Komentarze
Komentarzy na stronę
1 2 3 4 5 6 7 ... 10 »
Dthlfwp (2017.10.05, 15:29)
Ocena: 10
#21
0%
Niezły pobor energii 8700k. Po OC to już w ogole musi być masakra pod tym względem. Wykres dla temperatur też pewnie móglby być ciekawy :)
Pobor energii na konkurencyjnym portalu wyglada calkowicie inaczej - tam 1800X pobiera o ok. 25% wiecej prącu od 8700k. U was to 8700k pobiera najwiecej energii. Hmmm.
Edytowane przez autora (2017.10.05, 15:33)
Duchu (2017.10.05, 15:29)
Ocena: 2
#22
0%
Dzięki za test... Kilka uwag odnośnie testu i proca:
- Fajne zdjęcia rendgenowskie,
- Dobrze zredagowane,
- Chyba nie napisaliście czym smarowaliście proca, jakieś podpowiedzi
- 'Gluta' intelek trochę poprawił bo 5,3Ghz, 1,34V i 90 stopni na starym glucie to pobożne marzenie.
- Testy Blendera pokazują prawdziwy powód dla którego wypuscili te procki
- Wykres Wydajność ogólna i w grach mogłyby być omówione kilkoma zdaniami
- Strona 3 w zestawieniu nie ma płytki omawianej na str.2
- Szkoda że nie zrobiliście testów pojedynczego rdzenia np. 7700 vs. 8700 - wyczuwam tu ciekawe dziwy...
Generalnie matekmz i reszta redakcji dzięki za poświęcony czas jest dobrze.
Pozdr.
Jimmy15 (2017.10.05, 15:29)
Ocena: 8
#23
0%
Brak 8600k w tabelce z grami. Nie zapominajmy, że płyty główne tanie raczej nie będą, należy to brać pod uwagę przy ocenie kosztów platformy.
mfuker (2017.10.05, 15:30)
Ocena: 3
#24
33%
Luk4s @ 2017.10.05 15:22  Post: 1099550
Poważnym problemem obecnych Ryzen-ów są niskie taktowania (względem Intel-a). Tak było względem KL i tak samo jest względem CL, który dysponuje jednak większą ilością rdzeni. AMD koniecznie musi podnieść taktowania w kolejnej rewizji.
Dobre dla Nas klientów jest to, że AMD ma procesor, który ma prawo istnieć na rynku. Lecz między-warsztatowo okazało się kolejny raz, że do Intela znowuż im brakuje.
Kongfu13 (2017.10.05, 15:30)
Ocena: 6
#25
0%
Te pobory mocy to są dla całego systemu czy tylko dla procesora?
B0BS0N (2017.10.05, 15:32)
Ocena: 4
#26
0%
Jimmy15 @ 2017.10.05 15:29  Post: 1099558
Płyty są już w sprzedaży, standardowe ceny, tj. 500zł w górę za Z370.
crush (2017.10.05, 15:32)
Ocena: 19
#27
0%
bi3dron4 @ 2017.10.05 15:16  Post: 1099544
Przy takich cenach (jak te prognozowane), ograniczonej dostępności i dodatkowo konieczności kupowania nowej płyty te proce to ciekawostka, a nie poważna opcja. Skuszą się tylko ci, którzy składają coś od zera i srają kasą, czyli ile sztuk? Rzeczywiście ciekawie będzie dopiero przy i3.
Potencjalnie chwycą graczy którzy jeszcze siedzą na przedpotopowych i5/i7, a których w grach zawiódł Ryzen.
Sam się chwilę zawahałem patrząc na wyniki ale chyba jednak się jeszcze 'przytrzymam krzesła' na 4790K.
Ironfan (2017.10.05, 15:37)
Ocena: 14
#28
0%
No Intel dał radę, ale w zastosowaniach bardziej pro niż gry Ryzen 1700 za 1300zł i tak go raczej bije zwłaszcza, że podstawka bardziej przyszłościowa i pobór prądu o dziwo mniejszy.
wingedhusar (2017.10.05, 15:37)
Ocena: 14
#29
0%
mfuker @ 2017.10.05 15:30  Post: 1099559
I o to chodzi, teraz odpowiedzą zenem+, potem zen2, i niech sie dzieje
HΛЯPΛGŌN (2017.10.05, 15:40)
Ocena: 7
#30
0%
Nie wiem czemu i5 w wadach ma wysoką cenę, skoro po OC oferuje tą samą wydajnośc w aplikacjach co Ryzen 1800X i sporo go przewyższa w grach, a przy tym kosztuje prawie 2x mniej (1100 zł vs ok 1900-2200 zł). Juz nie mówiac, że i5 ma mniej rdzeni i wątków, a pod maską jest jeszcze integra. IPC u Intela na prawde daje radę. Oni potrzebowali małego kopniaka od AMD, żeby poszło to dalej niż standardowe 5%. Ja się teraz nawet obawiam, czy Ryzeny będą się sprzedawać przy obecnych cenach i konkurencji ze strony Intela.
Edytowane przez autora (2017.10.05, 15:40)
Morrowind (2017.10.05, 15:40)
Ocena: 27
#31
0%
i5 podkręca się do 5,3! Łooo skurwesyn!
mario995 (2017.10.05, 15:42)
Ocena: 18
#32
0%
Brawo dla AMD :D
Gdyby nie Ryzen, nadal przyrost wydajności wynosiłby +/- 10%
Swoją drogą, fajnie by było gdyby Intel dał coś dobrego też w niższym segmencie
Taki dajmy na to Celeron co prawda 2c/2t ale jakby miał odblokowany mnożnik to byłby fajnym sprzętem dla amatorów OC :D ( Jak kiedyś Core 2 Duo :D )
Jimmy15 (2017.10.05, 15:45)
Ocena: 8
#35
0%
B0BS0N @ 2017.10.05 15:32  Post: 1099561
Mówię na przykład o takiej sytuacji - i5 8400 super tanie! Wow! To tyle samo, co i5-7500!
No nie do końca, bo i5-7500 wsadzisz do płyty za 180zł, a tu musisz dołożyć przynajmniej 300zł.
Rak Nieborak (2017.10.05, 15:45)
Ocena: 18
#36
0%
Brak wykresu temperatur?
Kubon16 (2017.10.05, 15:45)
Ocena: 21
#37
0%
Morrowind @ 2017.10.05 15:40  Post: 1099568
Takiego selekta ze świecą szukać :E
LeacH (2017.10.05, 15:47)
Ocena: 28
#38
0%
To jest wspaniałe - czy przy kolejnej wpadce AMD typu Buldozer mielibyśmy 6C w mainstreamie? Oczywiście, że nie.
Niepokojące jest natomiast to, że intel doszedł do ściany - bez ogromnego liftingu architektury (co jest znacznie szybsze niż zrobienie jej od podstaw) nie będzie skoków wydajności. Zegary ograniczane są procesem (jak u AMD), dopychanie kolejnych wątków spowoduje tylko podrożenie produkcji (i zmniejszenie marży producenta - akurat nad tym bym nie płakał). Teraz jedyna przewaga u niebieskich jest w wątku - chcesz mieć silniejszy wątek, ale mniej rdzeni - bierz intela. Umiesz wykorzystać platformę o 16 wątkach - tylko AMD w segmencie mainstream.
Natomiast testowanie na czymkolwiek od Adobe uważam za bezsens - po całym internetcie widać jak platforma na X99 (10C/20T) jest szybsza od X299 (16C/32T). Niech nauczą się korzystać z większej ilości rdzeniów. A tak to zamilczeć i powiedzieć, że będzie szybciej gdyż zegary wzrosły i koniec.
A co do temperatur - glut będzie powodował większe jaja niż na X299 - bo tam chip jest zauważalnie mniejszy - więc dochodzi o bardziej punktowego wydzialania ciepła. Albo wrocą do lutu albo będą mieć zdrowy throtling i konieczność skalpowania chipów. Bo z czasem nie spada to tak jak spodziewano się - IB trzymają ładnie takty - oc spadło o ok 100 Mhz - ale tam trzeba też brać pod uwagę degeneracje procesora i płyty głównej a nie tylko IHS. Taka nowa maniera na PCLabie - nie podajemy temp, która zaczyna niebezpiecznie się zbliżać do temp dymienia masła :E
Ironfan (2017.10.05, 15:50)
Ocena: 13
#40
0%
Nie ma testów dodatkowych po OC? V-Ray, nowy blender, szachy,....
Aktualności
Czeka nas zalew imigrantów ze wschodu. Colorful rośnie w siłę. 1
Pierwsze modele ujawnione. 0
Czosnkowe działo kontra Kamehameha. 0
Czy Intel ma czego się bać? 2
Czas na szybkie płatności online. 2
Firma myśli tylko o tym, jak wyciągnąć od klientów więcej pieniędzy. 23
Firma nawiązała współpracę z Microsoftem. 2
Sterowniki z obsługą nadchodzących hitów. 8
Windows, jako usługa, znowu zmorą użytkowników. 68
Nie jest to jednak rozwiązanie, na które czekają użytkownicy. 30
Jeszcze trochę ponad doba by złapać okazję. 12
Wprowadzenie płatności w złotówkach coraz bliżej. 15
Urządzenie zapowiedział CEO firmy. 4
Aktualizacja sprawia pierwsze problemy. 40
Wszyscy gotowi, można zaczynać? 39
Prototypowy egzemplarz ujawniony. 12
Może będzie taniej, ale, no właśnie, ale. 24
Xbox odkryje, że jest pecetem. 31
Facebook
Ostatnio komentowane
