Asus ZenBook UX410UQ – test
Asus ZenBook UX410UQ to 14-calowy ultrabook. Zarówno jego wygląd, jak i parametry mogą wydać się znajome. Testowane urządzenie jest większym bratem modelu UX310UQ, który mieliśmy okazję testować kilka miesięcy temu. Łatwo zauważyć, że oba laptopy mają w nazwie dopisek UQ, który oznacza użycie zewnętrznej karty graficznej. To GeForce 940MX. Nie jest demonem szybkości i szczerze mówiąc, zastanawiamy się nad sensownością takiej konfiguracji. Na szczęście są dostępne również inne, a najtańsza wersja UX410UA, z Core i3-7100U, 4 GB RAM i 1-terabajtowym HDD, kosztuje 2999 zł.
Wersja przysłana nam przez producenta do testów jest więc jedną z najbogatszych dostępnych w polskiej dystrybucji. Można kupić warianty z 16 GB RAM, które prawdopodobnie nie będą skazane, w przeciwieństwie do testowanego, na pamięć jednokanałową.
Asus ZenBook UX410UQ – dane techniczne (egzemplarz testowy) | |
Procesor | Intel Core i7-7500U 2 rdzenie, 2,7 GHz + HT (Turbo do 3,5 GHz) |
Pamięć | 8 GB DDR4, 2133 MHz, jednokanałowa |
Ekran | 14" (1920 × 1080), IPS, matowy |
Układ graficzny | GeForce 940MX + Intel HD Graphics 620 |
Nośnik danych | SSD 512 GB (Sandisk SD8SN8U512G1002) |
Napęd optyczny | Brak |
Wymiary i masa | 323 mm × 223 mm × 18,9 mm 1,34 kg (laptop) + 0,24 kg (zasilacz) |
Łączność bezprz. | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 |
Wejścia-wyjścia | USB 3.1 Gen 1, USB typu C z Thunderbolt, 2 USB 2.0, HDMI, SD, audio przejściówki: USB 3.1 Gen 1 na RJ-45, HDMI na D-sub |
Gwarancja | 2 lata |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Cena | 4599 zł |
Asus ZenBook UX410UQ – wykonanie, złącza
Zastosowane materiały i wygląd nie zmieniły się względem UX310UQ, więc nie będziemy ich jeszcze raz szczegółowo opisywać. Pokrywę zabezpiecza warstwa aluminium, na które naniesiono koncentryczny szczotkowany wzór. Powierzchnię wokół klawiatury również zabezpiecza aluminium – jest półmatowe i przyjemne w dotyku.
Mimo że UX410UQ ma matrycę o przekątnej 14 cali (a nie 13,3 cala, jak UX310UQ), wymiary obudowy niemalże się nie zmieniły. Wzrosła jedynie grubość: z 18,35 mm do 18,9 mm, choć i tak jest to bardzo dobry rezultat. Jak łatwo się domyślić, ramki wokół ekranu są teraz cieńsze i wyglądają znacznie lepiej.
Nie zmienił się zestaw portów. Do dyspozycji są: USB 3.1 Gen 1, USB typu C z Thunderbolt, dwa USB 2.0, HDMI, SD, audio. W zestawie dołączono dwie przejściówki: z USB 3.1 Gen 1 na RJ-45 oraz z HDMI na D-sub, a także czarny pokrowiec.
Asus ZenBook UX410UQ – klawiatura i płytka dotykowa
Klawiatura w modelu Asus ZenBook UX410UQ nie zmieniła się względem tej w UX310UQ – nadal spisuje się przeciętnie. Wyraźnie ugina się na środku nawet podczas typowego pisania. Klawisze są bardzo miękko zestrojone. W prawym górnym rogu umieszczono klawisz wyłącznika, do którego... trzeba się przyzwyczaić. Kilka razy wyłączyliśmy komputer, bo odruchowo szukaliśmy w tym miejscu Delete. Klawiatura oczywiście jest podświetlana. Jasność podświetlenia można regulować w trzystopniowej skali.
Płytka dotykowa spisuje się bardzo dobrze – jej powierzchnia jest duża i precyzyjnie odczytuje ruchy palca.
Asus ZenBook UX410UQ – wyświetlacz
Bardzo miło zaskoczył nas ekran. Zamontowana matryca jest bardzo wysokiej jakości i ma świetne parametry. Maksymalna jasność wynosi 365,5 cd/m2, kontrast statyczny sięga 1232 : 1, a pokrycie palety sRGB i Adobe RGB to, odpowiednio, 94,8% i 69,8%. Temperatura bieli jest nieco chłodna, bo wynosi 7621 K, ale większości użytkowników nie będzie to przeszkadzać.
Matryca LCD (egzemplarz testowy) | |
Rozmiar i typ matrycy | 14"/IPS/matowa |
Rozdzielczość | 1920 × 1080 |
Maksymalna jasność | 365,5 cd/m2 |
Pokrycie palety barwnej: sRGB Adobe RGB | 94,8% 69,8% |
Punkt czerni [przy 180 cd/m2, mniej=lepiej] | 0,15 cd/m2 |
Kontrast rzeczywisty (statyczny) [więcej=lepiej] | 1232 : 1 |
Temperatura barwowa bieli [idealnie: 6500 K] | 7621 K |
Delta E [mniej=lepiej]: średnia maksymalna | 0,27 1,73 |
Współczynnik gamma barw podstawowych [idealnie: 2,20]: czerwony zielony niebieski | 2,22 2,22 2,22 |
Maksymalne odchylenie współczynnika gamma od wartości wzorcowej [mniej=lepiej]: czerwony zielony niebieski | 0,84% 0,84% 0,84% |
Asus ZenBook UX410UQ – dźwięk
Podobnie jak w mniejszym modelu dwa przetworniki zamontowano od spodu, przy przedniej krawędzi (trzeba uważać, żeby ich nie zasłonić, gdy sprzęt spoczywa na kolanach). Grają zaskakująco równo i dobrze. Maksymalna głośność pozostawia wiele do życzenia, ale wysokie tony nie kłują w uszy (co jest częstym problemem w laptopach), a nawet można usłyszeć coś, co pretenduje do miana basu.
Procedura testowa
Podczas testów szczególną uwagę zwróciliśmy na:
- obudowę – jakość materiałów użytych do wykonania obudowy, jej ogólną trwałość;
- klawiaturę – wygodę użytkowania, układ klawiszy podstawowych i funkcyjnych;
- płytkę dotykową – wielkość, precyzję działania, solidność wykonania płytki i towarzyszących jej przycisków, głośność tych przycisków;
- porty rozszerzeń – liczbę, rodzaj i położenie;
- ekran – kąty widzenia (im większe, tym większa może być różnica w kącie nachylenia ekranu względem osi oka, zanim zaczną się pojawiać przebarwienia i zmiany kontrastu, a co za tym idzie – tym większa jest wygoda użytkowania), maksymalną jasność (im większa, tym lepiej obraz jest widoczny w mocno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz; rozsądnym minimum jest 200 cd/m2), pokrycie palety sRGB (im większe, tym więcej odcieni kolorów jest wyświetlanych, przez co barwy są bardziej naturalne i przyjemniejsze dla oka), kontrast statyczny (im większy, tym głębsza czerń; rozsądne minimum to 350 : 1);
- głośniki – jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki oraz filmów;
- czas działania – maksymalny czas działania bez ładowania mierzyliśmy przy słabym podświetleniu matrycy i wyłączonej sieci bezprzewodowej, w teście symulującym czytanie dokumentu; czas typowego użytkowania oznacza czas działania przy podświetleniu ekranu ustawionym na mniej więcej 180 cd/m2, włączonej sieci Wi-Fi i wymuszonym ruchu sieciowym; test „HD” sprawdza, jak długo laptop zdoła odtwarzać film HD bez podłączania do sieci elektrycznej przy mocnym podświetleniu ekranu i wyłączonym module Wi-Fi;
- temperaturę – jaką temperaturę laptop osiąga pod dużym obciążeniem, czy się nie przegrzewa, czy można z niego komfortowo korzystać;
- głośność – głośność systemu chłodzenia, zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
Przyrządy pomiarowe
Miernik poziomu dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
Kolorymetr | X-Rite i1Display Pro | |
Pirometr | Fluke 62 mini | www.label.pl |
Asus ZenBook UX410UQ – wydajność ogólna
Asus ZenBook UX410UQ został wyposażony w dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor Core i7-7500U, taktowany z nominalną częstotliwością 2,7 GHz. W trybie Turbo może się ona zwiększać do 3,5 GHz.
Procesor ten mieliśmy niedawno okazję testować w ZenBooku 3 UX390UA i jak widać na wykresach, UX410UQ może zapewnić nawet wyższą wydajność. Brawo! Nie powinno być to dużym zaskoczeniem, ponieważ ze względu na gabaryty sprzętu (UX390UA miał zaledwie 11,9 mm grubości i ważył 900 g) układ chłodzenia jest po prostu wydajniejszy. Procesor nie ma problemów z throttlingiem, o czym piszemy dwie strony dalej.
Asus ZenBook UX410UQ – wydajność w grach
Podobnie jak w modelu UX310UQ w testowanym wariancie zamontowano samodzielną kartę graficzną GeForce 940MX. Zdecydowanie nie jest to demon szybkości, choć oczywiście zapewnia lepszą wydajność niż układ Intel HD Graphics 620 zintegrowany z procesorem. Warto zaznaczyć, że są również dostępne konfiguracje bez samodzielnej karty – UX410UA.
Asus ZenBook UX410UQ – temperatura
Temperaturę podzespołów i obudowy modelu Asus ZenBook UX410UQ zmierzyliśmy w dwóch najbardziej wymagających scenariuszach: podczas obciążenia samego CPU i jednoczesnego obciążenia CPU i GPU. Wyniki w każdym ze scenariuszy udokumentowaliśmy dwoma zrzutami ekranu: po rozpoczęciu testu i co najmniej po godzinie, żeby móc porównać taktowanie i temperaturę.
W pierwszym scenariuszu taktowanie procesora ustabilizowało się na 3031 MHz, choć początkowo wynosiło (pod obciążeniem) 3491 MHz. Średnia temperatura procesora to 71 stopni Celsjusza. Throttlingu nie stwierdziliśmy, ponieważ taktowanie wciąż było szybsze od bazowego, które wynosi 2,7 GHz.
W drugim scenariuszu taktowanie CPU ustabilizowało się na 2922 MHz, choć początkowo wynosiło (pod obciążeniem) 3300 MHz. Taktowanie GPU nie zmieniło się przez cały czas trwania testu: wynosiło 1188 MHz. Czyli throttling i tym razem nie wystąpił.
Za pomocą kamery termowizyjnej sprawdziliśmy, jak nagrzewa się obudowa modelu Asus ZenBook UX410UQ podczas jednoczesnego maksymalnego obciążenia CPU i GPU. Temperatura górnej części obudowy sięgała 39 stopni Celsjusza, a na spodzie była o 4 stopnie niższa. Uważamy, że to dobre rezultaty w przypadku tak cienkiego laptopa.
Asus ZenBook UX410UQ – głośność
Kultura pracy nie jest najmocniejszą stroną UX410UQ. Komputer jest słyszalny zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem. Wypadł pod tym względem gorzej od mniejszego brata, UX310.
Asus ZenBook UX410UQ – czas działania
Asus ZenBook UX410UQ został wyposażony w akumulator o pojemności 49 Wh, który zapewnia fenomenalnie długi czas działania. Aż 10,5 godziny typowego użytkowania oraz 9,2 godziny odtwarzania filmu HD to ścisła czołówka laptopów!
Asus ZenBook UX410UQ – podsumowanie
Asus ZenBook UX410UQ jest większą wersją testowanego kilka miesięcy temu ZenBooka UX310UQ. Producentowi udało się zmieścić matrycę o przekątnej 14 cali (zamiast 13,3 cala) niemalże bez zwiększania gabarytów urządzenia. W efekcie ramki wokół ekranu są cieńsze i wyglądają lepiej.
Ultrabook został wyposażony w samodzielną kartę graficzną GeForce 940MX, która zdecydowanie nie jest demonem szybkości. Na szczęście są też dostępne tańsze konfiguracje (UX410UA), które są wyposażone jedynie w zintegrowaną kartę graficzną Intel HD Graphics 620.
W komputerze zamontowano procesor z najnowszej rodziny Kaby Lake: Core i7-7500U. Zapewnia świetną wydajność i to pomimo jednokanałowej konfiguracji pamięci operacyjnej.
UX410UQ może się również pochwalić fenomenalną matrycą IPS (pokrycie palety sRGB i Adobe RGB wynosi, odpowiednio, 94,8% i 69,8%) oraz fantastycznym czasem działania, który w typowym użytkowaniu sięgnął 10,5 godziny. Pozytywnie zaskakują także głośniki, choć grają nieco cicho.
Mamy zastrzeżenia co do klawiatury, która ugina się podczas pisania i jest zestrojona nieco zbyt miękko, oraz do układu chłodzenia, który jest słyszalny zarówno w spoczynku, jak i pod obciążeniem.
Podsumowując: Asus ZenBook UX410UQ jest udanym ultrabookiem, choć w testowej wersji trzeba za niego zapłacić 4599 zł. Naszym zdaniem ciekawszą opcją są konfiguracje bez GeForce'a 940MX. Ostateczny wybór jak zawsze należy do kupującego. Jeśli szukasz 14-calowego ultrabooka, to wiedz, że UX410UQ jest zdecydowanie wart rozważenia.
Do testów dostarczył: Asus
Cena w dniu publikacji (z VAT): 4599 zł
