Laptopy
Artykuł
Przemysław Juraszek, Niedziela, 10 września 2017, 12:00
Dell Inspiron 7567 – klawiatura, płytka dotykowa, głośniki oraz matryca
Dell Inspiron 7567 został wyposażony w klawiaturę wyspową, podświetlaną na biało lub czerwono. Klawiatura się nie ugina i zapewnia dobrze wyczuwalny, jak na laptop, punkt aktywacji. Niestety, klawisze są mniejsze niż w innych testowanych przez nas komputerach przenośnych, choć trzeba przyznać, że pisze się i gra bardzo wygodnie.
Dell Inspiron 7567
Znacznie gorzej sprawuje się płytka dotykowa. Jest standardowej wielkości i ma lekko chropowatą powierzchnię. Niestety, jest nieprecyzyjna zarówno w standardowym użytkowaniu, jak i obsłudze gestów. Najgorsze są jednak przyciski, a raczej jeden wspólny, który często ma problem z wykryciem kliknięcia.
Dell Inspiron 7567 ma dwa głośniki stereofoniczne na przedniej ściance obudowy i jeden niskotonowy na spodzie. System audio gra, jak na laptop, bardzo dobrze. Ostatnim tak dobrze brzmiącym laptopem w naszych testach był Acer Aspire VX. Przez to, że głośniki są umieszczone na przedniej ściance, dźwięk jest trochę agresywny. Zamontowany od spodu głośnik niskotonowy zapewnia tylko namiastkę niskich tonów. Maksymalna zmierzona przez nas głośność urządzenia to 69,5 dBA.
Dell Inspiron 7567 – matryca
Dell Inspiron 7567 został wyposażony w matowy ekran o przekątnej 15,6 cala. W naszym egzemplarzu zamontowany był panel TN Chi-Mei Innolux N156HGE-EAB. Producent w tym samym modelu laptopa stosuje również inną matrycę, o zbliżonych parametrach obrazu, AUO B156HTN. Niestety, ekran w testowanym Dellu nie należy do najlepszych. O ile pokrycie kolorów: sRGB – 56,10% Adobe RGB – 39%, jest zbliżone do osiągów przeciętnych matryc IPS (np. LP156WF-SPK3), to maksymalna jasność, 217 cd/m2, oraz kontrast statyczny, 305 : 1, są kiepskie. Temperatura barwowa jest lekko ocieplona: wynosi 5696 K. Do małej maksymalnej jasności i marnego kontrastu dochodzą małe kąty widzenia.
Wprawdzie Dell stosuje w tym modelu dwie różne matryce TN, ale nie ma znaczenia, na którą się trafi, ponieważ obie są wyjątkowo słabe.
Dell Inspriron 7567 - wykres sRGB
Dane techniczne (egzemplarz testowy)
Rozmiar i typ matrycy 15,6"/TN/matowa
Rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli
Maksymalna jasność 217 cd/m2
Pokrycie palety barwnej:
sRGB
Adobe RGB
56,1%
39%
Luminancja koloru czarnego (przy 180 cd/m2) 0,60 cm/m2
Kontrast rzeczywisty (statyczny)  305 : 1
Temperatura barwowa bieli (idealnie: 6500 K) 5696 K
Delta E:
średnia
maksymalna
10,73
15,33
Czas reakcji, 11,84 ms, jest oczywiście krótszy niż w przypadku matryc IPS, ale już mieliśmy do czynienia z szybszymi ekranami TN. Podświetlenie działa w technice hybrydowej, co oznacza, że po zmniejszeniu jasności poniżej 20 procent maksymalnej matryca zaczyna migotać. Jest wtedy regulowana przez zmianę wypełnienia impulsu sterującego diodami LED, a więc w technice PWM. Na szczęście częstotliwość migotania jest bardzo duża: wynosi 25 kHz.
Dell Inspriron 7567 - czas reakcji
Ocena artykułu:
Ocen: 6
Zaloguj się, by móc oceniać
Artykuły spokrewnione
Facebook
Ostatnio komentowane
