Sapphire to jeden z głównych producentów kart graficznych opartych na układach AMD. Ponieważ model Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 jest przeznaczony do małych komputerów osobistych, postanowiliśmy użyć w teście swojej platformy mini-ITX, wcześniej wykorzystanej w testach miniaturowej karty GeForce GTX 1080 Zotaca. Niestety, lista kart graficznych, które testowaliśmy z wykorzystaniem platformy ITX, nie jest duża. Dlatego do wykresów dodaliśmy dla porównania wyniki standardowych testów.
Sapphire Pulse Radeon RX570 ITX 4G GDDR5 | |
Taktowanie bazowe rdzenia | 1168 MHz |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1198 MHz |
Taktowanie pamięci | 1750 MHz |
Pamięć – ilość/rodzaj | 4096 MB / GDDR5X |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 38°C 0 obr./min |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 71°C 1548 obr./min |
Sapphire ma doświadczenie w projektowaniu kart AMD Radeon w formacie ITX i wie, jakie pułapki czekają na producenta. Dlatego rdzeń graficzny w modelu Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX jest taktowany wolniej, niż sugeruje AMD, z częstotliwością 1198 MHz zamiast 1244 MHz, tak żeby nie pobierał zbyt wiele energii elektrycznej i zanadto się nie rozgrzewał.
Budowa karty
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX zaskakuje wyglądem. Poprzednia karta z serii RX 570, którą testowaliśmy, to Power Color Devil RX 570, bardzo duża konstrukcja o bardzo rozbudowanym układzie chłodzenia. Sapphire Pulse Radeon RX 570 wygląda przy nim jak bardzo chudy brat. Ma zaledwie 175 mm długości, 115 mm szerokości i 36 mm grubości, zajmuje więc dwa sloty. Sapphire, tworząc serię Pulse, zaprojektował karty, które dobrze wpasowują się w środkowy segment rynku. Ich konstrukcja też to sugeruje. Sapphire Pulse Radeon RX 570 jest zbudowany skromnie, ale nie tanio. Co prawda brakuje mu podświetlenia LED RGB, które można spotkać w mocniejszej serii Nitro, efektownej tylnej płyty czy bardzo rozbudowanego układu chłodzenia, ale na przykład jakość tworzyw użytych w wentylatorze jest bardzo dobra, a całość jest bardzo sztywna i zwarta.
Układ chłodzenia nie należy do największych, ale wygląda bardzo solidnie. W jego skład wchodzą: aluminiowy radiator, który szczelnie wypełnia obwód karty graficznej i za pośrednictwem podkładek termoprzewodzących styka się nie tylko z rdzeniem karty, ale też z kośćmi pamięci i sekcją zasilającą, dwa 6-milimetrowe ciepłowody i 90-milimetrowy wentylator. Układ chłodzenia jest półpasywny, co jest bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę częste problemy Radeonów z utrzymaniem w ryzach temperatury rdzenia. Dodatkowe zasilanie doprowadza do karty złącze sześciopinowe. Według producenta całkowite TDP tego modelu to 120 W.
Obraz jest wysyłany przez następujące wyjścia wideo: Display Port 1.4, HDMI 2.0 oraz DVI-DL.
Platforma testowa
Platforma do pomiarów wydajności kart graficznych składała się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-7700K @ 4,5 GHz | |
Płyta główna | Asus Z170 Deluxe | www.asus.com |
Monitor WQHD 144 Hz G-Sync | Asus ROG Swift PG278Q | www.nvidia.pl |
Monitor 4K 60 Hz G-Sync | Acer XB280HK | www.acer.pl |
Pamięć DDR4 | Crucial Ballistix Sport LT DDR4 16 GB 2666 MHz | www.kingston.com |
Nośnik systemowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Nośnik dodatkowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Schładzacz procesora | Noctua NH-L9x65 | www.noctua.at |
Zasilacz | Be quiet! SFX2-300W | www.corsair.com |
Obudowa | aerocool.com.plSilverstone SUGO SG-05 | www.corsair.com |
Kopia zapasowa danych | Acronis True Image 2017 | www.acronis.pl |
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
System operacyjny:
- Windows 10 64-bitowy.
Sterowniki:
- Nvidia GeForce 382.53 WHQL,
- AMD Crimson ReLive Edition 17.6.2
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: 3DMark
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: Counter-Strike: Global Offensive
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: Crysis 3
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: DOOM
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: Deus Ex: Mankind Divided
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: GTA V
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: Hitman
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: Mirror's Edge Catalyst
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: Project Cars
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: Rise of the Tomb Rider
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: The Witcher 3: Wild Hunt
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: Battlefield 1
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - test wydajności: Total War: Warhammer
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 – podkręcanie
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX pomimo niedużych wymiarów podkręcał się bardzo dobrze, wręcz zaskakująco dobrze. Udało nam się ustawić stabilne taktowanie rdzenia bardzo bliskie tego, które osiągnęła karta Power Color Devil RX 570. Warto przy tym pamiętać, że w tamtej pracują trzy wentylatory, a całość ma prawie 30 cm długości.
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 | |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1330 MHz (+ 132 MHz) |
Taktowanie pamięci | 2000 MHz (+ 47 MHz) |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 35°C 0 obr./min |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 79°C 2058 obr./min |
Żeby podkręcić kartę, ustawiliśmy ograniczenie poboru energii (power limit) na 150%, tak samo jak ograniczenie termiczne (thermal limit). Karta po przyspieszeniu taktowania rdzenia i pamięci działała bardzo stabilnie. Zaskakujące były: temperatura układu graficznego pod obciążeniem i pobór energii.
Temperatura rdzenia była bardzo zadowalająca: 79 stopni Celsjusza pod pełnym obciążeniem to przyzwoity rezultat. Za to dużym rozczarowaniem jest pobór energii elektrycznej. Warto mieć na uwadze to, że testowana karta jest przeznaczona do komputerów ITX, w których nie zawsze można zmieścić duży i wydajny zasilacz. W swojej obudowie Silverstone Sugo SG-05 możemy zamontować tylko zasilacz SFX – większy SFX-L już się nie mieści. Dlatego musieliśmy użyć zasilacza o mocy 300 W, a cały zestaw z testowaną kartą chwilami pobierał 294 W.
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - podkręcanie: Crysis 3
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - podkręcanie: The Wither 3: Wild Hunt
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 – pomiar ciśnienia akustycznego
Komputery ITX za względu na wymiary często są stawiane bezpośrednio na biurku, blisko użytkownika. Jest więc bardzo ważne, żeby podzespoły były jak najlepszej jakości i odznaczały się bardzo dużą kulturą pracy. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ma półpasywny układ chłodzenia, więc w trakcie przeglądania internetu oraz innych czynności nieobciążających rdzenia graficznego będzie bezgłośny. Dopiero pod obciążeniem włącza się wentylator, który wydziela dźwięk na poziomie 38 dB.
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - pomiar ciśnienia akustycznego [OC]
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 – pobór energii
Sapphire, projektując swoją kartę, brał pod uwagę to, że będzie montowana głównie w małych pecetach. Dlatego tak ustawił pobór energii, żeby poradziły z nią sobie nawet nieduże zasilacze. Pod pełnym obciążeniem Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 pobiera tylko 207 W, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle większości Radeonów. Z tym wiąże się jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii. Otóż Sapphire, żeby utrzymać pobór energii na takim poziomie, spowolnił taktowanie układu graficznego poniżej wartości referencyjnej. Rdzeń graficzny jest taktowany z częstotliwością 1198 MHz, podczas gdy powinna ona wynosić 1244 MHz. Oczywiście, sprawdziliśmy, co trzeba zmienić w ustawieniach karty, żeby przywrócić standardowe parametry. Wystarczy ustawić ograniczenie poboru energii (power limit) na 120%. Wtedy jednak cały komputer pobiera nie 207 W, ale 230 W.
Oto wykres pokazujący, jak kształtował się pobór energii zależnie od wartości power limit.
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 - pobór energii [OC]
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 – temperatura i prędkość obrotowa
Karty z serii Radeon od dawna mają przypiętą łatkę bardzo gorących pod obciążeniem. Testowany model zrywa ją. Temperatura rdzenia pod pełnym obciążeniem to tylko 71 stopni Celsjusza. Także wynik w spoczynku, 38 stopni, jest bardzo dobry.
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 – temperatura i prędkość obrotowa [OC]
Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX 4G GDDR5 – podsumowanie
Podkręcanie. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX pomimo małych rozmiarów i układu chłodzenia z zaledwie jednym wentylatorem podkręcał się bardzo dobrze, wręcz wyśmienicie. Udało nam się osiągnąć bardzo szybkie taktowanie rdzenia, 1330 MHz, a pamięć działała stabilnie taktowana z częstotliwością 2000 MHz.
Pobór energii. Jeśli ograniczenie poboru energii (power limit) nie zostanie zmienione, zapotrzebowanie karty pozostanie na bardzo rozsądnym poziomie 207 W. Po zmianie tego ustawienia Sapphire Pulse Radeon RX 570 zaczyna pobierać bardzo dużo energii, a po podkręceniu potrafi dorównać pod tym względem modelowi GeForce GTX 1080.
Temperatura. Model Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Rozmiary karty sugerują gorsze osiągi. Jest chłodzona półpasywnie. Wynik pomiaru temperatury w spoczynku, 38 stopni Celsjusza, jest bardzo dobry, podobnie jak wynik pomiaru pod pełnym obciążeniem, 71 stopni. Co więcej, karta pracowała wtedy w naszej obudowie ITX. Wprawdzie to bardzo przewiewna konstrukcja, ale nadal jest to obudowa ITX.
Głośność. Ponieważ karta jest chłodzona półpasywnie, w spoczynku lub pod małym obciążeniem jest całkowicie bezgłośna. Dopiero gdy temperatura rdzenia przekracza 55 stopni Celsjusza, włącza się wentylator. Karta jest wtedy umiarkowanie głośna: wydziela dźwięk na poziomie 38 dB.
Cena. Pięćsetsiedemdziesiątki to jedne z najbardziej opłacalnych konstrukcji do rozdzielczości Full HD. Model Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX nie jest tu wyjątkiem. Biorąc pod uwagę, że z reguły karty ITX są droższe od pełnowymiarowych odpowiedników, jego oficjalna cena, 869 zł, jest bardzo zachęcająca. Pytanie, czy uda się go za tyle kupić. Może to być trudne ze względu na słabą dostępność RX-ów 570, co wiąże się z wykupywaniem tych kart przez „górników” kryptowalut.
Podsumowanie. Sapphire Pulse Radeon RX 570 ITX to kontrowersyjny sprzęt. Z jednej strony mamy bardzo niski pobór energii, choć okupiony wolniejszym taktowaniem układu graficznego, a więc nieco pogorszoną wydajnością. Da się to bardzo łatwo naprawić przez delikatną zmianę ograniczenia poboru energii (power limit), ale tracimy wtedy zaletę w postaci energooszczędności, istotną w obudowie ITX. Z drugiej strony karta jest przeznaczona do grania w rozdzielczości 1920 × 1080 i radzi w niej sobie bardzo dobrze, pomimo utraty kilku klatek na sekundę w stosunku do RX-ów 570, szybciej taktowanych w trybie Boost. Pomimo małych rozmiarów jest umiarkowanie głośna pod pełnym obciążeniem i względnie chłodna, co nie było typową cechą poprzedniej serii, Radeon RX 470.
Do testów dostarczył: Sapphire
Oficjalna cena: 859 zł
