• Wszystkie publikacje
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Dyskusje na forum
  • Pliki do pobrania
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Kanały RSS
    • Pomoc
    • Regulamin
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Tagi
  • Konkursy
  • Forum
  • Personalizuj
Zarejestruj się   |  Zapomniałem hasła
  • Wszędzie
  • Artykuły
  • Aktualności
  • Pliki
  • Firmy
DźwiękWydarzeniaZestawy komputeroweTechnologieInne
Drukarki i skaneryUrządzenia wskazująceOprogramowanieGryMultimedia i gadżety
Obudowy i zasilaczeChłodzenieSerwery i sieciKomputery przenośneMonitory i projektory
Karty graficznePłyty główneProcesoryPamięciNapędy dyskowe i optyczne
Chłodzenie
Artykuł
Strona główna»Artykuły»Chłodzenie
Porównanie wentylatorów wysokiej klasy dla Socket A
Tomasz Surmacz, Wtorek, 9 grudnia 2003, 21:47
Zalman CNPS7000A-Cu
Seria CNPS7000 to najnowszy pomysł Zalmana na chłodzenie CPU powietrzem. Te radiatory już zdobyły sławę dzięki swojej wydajności i ciszy. Do testów trafiły wersje OEM, czyli pozbawione ładnego pudełka i zestawu do montażu na procesorach Pentium 4 i Athlon 64. W kwestii radiatora i wykonania nic się nie zmieniło. Oczywiście w sklepach internetowych znajdują się wyłącznie pełne wersje "box".
W komplecie, oprócz radiatora, mamy system do montażu na platformie Socket A, regulator obrotów “Fan mate”, oraz naklejkę na obudowę. Pasty termoprzewodzącej nie przewidziano. Osobiście uważam, że już czas najwyższy na zastąpienie czarnego, plastikowego regulatorka, jakimś ładnym, aluminiowym panelem, lub chociaż śledziem montowanym z tyłu. Otwieranie obudowy, w celu ustawienia obrotów, nie jest wygodne.
Radiator wykonany jest w całości z miedzi, typowym dla Zalmana sposobem. Żeberka ściśnięte są w podstawie, a w górnej części rozłożone na kształt kwiatka, stąd skrót “FHS – Flower Heat Sink”. Na każdym z nich wytłoczona jest nazwa firmy. Tak ogromna liczba żeber gwarantuje niebagatelną powierzchnię oddawania ciepła - ponad 3000 cm2. Trzeba też uważać na spocone palce, miedź nie posiada żadnych zabezpieczeń i łatwo się utlenia. Na radiator zużyto sporo materiału, całość waży 773 g, co ponad 2,5-krotnie przekracza wartość dozwoloną przez AMD (300 g). Jest to w tej chwili również najcięższy, produkowany seryjnie cooler. Taka masa byłaby bardzo niebezpieczna, gdyby była zawieszona na podstawce. Nic więc dziwnego, że producent rozwiązał ten problem wykorzystując do montażu radiatora cztery otwory wokół gniazda procesora na płycie głównej. Tu pojawia się pierwszy problem z kompatybilnością. Pomijając gigantyczne rozmiary zestawu, jeżeli ktoś nie ma otworów w płycie, niestety nie zamontuje Zalmana CNPS7000. W następnej kolejności są płyty, których podstawka jest umieszczona zbyt blisko górnej ich krawędzi – wtedy radiator będzie kolidował z zasilaczem. W razie bliskiego sąsiedztwa kondensatorów, firma sugeruje, żeby odciąć kawałek zapinki. Na stronie Zalmana znajduje się spis płyt kompatybilnych z tym radiatorem. Wróćmy jednak do bohatera tego akapitu. Montaż jest prosty, aczkolwiek trzeba wyjąć płytę główną, aby od spodu przykręcić aluminiowe podpórki. Kiedy znajdą się na miejscu, można przykręcić radiator. Ale okazuje się, że... nie mamy już czym! W zestawie są cztery śrubki, zatem brakuje jeszcze dwóch. Możemy użyć standardowych śrubek od obudowy – na szczęście są kompatybilne :-)
Jak na mój gust, to zapinka jest dość miękka. Nie ma problemu z przesuwaniem radiatora po rdzeniu procesora. Zjawisko to może wpłynąć nieco na wyniki wydajności. Im mniejszy nacisk, tym wiecej pasty zostaje na rdzeniu. Z drugiej strony, podstawa jest na tyle gładka, że ta pasta po prostu zostanie wyciśnięta bokiem.
Wentylator jest wbudowany w radiator. Odpowiada on jednostkom 92 mm. Można go oczywiście zdemontować, ale nie wymienimy go sobie na nic szybszego. Po co?... Wentylator nawet na najwyższych obrotach jest cichy, słychać tylko szum. Jest idealnie wyważony, a że nie posiada tradycyjnej “ramy”, odpadają wszystkie związane z tym szumy. Słychać tylko powierze omywające żeberka. I to wszystko przy maksymalnej prędkości (2500 obr/min) - jeżeli skręcimy obroty do minimum, to już kompletnie nic nie słychać! Jeżeli macie cichy zasilacz, to usłyszycie, jak pracują układy elektroniczne na płycie głównej ;-)
Zalman CNPS7000A-Cu to bardzo ciekawa konstrukcja. W tej chwili oferuje najwyższy stosunek wydajności do hałasu (pomijając niedostępne u nas radiatory Thermalright). Jeżeli ktoś posiada odpowiednią płytę główną i przełknie wysoką cenę, z pewnością będzie zadowolony z tego cacka. Radiator będzie na pewno służył długo i będziemy mogli go ponownie użyć przy zmianie platformy.
Krótka specyfikacja:
Radiator: miedziany
Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm: 109 × 109 × 62 mm
Wentylator: odpowiednik 92 × 92 × 25 mm, 1300-2600 obr/min (regulowane przez “Fan mate”), brak specyfikacji przepływu powietrza, na oko ~20-45 CFM
Zalman CNPS7000A-AlCu
Słabsza wersja serii CNPS7000. Wyposażenie identyczne, jak u miedzianego brata, czyli radiator, regulator obrotów, naklejka na obudowę i zestaw do montażu na procesorach Socket A. Przypomnę, że wersja “box” wzbogacona jest o komplet do montażu na procesorach Pentium 4 i Athlon 64.
Radiator wykonany jest z miedzi i aluminium. Część żeber stykająca się z rdzeniem procesora (1/3 ogólnej liczby) wykonana jest z miedzi, pozostałe są już aluminiowe. Znacznie to zredukowało masę coolera – teraz mamy już “tylko” 445 g (vs 773 g w miedzianej wersji). Wszystkie żebra są w równej odległości od siebie, a całość wygląda bardzo imponująco. Nie zabrakło “smaczków” w postaci firmowych wytłoczeń na każdym z listków.
Do regulacji obrotów służy nam dobrze znany “Fan mate”. Niestety bez możliwości umieszczenia w miejscu dostępnym z zewnątrz. Nawet gdyby ktoś się uparł i znalazł jakąś dziurę, to i tak kabelek do płyty ma tylko 15 cm...
Podstawa, jak to w radiatorach Zalman, świetnie wykończona, wszystko lśni na wysoki połysk. Zapinka identyczna, jak w modelu “Cu” – dość miękka. Oczywiście domowym sposobem łatwo sobie to “poprawić” – wystarczy na środku kanału na zapinkę umieścić coś, co lekko podniosłoby klips, a zarazem zwiększyło nacisk na rdzeń. Oczywiście wszystkie takie zabiegi są ryzykowne i robicie je na własną odpowiedzialność.
Zalman CNPS7000A-AlCu, siłą rzeczy, musi wypaść nieco gorzej od miedzianej wersji, jest za to tańszy. Nadal pozostaje nam błoga cisza. Jeśli ktoś nie wyciska z procesora ostatnich soków, to cooler jak znalazł.
Radiator: aluminiowo-miedziany
Zalman CNPS7000A-AlCu był ostatnim z opisywanych produktów. Czas zabrać się za testy.
12345678
The Settlers Online
Znajdź sklep z częściami komputerowymi w Zumi.pl
Poprzednia strona
Zalman CNPS6000-Cu, Zalman CNPS6000-AlCu
Następna strona
Środowisko testowe, hałas
Spis treści
  • 1.
    Przetestowane coolery
  • 2.
    Jamicon Typhoon
  • 3.
    Swiftech MCX462-V, Thermal Transtech NPH-2
  • 4.
    Thermalright SLK-900A, Thermaltake Extreme Volcano 12, Silent Boost
  • 5.
  • 6.
    Zalman CNPS7000A-Cu, Zalman CNPS7000A-AlCu
  • 7.
  • 8.
    Testy - wydajność
Ocena artykułu:
Brak ocen
Zaloguj się, by móc oceniać
Zgłoś redakcji błąd na tej stronie
Artykuły spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Test 64 schładzaczy procesora, czyli potężna dogrywka „Dantejskiego testu” 350
  • Corsair Hydro H50 oraz H70 – gotowe zestawy wodnego chłodzenia 64
  • Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny 318
  • Rzut oka na przygotowywany test schładzaczy procesora 231
  • Cooler Master Hyper Z600, Pentagram Karakorum i Noctua NH-U12P – test trzech systemów chłodzenia procesora 67
  • Chłodzenie - krótki przewodnik 83
  • Arctic Cooling MX-2: posmarowano i schłodzono 38
  • Czujnik przepływu cieczy w układzie WC 62
  • Coollaboratory Liquid MetalPad GPU, czyli grafika metalem płynąca 70
  • Porównanie ośmiu uniwersalnych coolerów na procesory 49
  • Test siedmiu past termoprzewodzących 133
  • Porównanie 37 wentylatorów dla Pentium 4 104
  • Test 12 wentylatorów dla platformy Socket 478 91
  • Test porównawczy 9 zestawów chłodzących dla kart graficznych 50
  • Test 22 coolerów dla Socket A 60
  • Pentagram Freezone HP-120 AlCu, HP-100 AlCu Lite i HP-100 TEC - chłodzenie piekła 77
  • Primecooler PC-HP3 HyperPipe - bo procesor był za gorący 101
  • Cooler Master Eclipse, HyperTX, Mars i XDream, czyli moda na procesorze 77
Więcej artykułów
Aktualności spokrewnione
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Najwyżej oceniane
  • Arctic Accelero Extreme III już dostępny 18
  • Blok wodny dla karty GeForce GTX 690 9
  • Nowe 140-milimetrowe wentylatory firmy Arctic 17
  • Zalman szykuje nowe CNPS-y na targi Computex 9
  • Thermaltake daje aż 10 lat gwarancji na swój "ekstremalny" schładzacz procesora 21
  • Nietypowy pasywny schładzacz wykonany wyłącznie z miedzi 54
  • Antec zapowiada system chłodzenia Kühler H2O 920e 26
  • Nowa seria wentylatorów firmy Arctic 6
  • Scythe prezentuje nową wersję "samurajskiego" schładzacza CPU, całkiem inną niż poprzednie 11
Więcej aktualności
AGDLab.pl
Szybkowar Tefal Clipso Modulo 2 – test
Obecnie, gdy tyle się mówi o zdrowym odżywianiu, rynek oferuje coraz więcej ciekawych rozwiązań pozwalających przygotowywać wartościowe, pożywne i różnorodne posiłki.
  • HMX-QF20 SMART - mała kamera Full HD z modułem WiFi
  • Nowy zestaw głośników Microlab M 223U
  • Kolejne sprzęty Pioneer z obsługą AirPlay i DLNA
  • Wysokiej jakości słuchawki nauszne marki Focal
  • Silicon Micro prezentuje nowe okulary Full HD
  • Pierwsze mówiące radio HD?
  • MPM wprowadza nową płytę indukcyjną MPM-60-IM-03
  • Mała i wytrzymała kamera Full HD marki Samsung
  • Słuchawki nauszne Pioneer dla miłośników basów
Gry online
Informacje prasowe
  • Nowe oblicze starego chłodzenia - Scythe Katana 4 0
  • Spam w kwietniu 2012 r. wg Kaspersky Lab 0
  • AirLive G.DUO - Nadal Hitem! 0
  • Pendrive USB 3.0 - szybki i tani 4
  • Etui Cygnett Action Armband – iPhone na sportowo 0
  • Nowe ultrabooki na naszym rynku 1
  • Czym jeszcze zaskoczy nas klawiatura? 0
  • Agito.pl - duże monitory LCD najpopularniejsze 0
  • Znani goście na wernisażu Jana Lebensteina 1
  • Monster ma brzmienie, o którym myślał artysta 0
  • Prezenty komunijne - tablet zamiast jeża pigmejskiego 4
  • Płyty GIGABYTE z serii 6 gotowe do obsługi Ivy Bridge 3
  • Najważniejsze POI związane z Euro 2012 w Twojej nawigacji 0
  • Mechaniczny gryzoń Leetgion Hellion 0
  • Wszystkie mecze EURO na Twoim laptopie 0
Więcej informacji prasowych
O autorze
Tomek Surmacz
Ostatnie publikacje:
  • Sharkoon Silvation - "przemeblowana" obudowa ATX 42
  • SilverStone ST30NF NightJar - pasywny zasilacz 0 dB 39
  • SilverStone LC10M Lascala - salonowa obudowa "HTPC" 19
  • Pentagram Freezone XC - chłodzenie dla kart graficznych 61
  • Sonic, Typhoon i Beetle - trzy giganty chłodzące od Thermaltake 44
Tagi
amd core i7 geforce gk104 gpu gra gry gtx 670 intel ivy bridge karta graficzna kepler notebook nvidia radeon samsung usb 2.0 windows windows 8
Forum
  • Najnowsze
  • Popularne
Ilość odpowiedzi
  • 8
    HDD 500GB brakuje 35GB16:50 | CarboniX
  • 0
    Sprzedam Telefon SE/Motorola/Samsung16:50 | kabum
  • 4
    Mikrofon nagrywa dźwięki z komputera. Realtek AC97 AUDIO, Windows XP Home Edition SP 316:50 | wildjau
  • 17
    Przesył pendriva16:49 | Simpelek
  • 379
    teorie spiskowe16:48 | marcin_kg
  • 3
    Phenom II Quad Core X4|Radeon HD6950 1GB|4GB DDR3|500GB|Asrock 880G PRO316:46 | Sokol2304
  • 9
    Zalman Z9 U316:45 | 9DAS4
  • 28687
    Prezentujemy swoje maszynki.16:45 | bic44
  • 9
    MOBO pod socket 1155 do 300zł16:45 | pianis
  • 140
    Off Polityczny16:44 | Keyser_Soze
Ilość odpowiedzi
  • 379
  • 28687
  • 140
  • 825
    WYCENIAMY ZESTAWY16:44 | diz4ster
  • 213
    Afera wokół TV Trwam16:44 | Olafo
  • 561
    Diablo 3 - Guest Pass'y16:41 | SiekieR
  • 132
    2500k vs 3570k16:41 | Krzysiek_N
  • 6873
    World of Tanks16:40 | de99ial
  • 5994
    League of Legends [LoL]16:39 | harash
  • 10598
    Diablo 3 - oficjalny temat16:33 | Gazi
Przejdź do forum
Podręczna baza firm
  • Serwis komputerowy
  • Sklep komputerowy
  • Hosting
  • Odzyskiwanie danych
  • Dostawcy internetu
  • Projektowanie stron
Lokalizator firm i usług
Szukana fraza
Lokalizacja
dodaj firmę wyróżnij się w zumi wyznacz trasę
Facebook
  • Aktualności
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najczęściej komentowane
    • Alfabetycznie
  • Artykuły
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Alfabetycznie
  • Pliki
    • Najnowsze
    • Najpopularniejsze
    • Najwyżej oceniane
    • Alfabetycznie
  • Forum dyskusyjne
    • Najnowsze wypowiedzi
    • Twoje ostatnie wypowiedzi
    • Prywatne wiadomości
    • Lista użytkowników
    • Szukaj na forum
  • Informacje
    • O nas
    • Redakcja
    • Reklama
    • Kontakt
    • English
    • Pomoc
Copyright 2002-2012 Grupa Onet.pl SA, PCLab.pl Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.
