Acer Aspire VX5-591G-58TC – test
Acer Aspire VX5 to laptop dla graczy wyposażony w kartę graficzną GeForce GTX 1050, procesor Core i5-7300HQ oraz matową matrycę IPS o przekątnej 15,6 cala. Testowana przez nas konfiguracja została wyceniona na 4299 zł, jednakże są też dostępne inne opcje, na przykład z nośnikiem SSD o pojemności 120 GB w komplecie z 1-terabajtowym HDD i 8 GB pamięci operacyjnej (RAM) za 4499 zł.
Acer Aspire 5-591G-58TC – dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Procesor | Intel Core i5-7300HQ 4 rdzenie, 2,5 GHz (Turbo do 3,5 GHz) |
Pamięć | 8 GB DDR4, 2400 MHz, single channel |
Ekran | 15,6" (1920 × 1080), IPS, matowy |
Układ graficzny | GeForce GTX 1050 |
Nośnik danych | HDD 1 TB |
Napęd optyczny | Brak |
Wymiary i masa | 389 mm × 266 mm × 29 mm 2,5 kg (laptop) + 0,61 kg (zasilacz) |
Łączność bezprz. | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |
Wejścia-wyjścia | 2 USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), USB 2.0, USB typu C, HDMI, SD, RJ-45, audio |
Gwarancja | 2 lata |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Cena | 4299 zł |
Acer Aspire VX5-591G-58TC – wygląd
Acer Aspire VX5 to model z nowej serii Aspire VX, w której wyglądzie widać bardzo mocną inspirację serią kierowanych do graczy laptopów Predator. Obudowa jest czarna, ale zastosowano w niej mocno akcentowane czerwone wstawki, zakrywające wyloty układu chłodzenia, oraz dwa czerwone paski na klapie matrycy, które już z daleka informują, z jakim rodzajem sprzętu mamy do czynienia. Urządzenie waży 2,5 kg, co jest standardem w przeznaczonych do gier komputerach przenośnych typu slim.
Wyjąwszy aluminiowy panel roboczy laptop jest w całości zrobiony z dobrej jakości plastiku. Jakość spasowania elementów nie budzi zastrzeżeń (brak nadlewek czy innych niedoróbek), ale mocniejszy nacisk na panel roboczy powoduje niewielkie uginanie się konstrukcji w okolicy płytki dotykowej. Nie odnotowaliśmy też żadnego trzeszczenia czy skrzypienia obudowy. Należy jednak zaznaczyć, że wspomniany aluminiowy panel roboczy działa niczym magnes na odciski palców. W tym przypadku jest to o tyle istotne, że na czarnej powierzchni ślady są bardzo dobrze widoczne. Pozytywnie oceniamy natomiast konstrukcję zawiasów, w tym maksymalny kąt odchylenia ekranu, który wynosi 142 stopnie.
Acer Aspire VX5-591G-58TC – modyfikacje konfiguracji, dostęp do podzespołów
W przypadku laptopów dla graczy jest wskazane, żeby użytkownik miał dostęp do płyty głównej komputera. Powinien mieć przynajmniej możliwość wymiany pamięci operacyjnej i nośnika danych. Ponieważ w tego typu konstrukcjach bardzo ważny jest też skuteczny układ chłodzenia, byłoby dobrze, gdyby użytkownik mógł także przeprowadzić jego inspekcję czy konserwację. Testowany Acer nie został, niestety, wyposażony w klapy serwisowe. Na szczęście można w prosty sposób zdjąć cały spód (należy uważać na plastikowe zatrzaski), pod którym kryją się: złącze M.2, zatoka na nośnik w formacie 2,5 cala (zajęta przez 1-terabajtowy HDD), karta Wi-Fi, dwa sloty RAM (jeden zajęty). Mamy też bezproblemowy dostęp do akumulatora i układu chłodzenia, na który składają się dwa wentylatory oraz dwa ciepłowody wspólne dla GPU i CPU. Można powiedzieć, że producent nieco poskąpił, gdy postanowił zastosować aluminiowe radiatory, jednak efektywność układu chłodzenia jest bardzo dobra.
Acer Aspire VX5 wyposażono we wszystkie najważniejsze złącza. Z lewej strony są to: gniazdo zasilania, jeden port USB 2.0, czytnik kart SD oraz zintegrowane gniazdo audio.
Z drugiej strony producent umieścił: jedno złącze USB 3.1 typu C, dwa USB 3.0, wyjście HDMI oraz port Ethernet.
Acer Aspire VX5-591G-58TC – klawiatura, płytka dotykowa oraz głośniki
W laptopie Acer Aspire VX5 zamontowano klawiaturę wyspową z jednostopniowym, agresywnym, czerwonym podświetleniem, które pozwala komfortowo grać lub pracować w ciemności. Klawisze WSAD są dodatkowo wyróżnione czerwoną obwódką. Skok klawiszy jest średni, a punkt aktywacji – dobrze wyczuwalny, do tego klawiatura pracuje cicho i nie ugina się pod naciskiem. To wszystko sprawia, że jest przyjemna w użytkowaniu.
Płytka dotykowa, otoczona czerwoną obwódką, jest standardowej wielkości, ma gładką powierzchnię i obsługuje gesty. Ma jeden mechaniczny przycisk, który pełni funkcję zarówno lewego, jak i prawego przycisku w Windows, zależnie od tego, po której stronie zostanie wciśnięty. Mimo że w laptopach dla graczy płytka dotykowa jest mało istotna, należy wspomnieć, że ta działa bezproblemowo.
Acer Aspire VX5 został wyposażony w dwa głośniki, zamontowane na przedniej ściance. Grają bardzo dobrze (oczywiście – jak na standard laptopowy). Maksymalna głośność to około 70 dBa, co jest wystarczającą wartością. Niestety, dźwięk jest trochę zbyt agresywny. Ponadto ze względu na brak głośnika niskotonowego zauważalne są braki w dole pasma.
Acer Aspire VX5-591G-58TC – ekran
Testowany przez nas Acer Aspire VX5-591G-58TC jest wyposażony w matrycę o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Jest to panel IPS wyprodukowany przez LG, a dokładnie: model LP156WF6-SPK4. Pokrycie palet barw sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 55,8% i 38,7%, a maksymalna jasność – 264 cd/m2, co przekłada się na kontrast statyczny 1002 : 1. Temperatura bieli wynosi 7395 K, co jest przyzwoitą wartością, ale to zimna biel. Reszta parametrów jest na poziomie wystarczającym dla typowego użytkownika czy gracza. Warto dodać, że Aspire VX5 jest dostępny także w wariancie ze znacznie gorszą matrycą TN.
Matryca LCD (egzemplarz testowy) | |
Rozmiar i typ matrycy | 15,6"/IPS/ matowa |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 |
Maksymalna jasność | 264,37 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 55,8% 38,7% |
Punkt czerni [przy 180 cd/m2, mniej=lepiej] | 0,18 cd/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) [więcej=lepiej] | 1002 : 1 |
Temperatura barwowa bieli [idealnie: 6500 K] | 7395 K |
Delta E [mniej=lepiej]: średnia maksymalna | 0,15 0,57 |
Współczynnik gamma barw podstawowych [idealnie: 2,20]: czerwony zielony niebieski | 2,22 2,24 2,20 |
Maksymalne odchylenie współczynnika gamma od wartości wzorcowej [mniej=lepiej]: czerwony zielony niebieski | 0,94% 1,44% 1,59% |
Pokrycie palety sRGB na poziomie 55,8 procent to przeciętny wynik. Jak widać na poniższym wykresie, badana matryca nie umie precyzyjnie wyświetlić barw niebieskich, a w przypadku pozostałych składowych (czerwonej i zielonej) zakres możliwych do wyświetlenia barw jest znacznie mniejszy od sRGB.
Czas reakcji jest typowy dla matryc IPS montowanych w laptopach: wynosi 25,20 ms podczas przełączania się między kolorami: czarny – biały – czarny.
Procedura testowa
Podczas testów szczególną uwagę zwróciliśmy na:
- obudowę – jakość materiałów użytych do wykonania obudowy, jej ogólną trwałość;
- klawiaturę – wygodę użytkowania, układ klawiszy podstawowych i funkcyjnych;
- płytkę dotykową – wielkość, precyzję działania, solidność wykonania płytki i towarzyszących jej przycisków, głośność tych przycisków;
- porty rozszerzeń – liczbę, rodzaj i położenie;
- ekran – kąty widzenia (im większe, tym większa może być różnica w kącie nachylenia ekranu względem osi oka, zanim zaczną się pojawiać przebarwienia i zmiany kontrastu, a co za tym idzie – tym większa jest wygoda użytkowania), maksymalną jasność (im większa, tym lepiej obraz jest widoczny w mocno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz; rozsądnym minimum jest 200 cd/m2), pokrycie palety sRGB (im większe, tym więcej odcieni kolorów jest wyświetlanych, przez co barwy są bardziej naturalne i przyjemniejsze dla oka), kontrast statyczny (im większy, tym głębsza czerń; rozsądne minimum to 350 : 1);
- głośniki – jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki oraz filmów;
- czas działania – maksymalny czas działania bez ładowania mierzyliśmy przy słabym podświetleniu matrycy i wyłączonej sieci bezprzewodowej, w teście symulującym czytanie dokumentu; czas typowego użytkowania oznacza czas działania przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2, włączonej sieci Wi-Fi i wymuszonym ruchu sieciowym; test „HD” sprawdza, jak długo laptop zdoła odtwarzać film HD bez podłączania do sieci elektrycznej przy mocnym podświetleniu ekranu i wyłączonym module Wi-Fi;
- temperaturę – jaką temperaturę laptop osiąga pod dużym obciążeniem, czy się nie przegrzewa, czy można z niego komfortowo korzystać;
- głośność – głośność systemu chłodzenia, zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
Acer Aspire VX5-591G-58TC – wydajność ogólna
Acer Aspire VX5 został wyposażony w czterordzeniowy, czterowątkowy procesor Core i7-7300HQ, którego bazowa częstotliwość taktowania wynosi 2,5 GHz. W trybie Turbo ta wartość wzrasta do 3,5 GHz, gdy aktywny jest jeden rdzeń, do 3,3 GHz, gdy obciążone są dwa, do 3,2 GHz, gdy obciążone są trzy, i do 3,1 GHz, gdy w użyciu są wszystkie cztery. Ponadto w laptopie zamontowano 8 GB pamięci DDR4 2400 MHz działającej w trybie jednokanałowym (single channel).
Procesor Core i5-7300HQ jest mniej wydajny od i7-7700HQ (do około 20% w testach czysto procesorowych), ale różnica w typowych zastosowaniach jest znacznie mniej widoczna. Z tego powodu uśredniona wydajność ogólna tego Acera jest gorsza od osiągów wcześniej testowanego laptopa MSI GE72 7RE Apache Pro oraz starszych konstrukcji wyposażonych w starsze procesory i7 6700HQ. Należy tu jednak zaznaczyć, że nawet laptopy z tym samym procesorem mogą osiągać odmienne wyniki. Jest tak dlatego, że w niektórych przypadkach chłodzenie może być niewystarczające lub oprogramowanie układowe ma na przykład wbudowaną blokadę poboru energii przez CPU.
Niektórzy z Was zapewne się zastanawiają, dlaczego w teście PCMark testowany Acer osiąga tak marny wynik, skoro nawet ultrabooki potrafią wypaść w nim lepiej? Odpowiedź jest prosta: talerzowy nośnik danych, który nie ma szans w starciu nawet z najsłabszym SSD – stąd ten niski wynik w teście symulującym codzienną aktywność. Wymiana nośnika danych na SSD po zakupie to konieczność: w ten sposób zmieni się nie tylko rezultat w PCMarku, ale także komfort użytkowania laptopa.
Oto skutek zastosowania HDD zamiast SSD.
Ponieważ Kaby Lake nie przyniósł zmian w liczbie instrukcji na sekundę (IPC) w stosunku do Skylake'a, a taktowanie jednego rdzenia jest takie samo jak w i7 6700HQ, wyniki są zbliżone.
Jak widać, obsługa tylko czterech wątków jest odczuwalna w narzędziach wielowątkowych.
Acer Aspire VX5-591G-58TC – wydajność w grach
Teraz przejdźmy do meritum, czyli wydajności karty graficznej. Nvidia GeForce GTX 1050 4 GB to najnowszy mobilny Pascal i najsłabsza karta z tej serii. Należy jednak pamiętać, że GTX 1050 występuje w laptopach w dwóch wersjach: z 2 GB i 4 GB VRAM. Uśrednione wyniki naszych testów plasują GTX-a 1050 trochę poniżej GTX-a 1050 Ti.
Ogólna wydajność modelu Acer Aspire VX5-591G-58TC jest gorsza od osiągów wcześniej testowanego MSI GE72 RE z GTX-em 1050 Ti. W wielu grach podczas testów płynność animacji w najwyższych ustawieniach jakości grafiki często spadała poniżej 30 kl./s. Na to spowolnienie w stosunku do laptopa MSI z GTX-em 1050 Ti wpływa jednak nie tylko GPU, ale również RAM działający w trybie jednokanałowym oraz słabszy procesor (MSI GE72 RE ma Core i7-7700HQ). Finalnie okazuje się, że zabawa nawet w nowych grach jest możliwa, należy jednak zmienić ustawienia jakości z bardzo wysokich na wysokie. Przykładowo taka zmiana w Crysis 3 spowodowała wzrost średniej liczby klatek na sekundę z 27 do 56 na mapie Root of All Evil.
Testy przeprowadziliśmy z użyciem najnowszych sterowników Nvidii, 378.78. Do procedury dodaliśmy jedną grę obsługującą DX12 (Rise of the Tomb Raider).
Jak widać, wyniki są gorsze od osiągów GTX-a 1050 Ti, ale jak na kartę, która w średnim segmencie ma zastąpić GTX-a 960M, postęp jest zauważalny.
Wyniki GTX-ów 1050 i 1050 Ti w Crysis 3 są bardzo zbliżone, z lekką przewagą tego drugiego.
O ile GTX 1050 Ti jeszcze balansował na granicy płynności, to GTX 1050 już nie daje rady utrzymać minimalnej liczby klatek na sekundę powyżej 30. Zalecamy obniżenie ustawień jakości grafiki, tak żeby można było w pełni cieszyć się rozgrywką.
Jak widać, testowany „potworek” Acera został skutecznie pokonany przez znanego zabójcę potworów w Wiedźminie (zalecamy zmianę ustawień na niższe, żeby Acer miał w tym starciu jakieś szanse).
Acer Aspire VX5-591G-58TC – temperatura, throttling, głośność i czas działania
Temperaturę podzespołów i obudowy laptopa Acer Aspire VX5 zmierzyliśmy z użyciem swojej standardowej procedury, w dwóch scenariuszach. Pierwszym było obciążenie samego CPU, a drugim – jednoczesne obciążenie CPU i GPU. Wyniki zostały uchwycone na dwóch zrzutach ekranu: po rozpoczęciu testu i przynajmniej po godzinie, żeby można było porównać taktowanie i temperaturę. Sprawdziliśmy też, czy podczas testów nie występował któryś z opisanych poniżej rodzajów throttlingu:
- throttling termiczny – spowolnienie taktowania CPU poniżej wartości bazowej, wywołane zbyt wysoką temperaturą CPU (na wykresie XTU spadek wywołany temperaturą jest zaznaczony na czerwono);
- power limit throttling – spowolnienie taktowania wywołane tym, że procesor pobiera więcej energii, niż dopuszcza ustawiony przez producenta limit, na przykład podczas dłuższego użytkowania komputera CPU jest w stanie pobrać przez krótki czas 53 W (tzw. short turbo max), ale później częstotliwość taktowania i napięcie zasilające są zmniejszane, żeby pobór energii zmieścił się w limicie, na przykład w 45 W (na wykresie XTU spowolnienie tego typu jest zaznaczone na różowo);
- current throttling – odbywa się na podobnej zasadzie jak power limit throttling, tyle że dotyczy natężenia prądu (na wykresie XTU jest zaznaczony na ciemnozielono);
- motherboard VR throttling – spowolnienie taktowania wywołane na przykład przez niedomagającą sekcję zasilania CPU na płycie głównej (na wykresie XTU zaznaczony na niebiesko).
W pierwszym przypadku taktowanie CPU przez cały test nie tylko nie spowolniło do wartości bazowej, ale utrzymywało się na maksymalnej częstotliwości Turbo, czyli 3,1 GHz. Średnia temperatura CPU wynosiła 68 stopni Celsjusza. Test nie wykazał żadnego z rodzajów throttlingu.
Jak widać poniżej, taktowanie CPU jest stabilne jak skała.
W drugim przypadku taktowanie CPU kilka razy spadało do wartości bazowej, ale jak widać na wykresie, spadki były krótkotrwałe i przez większość testu CPU był taktowany z maksymalną częstotliwością Turbo, czyli 3,1 GHz. Ponieważ taktowanie nie spowolniło poniżej wartości bazowej, nie stwierdziliśmy throttlingu termicznego. Średnia temperatura CPU oscylowała wokół 85 stopni Celsjusza, jednakże występowały skoki do 95 stopni Celsjusza. W przypadku GPU temperatura wyniosła około 70 stopni Celsjusza, a taktowanie oscylowało w okolicy 1400 MHz.
Jak widać poniżej, spowolnienie taktowania CPU z powodu temperatury nastąpiło na chwilę, ale częstotliwość nie spadła poniżej wartości bazowej. Wydajność CPU przez znaczną większość testu było stabilne (pozioma pomarańczowa linia).
Użyliśmy też kamery termowizyjnej, żeby stwierdzić, które elementy obudowy najbardziej się nagrzewają. Jak widać na zdjęciach, maksymalna temperatura obudowy wyniosła 48,3 stopnia Celsjusza, a najcieplejszym obszarem była środkowa część klawiatury, która osiągnęła prawie 47 stopni. Spód komputera nagrzał się do temperatury o 3 stopnie wyższej (najwyższą temperaturę zmierzyliśmy w centralnej części obudowy, czyli tam, gdzie są CPU i GPU, oraz przy wylotach układu chłodzenia).
Testowany Acer Aspire VX5 cechuje się dobrą kulturą pracy. Podczas spoczynku generuje szum na poziomie 29,6 dBa, ale już pod obciążeniem jest słyszalny, bo osiąga 43 dBa. Jak na laptop dla graczy o stosunkowo cienkiej konstrukcji, to dość przyzwoity wynik. Ponadto należy zaznaczyć, że tę wartość zmierzyliśmy podczas maksymalnego obciążenia GPU i CPU, czego żadna gra nie dokona, więc podczas typowej rozgrywki komputer Acera powinien być cichszy.
Acer Aspire VX5 – wydajność akumulatora
Acer Aspire VX5 został wyposażony w akumulator o dość skromnej pojemności 52 Wh, jednakże dzięki wręcz wzorowo dopracowanemu oprogramowaniu układowemu osiąga bardzo dobry, jak na laptop dla graczy, czas działania. Podczas testu polegającego na grze w Wiedźmin 3: Dziki Gon energii wystarczyło na 64-minutową rozrywkę, co jest najlepszym z dotychczasowych wyników. Ponadto jest to dość kompaktowy sprzęt, który nadaje się do tego, by go zabrać w teren, a wtedy można surfować przez mniej więcej 6,5 godziny lub oglądać film przez mniej więcej 6 godzin. Są to wyniki nawet dwukrotnie lepsze od osiągów ostatniego testowanego przez nas laptopa wyposażonego w „małego Pascala”, modelu MSI GE72 RE Apache Pro.
Acer Aspire VX5-591G-58TC – podsumowanie
Acer Aspire VX5 jest mniejszą – i bardziej przystępną – wersją modelu Acer Predator. Jest tak samo solidny (chociaż należy mu się mały minus za uginanie się obudowy w obszarze, gdzie spoczywają nadgarstki) i też wygląda atrakcyjnie. Ponadto plusy należą się za wygodną w użytkowaniu klawiaturę, bardzo dobre w tej cenie głośniki, długi czas działania, sprawny układ chłodzenia oraz łatwy dostęp do podzespołów. Nowy mobilny Pascal GTX 1050 sprawuje się zgodnie z oczekiwaniami, ale w przeciwieństwie do wersji z komputerów stacjonarnych występuje w wersji z 4 GB VRAM. GTX 1050 zapewnia wystarczającą wydajność, nawet do nowych gier. Na innych polach testowany Acer także osiąga dobre wyniki. Głośność, jak na laptop dla graczy o dość cienkiej obudowie, jest godna pochwały.
Matryca jest co prawda typu IPS, ale barwy odwzorowuje bardzo przeciętnie. Biorąc jednak pod uwagę, że obecnie w wielu konkurencyjnych laptopach montuje się przeciętne panele TN, zastosowanie nawet niezbyt dobrego IPS-a zasługuje na pochwałę.
Ktoś, kto szuka laptopa multimedialnego, który wieczorami pozwoli zagrać w nowsze gry w przyjemnej dla oka oprawie wizualnej, na pewno nie będzie zawiedziony. Cena tego Acera również nie odstaje negatywnie od cen konkurencyjnych konstrukcji, na przykład Dell Inspiron 7567 czy Asus ROG Strix GL553VD.
Podsumowując, testowany Acer dostałby nasze wyróżnienie „Rekomendacja”, gdyby nie jeden dość istotny szczegół, którym jest zastosowanie talerzowego nośnika danych zamiast dużego SSD lub kombinacji małego SSD + HDD. Zainteresowanym zakupem tego laptopa radzimy poszukać konfiguracji wyposażonej w nośnik SSD, który wyeliminuje jedyną poważną wadę tego modelu. Ewentualnie bardziej doświadczonym użytkownikom komputera proponujemy samodzielny montaż SSD.
Do testów dostarczył: Acer
Cena w dniu publikacji (z VAT): 4299 zł
