HP Omen 17 – wygląd
Testowany HP Omen to laptop dla graczy z ekranem o przekątnej 17,3 cala. Waży 3,16 kg i ma grubość 35 mm. Do wagi należy jednak doliczyć prawie kilogramowy zasilacz. Jak na komputer przenośny dla graczy, nie jest ciężki, ponieważ zbliżone konstrukcje zwykle ważą około 4 kg. Tak mała waga z pewnością jest też zasługą konstrukcji: cała obudowa została wykonana z tworzywa sztucznego.
Sprzęt wyglądem dość mocno nawiązuje do multimedialnej serii Pavilion. Podobne są metalowe zawiasy i kształt obudowy, jedynie powierzchnia panelu roboczego wokół klawiatury ma inną fakturę.
Mimo że sprzęt jest kierowany do graczy, obudowa nie ma, niestety, kolorowych diod, wstawek, a nawet wyżłobień/kantów, które informowałyby o naturze konstrukcji. Jedynie umieszczono na niej czerwone logo Omen i zastosowano jednostopniowe czerwone podświetlenie klawiatury.
Jakość wykonania jest dobra, choć plastikowa obudowa wygląda dość skromnie. Spasowanie elementów nie budzi naszych zastrzeżeń (nie zauważyliśmy szpar czy innych niedoróbek), ale mocniejszy nacisk na panel roboczy powoduje uginanie się konstrukcji w obszarze klawiatury i płytki dotykowej. Wbrew początkowym obawom plastikowa obudowa nie skrzypi ani nie trzeszczy.
HP Omen 17-w172nw – dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Procesor | Intel Core i7-6700HQ 4 rdzenie, 2,5 GHz + HT (Turbo do 3,5 GHz) |
Pamięć | 12 GB DDR4, 2400 MHz, tryb dwukanałowy (dual channel (tryb Flex)) |
Ekran | 17,3" (1920 × 1080), IPS, matowy |
Układ graficzny | GeForce GTX 1070 |
Nośnik danych | SSD 512 GB, NVMe |
Napęd optyczny | Brak |
Wymiary i masa | 416 mm × 281 mm × 35 mm 3,16 kg (laptop) + 1 kg (zasilacz) |
Łączność bezprz. | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |
Wejścia-wyjścia | 3 USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), HDMI, mini-DisplayPort, SD, RJ-45, audio (oddzielne wejścia) |
Gwarancja | 2 lata |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Cena | 7999 zł |
HP Omen 17 – modyfikacje konfiguracji, dostęp do podzespołów
W laptopach dla graczy bardzo ważne jest to, by użytkownik miał dostęp do płyty głównej i reszty podzespołów, a przynajmniej do pamięci operacyjnej i nośnika danych. Ponadto ze względu na przeznaczenie laptopa szczególnie istotny jest dobrze działający układ chłodzenia, który jednak od czasu do czasu wymaga przeczyszczenia. W HP Omen 17 zastosowano małą klapę serwisową, która zapewnia dostęp do RAM-u. Trudniej się dostać do pozostałych części. Dopiero po odkręceniu dolnej części obudowy oczom ukazują się: złącze M.2 (zajęte przez nośnik SSD), karta Wi-Fi czy zatoka na nośnik w formacie 2,5 cala. Mamy też bezproblemowy dostęp do akumulatora oraz układu chłodzenia, na który składają się dwa wentylatory i cztery ciepłowody, z czego dwa są wspólne dla GPU i CPU. Producent, co godne pochwały, wykorzystał miedziane radiatory.
Na lewym boku modelu HP Omen 17 zamontowano jedno złącze USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) i dwa gniazda audio.
Na prawym boku znajdują się dwa inne złącza USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), wyjścia HDMI i mini-DisplayPort, czytnik kart pamięci SD oraz port RJ-45.
HP Omen 17 – klawiatura, płytka dotykowa i głośniki
W laptopie HP Omen 17 zamontowano klawiaturę wyspową z czerwonymi nadrukami i jednostopniowym, również czerwonym, podświetleniem. Dzięki temu stonowana obudowa zyskuje na atrakcyjności, a praca i rozgrywka w ciemnych pomieszczeniach jest bezproblemowa. To w połączeniu z cichym działaniem klawiatury i jej stabilnością (nie ugina się pod naciskiem) sprawia, że korzysta się z niej przyjemnie. Na krytykę zasługują tylko zmniejszone klawisze strzałek: w laptopie dla graczy powinny być pełnowymiarowe, zwłaszcza że wokół klawiatury jest mnóstwo miejsca.
Płytka dotykowa budzi mieszane uczucia. Na pierwszy rzut oka wydaje się duża, ale przez prostokątny kształt jest zbyt wąska w pionie, co nie ułatwia na przykład przewijania stron. Jest jednak gładka, matowa i zapewnia dobry poślizg. Obsługuje gesty i została wyposażona w jeden mechaniczny przycisk, który realizuje w Windows funkcje zarówno lewego, jak i prawego przycisku myszy, zależnie od miejsca, w którym powierzchnia zostanie wciśnięta.
System audio w modelu HP Omen 17 jest oznaczony logo Bang & Olufsen. Składają się na niego dwa przetworniki zamontowane na przedniej ściance. Głośniki grają przeciętnie w stosunku do tego, czego można się spodziewać po systemie audio z logo tak cenionej firmy. Wyraźnie słychać, że brakuje głośnika niskotonowego.
HP Omen 17 – ekran
Zastosowany w modelu HP Omen 17 ekran o przekątnej 17,3 cala ma rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli. Jest to panel IPS z obsługą techniki G-Sync wyprodukowany przez LG Philips, o numerze LGD046E (to jedna z wersji znanej matrycy LG LP173WF4). Obraz jest odświeżany 75 razy na sekundę; należy to pochwalić, bo panele IPS montowane w laptopach zwykle są odświeżane 60 razy na sekundę. Pokrycie palet sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 86,3% i 63,2%. Matryca zapewnia też dobrą maksymalną jasność, 356 cd/m2, która w połączeniu z punktem czerni na poziomie 0,11 cd/m2 daje kontrast statyczny 1631 : 1. To bardzo dobry wynik, jak na standardy laptopowe. Temperatura bieli wynosi 7769 K, co jest dobrą wartością, ale biel jest już wyraźnie zimna. Reszta parametrów z pewnością zadowoli typowych użytkowników i graczy, a nawet nadaje się do profesjonalnej pracy.
Matryca LCD (egzemplarz testowy) | |
Rozmiar i typ matrycy | 17,3"/IPS/matowa |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 |
Maksymalna jasność | 355,45 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 86,3% 63,2% |
Punkt czerni [przy 180 cd/m2, mniej=lepiej] | 0,11 cd/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) [więcej=lepiej] | 1 631 : 1 |
Temperatura barwowa bieli [idealnie: 6500 K] | 7769 K |
Delta E [mniej=lepiej]: średnia maksymalna | 0,21 0,95 |
Współczynnik gamma barw podstawowych [idealnie: 2,20]: czerwony zielony niebieski | 2,25 2,24 2,23 |
Maksymalne odchylenie współczynnika gamma od wartości wzorcowej [mniej=lepiej]: czerwony zielony niebieski | 1,11% 1,42% 1,11% |
Czas reakcji jest typowy dla matryc IPS montowanych w laptopach: 21,20 ms podczas przełączania się między kolorami: czarny – biały – czarny. Ponadto matryca jest wolna od zjawiska migotania.
Procedura testowa
Podczas testów szczególną uwagę zwróciliśmy na:
- obudowę – jakość materiałów użytych do wykonania obudowy, jej ogólną trwałość;
- klawiaturę – wygodę użytkowania, układ klawiszy podstawowych i funkcyjnych;
- płytkę dotykową – wielkość, precyzję działania, solidność wykonania płytki i towarzyszących jej przycisków, głośność tych przycisków;
- porty rozszerzeń – liczbę, rodzaj i położenie;
- ekran – kąty widzenia (im większe, tym większa może być różnica w kącie nachylenia ekranu względem osi oka, zanim zaczną się pojawiać przebarwienia i zmiany kontrastu, a co za tym idzie – tym większa jest wygoda użytkowania), maksymalną jasność (im większa, tym lepiej obraz jest widoczny w mocno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz; rozsądnym minimum jest 200 cd/m2), pokrycie palety sRGB (im większe, tym więcej odcieni kolorów jest wyświetlanych, przez co barwy są bardziej naturalne i przyjemniejsze dla oka), kontrast statyczny (im większy, tym głębsza czerń; rozsądne minimum to 350 : 1);
- głośniki – jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki oraz filmów;
- czas działania – maksymalny czas działania bez ładowania mierzyliśmy przy słabym podświetleniu matrycy i wyłączonej sieci bezprzewodowej, w teście symulującym czytanie dokumentu; czas typowego użytkowania oznacza czas działania przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2, włączonej sieci Wi-Fi i wymuszonym ruchu sieciowym; test „HD” sprawdza, jak długo laptop zdoła odtwarzać film HD bez podłączania do sieci elektrycznej przy mocnym podświetleniu ekranu i wyłączonym module Wi-Fi;
- temperaturę – jaką temperaturę laptop osiąga pod dużym obciążeniem, czy się nie przegrzewa, czy można z niego komfortowo korzystać;
- głośność – głośność systemu chłodzenia, zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
- testy przeprowadziliśmy z użyciem sterowników Nvidii 378.78.
HP Omen 17 – wydajność ogólna
HP Omen 17 został wyposażony w czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor Core i7-6700HQ taktowany z częstotliwością 2,6 GHz. W trybie Turbo jest ona zwiększana do 3,5 GHz, gdy obciążony jest tylko jeden rdzeń, 3,3 GHz, gdy obciążone są dwa, 3,2 GHz, gdy w użyciu są trzy, oraz 3,1 GHz, gdy pracują wszystkie cztery. W komputerze zamontowano również 12 GB pamięci operacyjnej DDR4 2400 MHz, działającej w trybie dwukanałowym (dual channel). Chociaż ten fragment wymaga wyjaśnienia ponieważ nie jest to typowy dual tylko tzw. Flex czyli w kombinacja modułów 8 GB + 4 GB. Oznacza to, że 8 GB działa w dualu (4 + 4 ), a pozostałe 4 GB w trybie jednokanałowym (single channel). Mimo że jest to CPU poprzedniej generacji, wciąż można go polecić. Wyniki modelu HP Omen 17 nie odbiegają od osiągów innych laptopów z Core i7-6700HQ. To w połączeniu z pamięcią DDR4 działającą w trybie dwukanałowym zapewnia bardzo dobrą wydajność. Warto tutaj zaznaczyć, że testowany komputer został wyposażony w szybki nośnik SSD MVMe o pojemności 512 GB (Samsung MZVLW512HMJP). Jego wpływ na działanie całego systemu widać na przykład w wynikach testu w narzędziu PCMark. W praktyce codzienne użytkowanie będzie dzięki niemu bardzo przyjemne, podobnie jak w przypadku każdego innego współczesnego peceta z nośnikiem SSD.
HP Omen 17 – wydajność w grach
W testowanym laptopie został zamontowany GeForce GTX 1070, jedna z najmocniejszych kart graficznych stosowanych w komputerach przenośnych. Co ciekawe, laptopowe GPU jest wyposażone w więcej rdzeni CUDA niż wariant desktopowy (2048 vs 1920), ale jest wolniej taktowane, a przy tym ma mniejsze TDP. Inne parametry, takie jak ilość i rodzaj pamięci VRAM oraz szerokość magistrali, w obu wersjach są identyczne. Nic więc dziwnego, że testowany HP Omen 17 zajmuje miejsca w czołówce w dziedzinie wydajności i właściwie w każdej grze umie utrzymać płynność animacji powyżej 30 kl./s.
HP Omen 17 – temperatura, throttling, głośność
Temperaturę podzespołów i obudowy laptopa HP Omen 17 zmierzyliśmy podczas maksymalnego obciążenia, które jest typowe dla naszej standardowej procedury testowej. Tak jak zwykle poddaliśmy laptop testom w dwóm scenariuszach: pierwszy to test obciążenia samego CPU, a drugi polega na jednoczesnym obciążeniu CPU i GPU. Poniżej znajdują się zrzuty ekranu wykonane po przynajmniej godzinnym obciążeniu. Można sprawdzić na nich zależność częstotliwości od temperatury.
W pierwszym teście taktowanie CPU oscylowało pomiędzy maksymalnym stanem Turbo a taktowaniem bazowym. Spadki częstotliwości taktowania powodowało głównie przekroczenie limitu mocy przez procesor. Średnia temperatura CPU wynosiła około 72 stopni Celsjusza, ale były widoczne okazjonalne skoki do 94 stopni, kiedy to taktowanie było nieznacznie spowalniane. Test nie wykazał żadnego ze zjawisk throttlingu (nie nastąpiło spowolnienie taktowania poniżej wartości bazowej)
W drugim scenariuszu sytuacja zaczęła się bardziej komplikować, ponieważ do spadków częstotliwości taktowania wywołanych przekroczeniem limitu mocy dołączyły spowolnienia wywołane zbyt wysoką temperaturą. CPU tak jak we wcześniejszym teście spowalniało do prędkości bazowej, ale nigdy poniżej, więc nie nastąpił throttling termiczny ani power limit throttling. Ze względu na limit mocy (kolor różowy) i temperaturę CPU (kolor czerwony na wykresie) nie pracowało z maksymalną częstotliwością taktowania trybu Turbo: taktowanie oscylowało w granicach 2,6–3,1 GHz. Średnia temperatura w tym przypadku wynosiła około 88 stopni Celsjusza, ze skokami do 97 stopni. Jeśli chodzi o GPU, było znacznie lepiej, ponieważ temperatura oscylowała w okolicy 66 stopni Celsjusza, ale średnia częstotliwość taktowania wynosiła 1343 MHz (spowolnione taktowanie jest działaniem obronnym GPU przed Furmarkiem).
Nagrzewanie się obudowy
Zbadaliśmy za pomocą kamery termowizyjnej, jak nagrzewa się obudowa laptopa podczas wytężonej pracy. Jak widać na poniższych zdjęciach, na górze najbardziej nagrzewa się centrum klawiatury, gdzie temperatura dochodzi do 43 stopni Celsjusza, ale sekcja WSAD również jest wyczuwalnie ciepła (temperatura to 37–40 stopni Celsjusza). Oczywiście, miejsca w pobliżu wylotów układu chłodzenia również osiągają około 40 stopni Celsjusza. Na spodzie jest gorzej: w pobliżu wylotu powietrza z układu chłodzenia temperatura dochodzi do 47 stopni Celsjusza.
Rozkład temperatury na panelu roboczym:
Rozkład temperatury na spodzie obudowy:
Głośność
Kultura pracy laptopa HP Omen 17 pozostawia trochę do życzenia. O ile podczas spoczynku urządzenie generuje dźwięk na poziomie 28,9 dBA, to podczas obciążenia osiąga 42,8 dBA.
HP Omen 17 – czas działania
HP Omen 17 został wyposażony w akumulator o dużej pojemności, 95 Wh. Niestety, samodzielna karta graficzna i obsługa G-Sync mają duży wpływ na pobór energii. W testowanym laptopie nie działa technika Optimus: zintegrowane z procesorem Intela GPU jest cały czas wyłączone, a GTX 1070 nawet przy braku obciążenia ma o wiele większe od układu zintegrowanego zapotrzebowanie na energię. Na szczęście dzięki pojemnemu akumulatorowi komputer osiąga całkiem niezłe rezultaty, znacznie lepsze niż testowane przez nas wcześniej inne laptopy korzystające z G-Sync (np. Acer Predator, Asus ROG G752VS), chociaż do rywali, w których działa funkcja Optimus, sporo brakuje. Mimo wszystko 1,5 godziny gry w Wiedźmina 3 to dużo. W teście typowego użytkowania, polegającym na przeglądaniu stron WWW, energii wystarczyło na 6 godzin, a w teście polegającym na oglądaniu filmu w jakości HD – na 4,5 godziny.
HP Omen 17 – podsumowanie
HP Omen 17 to bardzo dobrze wyposażony laptop. Ma szybki procesor, kartę GeForce GTX 1070, która sprosta wymaganiom wszystkich nowych gier, a także bardzo szybki nośnik SSD. Na sklepowej półce wygląda jednak niepozornie, zwłaszcza wśród innych laptopów dla graczy. Mimo wszystko mamy do czynienia z dobrą, wydajną konstrukcją, być może zbyt plastikową i skromną, jak na produkt przeznaczony dla graczy, ale godną uwagi. W zbliżonej cenie można kupić przeznaczone do gier laptopy typu slim: Clevo (P670RS/HS), Asus ROG Strix GL502VS lub Asus ROG G752VS. Niestety, żadne z tych urządzeń nie ma nośnika SSD NVMe o takiej pojemności połączonego z 12 GB pamięci operacyjnej działającej w trybie dwukanałowym (nawet pomimo iż jest to tryb Flex). Rozczarowują natomiast głośniki, które brzmią poniżej oczekiwań pomimo logo Bang & Olufsen.
Do testów dostarczył: HP
Cena w dniu publikacji (z VAT): ok. 8000 zł
