poważnie człon „Super Silent” w nazwie). Wentylator rzeczywiście jest cichy. Kręci się z prędkością 2500 lub 1900 obr/min – w zależności od tego, czy użyjemy przejściówki z rezystorem, czy też nie. Przy minimalnych obrotach w zamkniętej obudowie będzie raczej niesłyszalny. W naszym przypadku minimalne obroty wynosiły 2000 /min. Pobór mocy na tyle zmalał, że prąd pobierany jest bezpośrednio z płyty głównej. Stąd zapewne rezygnacja z małego układu, do którego było podłączane zasilanie w mocniejszych wersjach.
Instalacja przebiega identycznie, jak w poprzednich wersjach produktów Gigabyte. Mamy dwie zapinki, które zahaczamy o ramkę wokół podstawki. Proces instalacji jest łatwy i przyjemny, bo zapinki są miękkie i nie stawiają dużego oporu. Jak zwykle trzeba jednak uważać przy przenoszeniu komputera.
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany z czterema ciepłowodami, masa 760 g Wentylator: dmuchawa, 1900 lub 2500 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
GlacialTech Igloo 4350/4350 Light/4350 Pro
Zdecydowałem się na opisanie wszystkich trzech coolerów pod jednym akapitem, ponieważ jedyną rzeczą jaka je różni (poza odcieniem na pudełku) jest prędkość wentylatora. Nic więcej.
Wszystkie zapakowane są w niebieskie, kartonowe pudełka. Obrazkowa instrukcja instalacji znajduje się na pudełku, a pasta termoprzewodząca nałożona jest firmowo na radiator.
Radiator serii Igloo 4350 wykonany jest całkowicie z aluminium. Posiada 33 żebra. Podstawa na środku jest nieco pogrubiona, tak aby szybciej rozprowadzić ciepło do skrajnych części radiatora.
Spód radiatora jest płaski i gładki. Lusterka nie ma, ale też trudno dopatrzeć się rys od szlifowania czy polerowania.
Zastosowane wentylatory to jednostki o wymiarach 70×70×25 mm. Najwolniejszy posiada wersja Igloo 4350 Light – 2200 obr/min. Wentylator ten jest bardzo cichy, prawie niesłyszalny, idealny do cichego komputera. Wersja Igloo 4350 ma już wentylator kręcący się z prędkością 2800 obr/min. Ten także jest dość cichy, słychać lekki szumek, który prawdopodobnie zginie przy szumie zasilacza, wentylatora karty graficznej, itp. W najmocniejszej wersji Igloo 4350 Pro wentylator jest już dość szybki, ma 4200 obr/min. Hałas jest dość spory, w porównaniu do słabszych wersji, jednak nadal w granicy akceptowalności. Mimo wszystko, ten wentylator jest znacznie cichszy, niż chociażby dmuchawy z Aero czy 3D Coolera.
Instalacja polega na umieszczeniu coolera na procesorze, wsadzenia zaczepów w otwory ramki i przestawieniu dźwigni. Żadnej zabawy z wypadającymi zapinkami itp. Zapięcie jest bardzo sztywne i dociska radiatory z dużą siłą, wyciskając jakikolwiek nadmiar pasty. Dla temperatury procesora to dobrze. Gorzej dla nieco „wygiętej” płyty głównej.
Krótka specyfikacja: Radiator: aluminiowy, masa 389 g Wentylator: “4350 light”: 2200 obr/min, 21 CFM; “4350”: 2800 obr/min, 24 CFM; “4350 Pro”: 4200 obr/min, 40 CFM
Ten model jest już dedykowany dla procesorów Intel Prescott. Widać to na opakowaniu.
Radiator ma firmowo nałożoną pastę termoprzewodzącą. Jest to dokładnie taki sam model, jak w serii „4350”. Wykonany jest z uszlachetnionego aluminium, odpowiednio nasączanego. Czym - trudno powiedzieć, firma nie chce zdradzać swoich sekretów, ale czuć specyficzny, chemiczny zapach. W każdym razie jest to inny rodzaj aluminium, niż w powszechnie spotykanych coolerach.
W porównaniu do serii 4350 zmienił się wentylator. Teraz jest to większy model, bo 80×80×20 mm. Jest dość cichy i dmucha całkiem przyzwoicie. Wentylator wyprodukowany jest przez firmę Everflow, znaną z produkcji wysokiej jakości wentylatorów (produkty Thermaltake również korzystają z wentylatorów Everflow).
Podstawa jest bardzo płaska i nawet nieźle wykończona. Nie czuć żadnych śladów po szlifowaniu. Dodatkowo system mocowania dociska radiator do procesora dość mocno. Dobrze to wróży wydajności. Ogólnie jest do dobry produkt, aczkolwiek nie wykazuje znaczących różnic pod względem wydajności w stosunku do starszego odpowiednika z serii 4350.
Krótka specyfikacja: Radiator: aluminiowy, masa 377 g Wentylator: 80×80×20 mm, 2400 obr/min, 35 CFM
Intel „BOX”
Wentylator ten nie ma konkretnej nazwy czy numeru. Ja w każdym razie niczego nie znalazłem. Będę zatem stosował popularne określenie „Intel BOX”. Jest dostarczany z szybkimi procesorami Intel Pentium 4 (modele z rdzeniem Prescott) w wersji pudełkowej („box”).
W komplecie, oprócz wentylatora, jest jeszcze strzykawka z pastą termoprzewodzącą (Shin-Etsu). Sam radiator prezentuje się dość ciekawie.
Nie posiada tradycyjnej, płaskiej podstawy. W miejscu styku z procesorem znajduje się miedziany rdzeń, od którego rozchodzą się aluminiowe żebra. Wykończenie jest całkiem dobre.
W roli wentylatora mamy konstrukcję Sanyo-Denki, firmy, która od wielu lat produkuje wentylatory do „boxowych” wersji procesorów Intela. Wentylator odpowiada rozmiarami tradycyjnym jednostkom 70×70×25 mm. Obraca się z prędkością ok. 2500-2700 obr/min. Mimo to nie jest rewelacyjnie cichy. Poziom głośności zaliczyłbym do średnio-niskich. Wentylatory te są jednak zbudowane tak, by przetrwać najcięższe warunki pracy. Łożyska potrafią wytrzymać nawet 5-6 lat bez smarowania czy innych zabiegów konserwujących (!). Elementy mocowania wykonane są z plastiku o wysokiej wytrzymałości. Cooler jest stosunkowo lekki, więc nie ma ryzyka oderwania się od płyty. Dźwignie dociskające powodują średni nacisk. Ogólnie nie można mieć nic do zarzucenia. Od razu widać, że to „solidna” konstrukcja.
Krótka specyfikacja: Radiator: aluminiowo - miedziany Wentylator: 70×70×25 mm, ok 2700 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
Pentagram Freezone QC-80 Cu
Pentagram to marka należąca do firmy Multimedia Vision. Produkty z logo Pentagram zaliczane są do niskobudżetowego segmentu. Wśród nich znaleźć można sporo elektroniki użytkowej – aparaty cyfrowe, modemy, tablety itp. Kilka miesięcy temu asortyment produktów sprzedawanych pod marką Pentagram został poszerzony także o wentylatory.
Model Pentagram Freezone QC-80 Cu pakowany jest w przezroczyste opakowanie.
W środku znajdziemy sporo elementów. Oprócz samego coolera, producent zaopatrzył nas w elementy do montażu na wszystkich popularnych podstawkach (Socket A, Socket 478, Socket 754). Jest też kontroler obrotów, instrukcja montażu (po polsku) i pasta termoprzewodząca.
Wygląda to wszystko znajomo? Kilka stron wcześniej można było zobaczyć prawie to samo przy opisie Cooleteka CT48-Cu. Oba coolery są miniaturami Zalmana 7000A Cu i jednocześnie bliźniakami między sobą. Różnią się jedynie kolorem opakowania, naklejką na wentylatorze i przetłoczeniami na żebrach, które posiada Pentagram, a których Cooltekowi oszczędzono.
Konstrukcja coolera jest podobna do Zalmana 7000A Cu i wcześniej opisywanego bliźniaka firmy Cooltek. Między dwa aluminiowe bloki włożone są 43 miedziane blaszki. Ściśnięte ze sobą i powyginane na boki, tworzą razem 86 cienkich żeber.
Podstawa jest dobrze wykonana. Nie tak jak u Zalmana, ale nie ma też na co narzekać. Jest raczej nieduża – przykrywa cały rdzeń Athlonów XP, jednak zostawia odsłonięte brzegi blaszki ochronnej (heatspreadera) występującej w procesorach Pentium 4.
Wentylator jest odpowiednikiem typowych konstrukcji 80×80×25mm. Jest dość cichy. Przy maksymalnych obrotach prezentuje głośność typowego coolera (może nawet ciut ciszej). Przy minimum jest praktycznie niesłyszalny.
Instalacja modelu Freezone QC-80Cu polega na wsadzeniu aluminiowych „szyn” między otwory plastikowej ramki, a następnie wkręceniu w te szyny zapinki radiatora. Zapinka jest raczej średnio sztywna, a cooler ciężki (616 g), więc przy przenoszeniu komputera należy uważać.
Pentagram Freezone Q-80 AlCu
Kolejny zawodnik ze stajni Pentagram, jednak już z mniejszymi ambicjami. Opakowanie zachowane w stylistyce charakterystycznej dla całej linii coolerów Freezone.
W środku znajdziemy elementy montażowe dla procesorów Pentium 4, Athlon XP oraz Athlon 64. Jest jeszcze polska instrukcja montażu. Kontrolera obrotów dostępnego w serii „QC” brak.
Cooler wykonany jest w tej samej technice, co opisywany wcześniej model QC-80 Cu. Tym razem zastąpiono część miedzianych blaszek aluminiowymi. Cooler jest teraz lżejszy, tańszy i… głośniejszy. Wentylator cały czas pracuje z prędkością ok. 2800 obr/min. Nie wybija się głośnością ponad konkurencję. Ale do cichego komputera też się nie nadaje.
Podstawa trzyma podobny poziom, jak reszta rodziny, czyli średnio-dobry. Oczywiście jak ktoś chce, może ją przepolerować drobnym papierem ściernym. Na pewno pomoże to w uzyskaniu niższych temperatur.
System montażu był już omawiany, przypomnę tylko, że jest łatwy i szybki. Gdyby ktoś się pogubił, jest polska instrukcja. Zapinka trzyma ze średnią siłą. Z uwagi na fakt, że cooler jest lekki (397 g) to w zupełności wystarcza.
Krótka specyfikacja: Radiator: aluminiowo - miedziany, masa 397 g Wentylator: 80×80×25 mm, 2800 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
Pentagram Freezone QC-92 Cu
Ostatni z opisywanych przez nas Pentagramów. Jak można się domyślić po nazwie, jest miedziany i ma duży 92-milimetrowy wentylator. Pudełko i zawartość identyczne jak u poprzedników. Przejdźmy więc do samego coolera.
Zamiast wbudowanego w radiator wentylatora 80 mm, mamy osadzony na szczycie wentylator 92 mm. Z uwagi na inny typ wentylatora, radiator został poddany małym zmianom kosmetycznym. Jest teraz nieco niższy i nie ma wytłoczeń z nazwą firmy na żeberkach.
Po zmianie wysokości miedzianego radiatora zmieniła się też masa całego zestawu, teraz waży on 579 g (vs. 616 g w modelu QC-80 Cu). Liczba żeber nie zmieniła się. Nadal mamy 43 sztuki ściśnięte aluminiowymi blokami i rozłożone tak, aby zagwarantować największą powierzchnię i najlepszy dostęp do powietrza z wentylatora. Mimo tak dużego śmigła, model QC-92 Cu ustępuje wydajnością cięższemu braciszkowi. Z jednej strony może to być spowodowane mniejszą ilością miedzi, z drugiej jest na pewno spowodowane innym typem wentylatora. Wentylatory nie posiadające ramki wokół wirnika dają większe ciśnienie powietrza, co jest dość ważne w tego typu radiatorach. Najbliżej podstawy szczeliny są dość małe i trzeba silnego nadmuchu, aby przepchać tamtędy powietrze. Stąd model QC-92 Cu będzie się gorzej sprawował, niż QC-80Cu. Oczywiście nie jest to zły cooler, jeśli jednak ktoś liczy, że dzięki większemu wirnikowi uzyska lepsze temperatury, może się rozczarować.
Na temat podstawy też już było. Prezentuje się ona tak jak u reszty rodziny, czyli względnie dobrze. Na czas transportu i przechowywania w pudełku jest ona zabezpieczona folią – dowód na zdjęciu.
Po zdjęciu folii na podstawie radiatora zostają resztki kleju. Do ich usunięcia można użyć jakiegoś rozpuszczalnika (benzyna ekstrakcyjna lub aceton). Instalacja wygląda podobnie jak w poprzednio opisywanych modelach. Będzie nam tylko potrzebny dłuższy i cieńszy śrubokręt, ponieważ żeby przykręcić śrubki, musimy go wsadzić od góry przez wentylator (między łopatkami wirnika).
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany, masa 579 g Wentylator: 92×92×25 mm, 1750-2800 obr/min, brak danych o przepływie powietrza
Scythe Samurai
Z japońską firmą Scythe mieliśmy już okazję się spotkać przy porównaniu coolerów dla Socket A. Tym razem w testach mamy nieco skromniejszy model – Samurai.
Pudełko to najzwyklejszy karton, na którym umieszczono maksymalną ilość informacji, zarówno po angielsku, jak i po japońsku.
Wewnątrz pudełka możemy znaleźć duży, miedziany radiator i komplet instalacyjny do montażu na wszystkich dostępnych platformach (Socket A, Socket 478, oraz Socket 754). Jest też instrukcja obsługi i pasta termoprzewodząca.
Scythe Samurai posiada radiator wykonany całkowicie z miedzi. Radiator wykonany jest w tradycyjny sposób. Do miedzianej podstawy przylutowane jest 45 miedzianych żeber. Na radiator założona jest ramka ze stali nierdzewnej, utrzymująca wentylator (niestety przynitowana, więc nie pokażemy gołego radiatora). Dodatkowo radiator w górnej części posiada „ząbki”. Po co? Trudno powiedzieć. Ciekawie wygląda, ale praktycznego znaczenia raczej nie ma. Tak na marginesie, ten radiator jest bardzo podobny do tych użytych w Cooler Master Aero 4 i Jet 4. Będzie więc okazja do porównania dmuchaw i tradycyjnego wentylatora. Podstawa, jak widać na zdjęciach, jest dość płaska. Posiada drobne ryski od szlifowania, ale są one praktycznie niewyczuwalne.
Wentylator jest zamontowany tak, aby zasysał zimne powietrze przez żeberka i wydmuchiwał gorące górą. Pomysł dość oryginalny, ponieważ w tradycyjnych konstrukcjach (do których Samurai się zalicza) nie stosuje się takiego ułożenia wentylatora. Zobaczymy, jak sobie poradzi podczas testów.
Wentylator posiada ręczną regulację obrotów. Na niklowanym śledziu mamy aluminiową gałkę, ładnie wygląda, ale z tyłu obudowy będzie raczej niewidoczna. Wiatrak może pracować w zakresie 1300-3400 obr/min, pompując odpowiednio 14-34 CFM. Przy minimalnych obrotach jest praktycznie niesłyszalny – słychać jedynie cichutki terkot. Przy maksimum jest to poziom typowego coolera. Czyli nadal można spokojnie pracować. Minimalne obroty podczas testów wydajności musieliśmy ustawić na poziomie 1800 na minutę. Przy ustawieniu najniższych możliwych obrotów procesor rozgrzewał się zbyt mocno, aby można było bezpiecznie kontynuować test.
Krótka specyfikacja: Radiator: miedziany, masa 605 g Wentylator: 80×80×25 mm, 1400-3400 obr/min, 14-34 CFM
