Monitory i projektory
Artykuł
Piotr Kwiatkowski, Niedziela, 18 czerwca 2017, 11:00
Samsung S24F350F
Cena od 499.00 zł do 573.99 zł
Samsung S24F350F
Samsung S24F350F – dane techniczne
Model  S24F350FH (oprogramowanie FA01, data produkcji: 03.2016)
Ekran
23,5 cala (1920 × 1080 pikseli), LCD PLS, matowy, podświetlenie LED flicker free
Maksymalna częstotliwość
odświeżania obrazu / technika synchronizacji klatek (FreeSync, G-Sync)
60 Hz / FreeSync
Kąty widzenia: boki/góra/dół
60 stopni / 55 stopni / 55 stopni
Czas reakcji matrycy wg producenta / zmierzony / opóźnienie sygnału 4 ms (GTG) / 14,6 ms / 9,13 ms
Powidoki średnie
Maksymalna luminancja bieli / temperatura bieli / nierównomierność podświetlenia matrycy / kontrast  276 cd/m2 / 7052 K / 15,7% / 977 : 1
Wierność odwzorowania kolorów (standardowy tryb pracy) – błąd delta E 2000: średni/maksymalny 2,59/4,49
Zakres wyświetlanych kolorów (pokrycie popularnych przestrzeni barwowych)
sRGB – 89,4%, Adobe RGB – 65,1%
Wejścia-wyjścia 1 HDMI, 1 VGA
Regulacja położenia ekranu pochylenie (od –1 do +20 stopni; w testowym egzemplarzu trzeszczał plastik stopy, ale ekran ani drgnął)
Dodatkowe informacje/funkcje mocowanie VESA 100 mm × 100 mm, zewnętrzny zasilacz, brak głośników
Pobór energii: maksymalna jasność / 200 cd/m2 / stan czuwania / wyłączony 19 W / 14,7 W / 0,12 W / 0,08 W
Cena
549 zł
Jakość wykonania
Monitory firmy Samsung dostarczone do testu całkiem mocno nas zaskoczyły. Model SD330 okazał się najtańszym urządzeniem w stawce; również kierowany do graczy SF350 to jedna z tańszych konstrukcji w naszym zestawieniu, kosztuje bowiem 549 zł. Nie powinno więc nikogo dziwić, że plastik użyty w obudowie S24F350F nie jest najwyższej próby, a plastikowa kolumna nie zapewnia nadzwyczajnej stabilności ekranu. Jak na urządzenie przeznaczone do gier, monitor Samsunga nie grzeszy też bogactwem złączy: ma tylko wejścia HDMI i VGA.
Wygoda obsługi
Do obsługi menu monitora S24F350F służy minidżojstik, umieszczony z tyłu obudowy ekranu po prawej stronie, tuż pod panelem złączy. To bardzo wygodne rozwiązanie.
Stabilność monitora na biurku nie jest zła, szczególnie że do obsługi menu służy minidżojstik, a nie mechaniczne przyciski, ale także w tym modelu, a jakże, wysokość ekranu okazała się zbyt mała, by dało się stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy bez użycia dodatkowej podstawy pod monitor. Testowy egzemplarz nie umożliwiał też regulacji pochylenia ekranu: wyginał się i trzeszczał w kolumnie, ale ekran ani drgnął.
Jakość obrazu
Panel PLS zastosowany w modelu Samsung S24F350F zapewnia dobre kąty widzenia. Kolory są minimalnie oziębione (temperatura bieli wynosi 7052 K), ale nadal atrakcyjne dla oka. Kalibracja obrazu w fabrycznej konfiguracji może nie jest optymalna, jednak błąd delta E 2000 na poziomie 2,59 to jeden z lepszych wyników w testowej stawce. Monitor nie imponuje kontrastem (977 : 1) ani maksymalną luminancją bieli (274 cd/m2), ale są to wartości, które należy uznać przynajmniej za dobre.
gamut        temperatura barwowa
luminancja                                                         gamma
Monitor udostępnia między innymi tryb o nazwie Kontrast dynamiczny, w którym dopasowuje intensywność podświetlenia do sceny. Nie trzeba być specjalistą, żeby się domyślić, że w tym ustawieniu kontrast dynamiczny (mierzony podczas wyświetlania białej i czarnej planszy) dąży do nieskończoności. Jednak użycie planszy ANSI (zawierającej czarne i białe obszary) pokazuje, że przy braku możliwości agresywnego manipulowania podświetleniem kontrast w tym trybie osiąga zdecydowanie typową wartość, 971 : 1.
Zastosowane w monitorze podświetlenie panelu LCD jest wyraźnie słabsze u góry i na dole. Największe odchylenie jasności względem środka ekranu wynosi 15,95 procent.
Samsung S24F350F i gry
S24F350F to sprzęt kierowany do graczy, choć jego klasyczny wygląd raczej na to nie wskazuje. Obsługuje technikę synchronizacji FreeSync, ale nie wyświetli obrazu z częstotliwością większą niż 60 razy na sekundę. Można zatem liczyć jedynie na to, że nie wystąpi zjawisko rozrywania ekranu, jeśli monitor będzie podłączony do karty graficznej AMD. Urządzenie wprowadza tylko nieznaczne opóźnienie sygnału, ale pojawiające się w grach powidoki są już średnio widoczne (po ustawieniu funkcji dopalania pikseli na Szybszy).
Samsung S24F350F
Zalety
  • dobre kąty widzenia
  • podświetlenie typu flicker free
  • niezła kalibracja kolorów w fabrycznej konfiguracji
  • przyjemne dla oka kolory w ustawieniu standardowym
  • obsługa techniki synchronizacji obrazu FreeSync
  • małe opóźnienie sygnału (input lag)
  • mocowanie VESA
  • atrakcyjna cena
Wady
  • brak mechanizmu regulacji wysokości ekranu
  • brak możliwości obracania ekranu
  • długi czas reakcji matrycy
  • brak złącza DisplayPort
  • spora nierównomierność podświetlenia ekranu
  • brak wbudowanych głośników
Do testów dostarczył:Samsung
Cena w dniu publikacji (z VAT):569 zł
Zobacz bieżące oferty w Skapiec.pl już od 499 zł:
MediaMarkt.pl
499 zł
Mall.pl
525 zł
eukasa.pl
528 zł
Morele.net
529 zł
eMAG.pl
529 zł
delkom.pl
544 zł
Ocena artykułu:
Ocen: 16
Zaloguj się, by móc oceniać
Facebook
