Nvidia, przedstawiając nową generację kart graficznych, od razu zaczęła od wysokiego c, natomiast AMD skupia się na segmencie rynku obejmującym konstrukcje za nieco ponad 1000 zł. To oznacza, że jednym z bezpośrednich rywali nowego Radeona będzie GeForce GTX 970, czyli obecnie najpopularniejsza karta. Można więc powiedzieć, że AMD uderza w bardzo czuły, z punktu widzenia Nvidii, punkt. Architektura Polaris posłużyła za podstawę do zbudowania modelu, który jest na ustach wszystkich zainteresowanych co najmniej od kilkunastu dni.
Radeon RX 480
Radeon RX 480 to pierwsza karta graficzna AMD oparta na układzie wytwarzanym w nowym procesie technologicznym FinFET klasy 14 nm, opracowanym przez Global Foundries. Układ o nazwie Polaris 10 jest zbudowany w architekturze GCN czwartej generacji. W środku ma 36 jednostek obliczeniowych, a każda taka jednostka zawiera 64 jednostki cieniujące. Razem daje to więc 2304 jednostki w architekturze GCN. Oprócz tego ma 144 jednostki teksturujące oraz... 32 ROP-y. Jest to o połowę mniej, niż mają porównywalne karty AMD poprzedniej generacji, czyli Radeon R9 390 i R9 390X.
Nieco się zmieniło również podejście AMD do taktowania. Wcześniej było ono podawane jako jedna wartość, maksymalna możliwa, co było problemem na przykład dla Radeona R9 290X, który co prawda oficjalnie był taktowany z częstotliwością 1000 MHz, lecz często z powodu temperatury spowalniał do 850–900 MHz. W przypadku RX 480 producent podaje, tak jak Nvidia, wartość bazową oraz Boost. Ta pierwsza częstotliwość wynosi 1120 MHz, a Boost ustalono na 1266 MHz.
R9 390X | RX 480 | R9 390 | GTX 980 | GTX 970 | |
Architektura | GCN 2. gen. | GCN 4. gen. | GCN 2. gen. | Maxwell | Maxwell |
Jednostki cieniujące | 2816 | 2304 | 2560 | 2048 | 1664 |
ROP | 64 | 32 | 64 | 64 | 56 |
Jednostki teksturujące | 176 | 144 | 160 | 128 | 104 |
Taktowanie rdzenia | 1050 MHz | 1120 MHz 1266 MHz (Boost) | 1000 MHz | 1126 MHz 1216 MHz (Boost) | 1050 MHz 1178 MHz (Boost) |
Moc obliczeniowa | ~5913 gigaflopy | ~5161 gigaflopów | ~5120 gigaflopów | ~4612 gigaflopów | ~3494 gigaflopy |
Szybkość wypełniania pikselami | ~67,2 Gp/s | ~35,8 Gp/s | ~64,0 Gp/s | ~72,1 Gp/s | ~58,8 Gp/s |
Szybkość wypełniania teksturami | ~184,8 Gt/s | ~161,3 Gt/s | ~160,0 Gt/s | ~201,3 Gt/s | ~281,9 Gt/s |
Zegar pamięci | 1500 MHz | 2000 MHz | 1500 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz |
Szyna pamięci | 512 b | 256 b | 512 b | 256 b | 256 b |
Rodzaj pamięci | 8192 MB GDDR5 | 8192 MB GDDR5 | 8192 MB GDDR5 | 4096 MB GDDR5 | 4096 MB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 384,0 GB/s | 256,0 GB/s | 384,0 GB/s | 224,0 GB/s | 224,0 GB/s |
Obsługiwane API | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 |
Złącze graficzne | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Radeon RX 480 będzie miał do dyspozycji 4 GB lub 8 GB pamięci. My otrzymaliśmy wersję 8-gigabajtową i to na niej się skupimy podczas oceny tej konstrukcji. Pamięć GDDR5 jest podłączona do GPU 256-bitowym interfejsem.
Radeon RX 480 – karta referencyjna
Do testów otrzymaliśmy Radeona RX 480 w wersji referencyjnej. Na pierwszy rzut oka – to jest wyglądem i rozmieszczeniem elementów, na przykład napisu Radeon – przypomina tę, która została zaprezentowana wraz z modelem Radeon R9 Fury X. Nie ma tu, rzecz jasna, mowy o chłodzeniu cieczą, musi wystarczyć tradycyjna „turbina”, czyli wentylator promieniowy, najczęściej stosowany w konstrukcjach referencyjnych, zarówno AMD, jak i Nvidii.
Obudowa karty jest czarna. Na górze widnieje wspomniany czerwony (niepodświetlany) napis Radeon. Poza tym konstrukcja jest całkiem standardowa. Kropkowany panel to jedynie ozdobna część plastikowej osłony – nie można go odkręcić i wymienić tak, jak w kartach Fury.
Taktowanie bazowe zostało ustalone przez AMD na poziomie 1120 MHz, a taktowanie Boost – 1266 MHz. Co ważne, choć przez pierwszych kilkadziesiąt sekund RX 480 osiąga właśnie tyle, po rozgrzaniu się rdzenia stabilna częstotliwość nie przekracza 1170–1180 MHz.
Radeon RX 480 | |
Taktowanie bazowe rdzenia | 1120 MHz |
Realne taktowanie rdzenia w grach | 1170–1180 MHz |
Taktowanie pamięci | 2000 MHz |
Pamięć – ilość/rodzaj | 8192 MB / GDDR5 |
Spoczynek (pulpit): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 32°C 710 obr./min |
Obciążenie (Wiedźmin 3): Temperatura rdzenia Prędkość wentylatora | 81°C 1920 obr./min |
Po obróceniu karty widać, ze zastosowano krótki laminat, a RX 480 zawdzięcza swoją długość przedłużonemu układowi chłodzenia. Dzięki temu wentylator może zasysać chłodne powietrze z obu stron karty. Zasilanie doprowadza pojedyncze złącze sześciopinowe.
Na śledziu znalazły się cztery wyjścia obrazu: trzy DisplayPort oraz jedno HDMI 2.0b. Między innymi o tych złączach obszerniej piszemy na stronie „Architektura Polaris – wyświetlanie obrazu, kodowanie wideo”.
AMD Radeon RX 480 – bliższe spojrzenie
Układ chłodzenia RX 480 jest dłuższy od płyty drukowanej i składa się z trzech części. Plastikową osłonę kierunkującą przepływ powietrza można łatwo zdjąć, odkręciwszy sześć śrubek. Ta część nie jest zaklejona plombami gwarancyjnymi – w razie potrzeby będzie można łatwo odsłonić aluminiowy radiator i oczyścić go z kurzu. Niewielki radiator bez ciepłowodów ma w podstawie miedziany element o powierzchni niewiele większej od powierzchni jądra.
Pozostałe elementy karty chłodzi i usztywnia widoczny na zdjęciu aluminiowy odlew. Pomaga on w odprowadzaniu ciepła z kości pamięci oraz tranzystorów mocy w układzie zasilania.
Wykorzystano osiem 8-gigabitowych kości GDDR5 Samsung K4G80325FB, wersję -HC25 taktowaną w fabrycznej konfiguracji z częstotliwością 2000 MHz (8 GT/s). To te same kości, które Nvidia zastosowała w kartach GTX 1070 – wiemy, że ich możliwości w dziedzinie podkręcania sięgają co najmniej 2400 MHz.
Układem zasilania steruje kontroler International Rectifier IR3567B, ten sam co na referencyjnych kartach R9 Fury. Z czasem, kiedy zostaną zaktualizowane narzędzia do podkręcania, nie powinno być problemu z programowym sterowaniem napięciem (ponad to, co umożliwia AMD WattMan – więcej informacji zamieściliśmy na stronie o podkręcaniu). Sterowany sześciofazowo zasilacz impulsowy GPU powinien zapewniać bardzo dobrą regulację napięcia, jak na kartę tej klasy. Jeżeli jakość zasilania miałaby ograniczać możliwości podkręcania, to raczej z powodu ograniczonego przekroju ścieżek zasilających lub użycia tranzystorów mocy zaledwie średniej klasy, a nie ze względu na niedostatki kontrolera. Zamiast oferowanego przez IR3567B dwufazowego sterowania zasilaniem pamięci wykorzystano pojedynczy obwód, prawdopodobnie ze względu na ograniczoną powierzchnię laminatu.
Na laminacie zostawiono wyprowadzenia dla portu DVI – partnerzy AMD mogą oferować karty z wyjściem DVI nawet bez wykorzystania własnej płyty.
Proces technologiczny 14 nm
Polaris 11 to pierwszy od wielu lat procesor graficzny AMD wytwarzany w innym procesie technologicznym niż 28 nm z fabryk TSMC. To również pierwszy raz, kiedy AMD i Nvidia nie skorzystają z tego samego procesu technologicznego w produkcji swoich kart graficznych. Nvidia zamawia fabrykację swoich najnowszych GPU w tajwańskim TSMC, gdzie powstają w procesie technologicznym 16 nm FinFET, a AMD wykorzystuje fabryki GlobalFoundries i opracowany we współpracy z Samsungiem proces technologiczny klasy 14 nm. Różnice w nazewnictwie nie odzwierciedlają faktycznych różnic w wymiarach: nanometry od dawna są raczej narzędziem marketingowym, o czym pisaliśmy w artykule o 14-nanometrowym procesie technologicznym Intela.
GlobalFoundries 14 nm FinFET
Proces technologiczny 14 nm FinFET wykorzystywany przez GlobalFoundries jest owocem porozumienia z Samsungiem: GloFo uzgodnił z partnerem szczegóły techniczne, tak żeby łatwo dało się wykonywać ten sam projekt w jednych lub drugich fabrykach, a w zamian licencjonuje od niego techniki produkcyjne. Dopisek FinFET informuje, że tranzystory wykonane w tej technice mają trójstronną bramkę otaczającą kanał. Praktycznie wszystkie najnowocześniejsze techniki produkcji wykorzystują dziś takie tranzystory. Więcej o FinFET możecie przeczytać w artykule „Trzeci wymiar w mikroskali”.
GlobalFoundries oferuje dwa rodzaje procesu technologicznego 14 nm, oznaczone skrótami LPE i LPP. LPE był wczesną wersją techniki licencjonowanej od Samsunga; polecany był głównie producentom mobilnych układów, którym zależało przede wszystkim na energooszczędności, mniej na wydajności. Dziś prawdopodobnie nie jest już sprzedawany (GloFo nie udziela dokładnych informacji na ten temat).
AMD wybrało wersję LPP (Low Power Plus) procesu 14 nm FinFET, czyli nieco usprawnioną, która nie różni się od podstawowej gęstością tranzystorów ani warstw metalowych. Różnice polegają głównie na kształcie bramki tranzystora (wyższe grzebienie) i domieszkowaniu, ale szczegóły geometryczne i chemiczne są ściśle strzeżonym sekretem.
Tranzystory w procesie technologicznym klasy 14 nm są, oczywiście, bardziej energooszczędne lub szybsze od tranzystorów wytwarzanych w technologii 28 nm w TSMC. Firma GloFo twierdzi, że są o 50% wydajniejsze lub o 65% oszczędniejsze od tych, które sama wytwarza w procesie klasy 28 nm, ale nie wiemy, jak to się ma do wyrobów TSMC. Przede wszystkim są jednak gęściej upakowane. O ile? AMD ani GlobalFoundries nie podają dokładnych danych, ale wiemy, że proces technologiczny klasy 14 nm Samsunga (a więc ten sam co stosowany przez GloFo) jest nieco gęstszy od procesu 16 nm wykorzystywanego w TSMC.
Jak twierdzi AMD, architektura Polaris była od początku projektowana z myślą o procesie technologicznym FinFET. Tranzystory FinFET wykazują znacznie mniejszą zmienność od planarnych (płaskich): litografia wprowadza pewną losowość, ale wymiary tranzystora FinFET muszą być kontrolowane ściślej niż wymiary zwykłego, więc najgorszy odstaje od najlepszego mniej niż w przypadku procesu planarnego. To wielka zaleta dla producentów skomplikowanych układów, bo można lepiej dopasować taktowanie i napięcie zasilania konkretnego modelu do wszystkich układów opuszczających linię produkcyjną.
Architektura GCN czwartej generacji
Architektura Polaris jest kolejnym etapem ewolucji Graphics Core Next, techniki będącej fundamentem kart graficznych i układów APU AMD od czasu Radeonów HD 7970, a od 2 lat – również konsoli Xbox One i PlayStation 4. Podstawowe cechy zostały zachowane, ale unowocześniono między innymi sprzętowe przyspieszacze wideo, podsystem pamięci, kontrolery wyjść obrazu i same jednostki obliczeniowe.
Jednostki obliczeniowe GCN czwartej generacji
Procesory strumieniowe są pogrupowane po 64 w jednostki obliczeniowe (CU). Procesor Polaris 10 ma 36 CU, a więc Radeon RX 480 z 2304 procesorami strumieniowymi jest pełną wersją tego GPU, bez żadnych wyłączonych segmentów. CU architektury Polaris mają ulepszone możliwości pobierania instrukcji z pamięci z wyprzedzeniem, dzięki czemu procesory strumieniowe rzadziej są bezczynne w oczekiwaniu na operacje na pamięci. Zwiększa to również efektywność pamięci podręcznej L2, bo pobrane do niej instrukcje są częściej pobierane dalej do CU. Procesory strumieniowe Polaris są też przystosowane do obliczeń na 16-bitowych liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych (arytmetyka o zmniejszonej precyzji, half-precision): podczas takich obliczeń niepotrzebne części jednostek arytmetycznych i część rejestrów zostają wyłączone w celu oszczędzania energii.
Podsystem pamięci
Usprawniono prawie wszystkie części podsystemu pamięci, począwszy od pamięci podręcznej L2, która ma dwukrotnie większą pojemność niż w procesorach Hawaii (R9 390X) i taką samą jak w Fiji (R9 Fury): 2 MB. Dwukrotnie pojemniejsza L2 jest więcej niż dwa razy bardziej efektywna, bo może przechowywać skompresowane tekstury – a algorytm kompresji tekstur został w Polaris jeszcze usprawniony względem Radeonów R9 285 i Fury. Jak twierdzi AMD, jest nawet dwukrotnie efektywniejszy od tego w GCN trzeciej generacji, a RX 480 umie przesłać ponad 30% więcej danych niż GCN drugiej generacji z takim samym interfejsem pamięci. Kompresja tekstur jest jednym ze sposobów na obejście wąskiego gardła pamięci: w tańszych konstrukcjach nie można zastosować innego rodzaju pamięci (GDDR5X albo HBM), a GDDR5 już nie można o wiele bardziej przyspieszyć.
256-bitowy kontroler pamięci bez problemu współpracuje z pamięcią GDDR5 taktowaną z częstotliwością 2000 MHz (8 GT/s), podczas gdy w poprzednich GPU AMD stosowano najwyżej pamięć taktowaną z częstotliwością 1500 MHz, a możliwości podkręcania kończyły się na mniej więcej 1800 MHz. Prawdopodobnie Polaris może też współpracować z GDDR5X, ale ze względów ekonomicznych raczej nie zobaczymy takiej konfiguracji na rynku: koszt zastosowania GDDR5X byłby uzasadniony dopiero w sprzęcie znacznie wyższej klasy, w którym AMD zapewne użyje pamięci HBM.
Obliczenia asynchroniczne
Również sprzętowy scheduler w GCN czwartej generacji jest ewolucyjnym ulepszeniem poprzedniego, którym inżynierowie AMD tak chętnie się chwalili ze względu na możliwość asynchronicznego wykonywania obliczeń, co jest coraz częściej wykorzystywane w grach DirectX 12. Nowością jest system Quality of Service, pozwalający wybrać jeden z trzech trybów kolejkowania obliczeń jednocześnie z kolejkowaniem operacji na grafice.
W Hawaii i Fiji dostępny był tylko jeden: ten po lewej, w którym sprzętowy scheduler decyduje, gdzie i kiedy zostaną wykonane zadania obliczeniowe. W Polaris programista może wybrać też tryb z rezerwacją zasobów obliczeniowych (wolimy ten termin od „wywłaszczania”), podobnie jak w przypadku starszych GeForce'ów, w którym program decyduje, że chce zarezerwować pewne zasoby na zadania obliczeniowe. Wreszcie trzeci tryb wykorzystuje Quick Response Queue: pozwala programiście określić, które zadania mają wysoki priorytet i muszą zostać wykonane możliwie szybko, ale ostatecznie zostawia szczegóły sprzętowemu schedulerowi. QRQ jest szczególnie atrakcyjny w przypadku tych obliczeń, które trzeba zacząć możliwie późno, ale zakończyć absolutnie nie później niż w pewnym zadanym czasie – na przykład przy zniekształcaniu obrazu dla okularów VR. Żeby wyświetlacz pokazał możliwie świeży obraz, trzeba czekać ze zniekształcaniem jak najdłużej, ale przetworzony obraz musi być gotowy przed następnym odświeżeniem ekranu, żeby użytkownik nie zauważył rozdarcia (tearing) i żeby nie trzeba było powtarzać poprzedniej klatki.
Primitive Discard Accelerator
W przeszłości jednostki przetwarzające geometrię były czasem źródłem kłopotów Radeonów. Każda kolejna generacja GCN coś poprawiała pod tym względem. W tej dodano możliwość odrzucania bardzo małych wielokątów na wczesnym etapie obróbki, kiedy tylko okazuje się, że nie wpłynęłyby na kolor piksela. Tych mikrowielokątów jest szczególnie dużo wówczas, gdy wykorzystywana jest zaawansowana teselacja. Odrzucenie ich odpowiednio wcześnie pomaga zwłaszcza wtedy, kiedy włączone jest „prawdziwe” wygładzanie krawędzi (MSAA, multipróbkowanie). Podczas wygładzania krawędzi próbkuje się jeden piksel w kilku miejscach. Odrzucenie wszystkich subpikselowych wielokątów, które i tak nie wpłynęłyby na kolor piksela, bo nie pokrywają się z punktem próbkowania, oznacza znacznie mniej pracy dla jednostek geometrycznych.
Wyświetlanie obrazu
Procesory Polaris mają unowocześniony zestaw wyjść obrazu, odpowiadający trendom w produkcji telewizorów i monitorów.
DisplayPort 1.3 i 1.4
Wśród najważniejszych nowości jest obsługa łączy DisplayPort 1.3 i 1.4. Oba te standardy zapewniają przepustowość do 25,92 Gb/s (po uwzględnieniu narzutu kodowania 8b/10b) – o połowę więcej niż DisplayPort 1.2. Dzięki temu można jednym kablem DisplayPort podłączyć monitor 4K o częstotliwości odświeżania 120 Hz albo monitor 5K 60-hercowy. DisplayPort 1.4 pozwala na przesyłanie obrazu HDR z 10-bitową głębią kolorów do kompatybilnych wyświetlaczy (więcej powiemy o tym za chwilę), a dodatkowo umożliwia zastosowanie stratnej kompresji sygnału (DSC – Display Stream Compression), co pozwala podłączyć jednym kablem 144-hercowy wyświetlacz 4K, 120-hercowy 5K albo 60-hercowy 8K.
Możliwość podłączenia jednym kablem monitora 4K odświeżanego z częstotliwością większą niż 60 Hz oznacza, że można też wykorzystać FreeSync w takich wyświetlaczach. AMD spodziewa się, że 120-hercowe monitory 4K z techniką FreeSync działającą w zakresie 30–120 Hz pojawią się w sklepach w czwartym kwartale tego roku.
Standard DisplayPort 1.3 wymaga również, żeby urządzenia źródłowe obsługiwały sygnałowanie HDMI 2.0 przez pasywne przejściówki DisplayPort-HDMI. Ponieważ karty graficzne zwykle mają tylko jedno wyjście HDMI, powinno to ucieszyć wąskie grono użytkowników więcej niż jednego wyświetlacza HDMI 2.0.
HDMI 2.0b
Nowe Radeony obsługują też standard HDMI 2.0b, który zapewnia przepustowość 14,4 Gb/s (po uwzględnieniu kodowania) i pozwala podłączyć 60-hercowy wyświetlacz 4K jednym kablem. HDMI 2.0b pozwala przesyłać treści HDR z 10-bitową głębią kolorów. Oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich Radeonów można wykorzystać FreeSync przez HDMI – trzeba tylko mieć kompatybilny wyświetlacz. Listę kompatybilnych urządzeń można znaleźć na stronie AMD.
Polaris obsługuje mechanizm zabezpieczeń HDCP 2.2 zarówno przez DisplayPort, jak i HDMI.
Sprzętowe kodeki wideo
W procesorach Polaris 10 i Polaris 11 wbudowano usprawnione segmenty UVD (sprzętowy dekoder wideo) i VSE (sprzętowy dekoder wideo). Są lepiej przygotowane do obsługi nowoczesnych formatów i popularnych scenariuszy użytkowania.
Kodowanie
Sprzętowy koder wideo obsługuje algorytmy H.264 i HEVC (H.265). W tym pierwszym można kodować maksymalnie rozdzielczość 4K z prędkością 30 kl./sek., 2560 × 1440 przy 60 kl./sek. albo 1920 × 1080 przy 120 kl./sek. Format HEVC pozwala kodować te same rozdzielczości przy dwukrotnie większej liczbie klatek na sekundę. Pierwszy raz w GPU AMD sprzętowy koder pozwala na kodowanie obrazu w dwóch przejściach (przypomnijmy, że dwuetapowe kodowanie w H.264 i H.265 pozwala zwiększyć jakość ruchomego obrazu bez zwiększania przepływności). Zamiast każdą część obrazu traktować tak samo, tym, które zawierają więcej szczegółów lub więcej ruchu, przypisuje się większą porcję bitrate'u. Na pierwszym etapie koder ustala, które części obrazu potrzebują bardziej szczegółowego opisania, a na drugim wykonuje już końcową postać filmu.
Jak twierdzi AMD, sprzętowy koder wideo Polaris jest już obsługiwany przez narzędzia: Plays.tv, Gaming Evolved oraz OBS (Open Broadcaster Software). Warto zauważyć, że OBS w wersji dostępnej na stronie głównej projektu nie obsługuje sprzętowych koderów AMD – trzeba się wyposażyć w inną wersję, dostępną na forum OBS. Jak twierdzą twórcy OBS, nie mogą zintegrować obsługi VCE z główną gałęzią kodu ze względów licencyjnych: licencja udzielona przez AMD na interfejs Media Foundation Engine, niezbędny do korzystania z VCE, nie jest kompatybilna z otwartoźródłową licencją OBS-a. Nie wiadomo jeszcze nic o obsłudze nowego VCE w XSplicie. Ten program od dawna ogranicza maksymalną jakość wideo kodowanego sprzętowo przez VCE do 1920 × 1080 i 30 kl./sek.
Dekodowanie
Dekoder wideo pozostał niemalże niezmieniony w porównaniu z procesorami Fiji (Radeony Fury, Fury X), a względem Tonga (R9 285, R9 380, R9 380X) zmieniła się jedna funkcja: sprzętowe wspomaganie odtwarzania HEVC do rozdzielczości 4K w 60 kl./sek. Dekodowanie HEVC z 10-bitową głębią kolorów jest potrzebne między innymi do odtwarzania filmów HDR z serwisów Netflix i Amazon. Nie zmieniły się pozostałe formaty: Polaris dekoduje między innymi VP9 do rozdzielczości 4K (YouTube), MJPEG do 4K w 30 kl./sek. (Skype, inne komunikatory wideo) i VC1 do 1920 × 1080 przy 60 kl./sek. (niegdyś Windows Media Video).
Platforma testowa
Platforma do pomiarów wydajności kart graficznych składała się z następujących podzespołów:
Sprzęt | Dostawca | |
Procesor | Core i7-6700K @ 4,7 GHz | |
Płyta główna | Asus Z170 Deluxe | www.asus.com |
Monitor WQHD 144 Hz G-Sync | Asus ROG Swift PG278Q | www.nvidia.pl |
Monitor 4K 60 Hz G-Sync | Acer XB280HK | www.acer.pl |
Pamięć DDR4 | Kingston HyperX Predator DDR4 16 GB 2666 MHz | www.kingston.com |
Pamięć DDR3 | G.Skill Ripjaws Z 8 GB F3-17000CL10Q-16GBZH | www.gskill.com |
Nośnik systemowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Nośnik dodatkowy | Crucial BX100 960 GB | www.crucial.com |
Schładzacz procesora | Noctua NH-D15 | www.noctua.at |
Zasilacz | Corsair RM1000i | www.corsair.com |
Obudowa | aerocool.com.plCorsair Graphite 780T | www.corsair.com |
Kopia zapasowa danych | Acronis True Image 2016 | www.acronis.pl |
Miernik natężenia dźwięku | Sonopan SON-50 | www.sonopan.com.pl |
System operacyjny:
- Windows 10 64-bitowy.
Sterowniki:
- AMD Radeon Software Crimson Edition 16.6.2 beta;
- Nvidia GeForce 368.39 beta.
Wydajność – Counter-Strike: Global Offensive
Wydajność – Crysis 3 (The Root of All Evil)
Wydajność – Crysis 3 (Welcome to the Jungle)
Wydajność – Doom
Wydajność – Fallout 4 (Commonwealth)
Wydajność – Fallout 4 (Theater District)
Wydajność – Grand Theft Auto V (Paleto Blvd)
Wydajność – Grand Theft Auto V (West Vinewood)
Wydajność – Hitman (DirectX 11)
Wydajność – Hitman (DirectX 12)
Wydajność – Mirror's Edge Catalyst
Wydajność – Project CARS (Rain)
Wydajność – Project CARS (Sun)
Wydajność – Quantum Break
Wydajność – Rise of the Tomb Raider (DirectX 11)
Wydajność – Rise of the Tomb Raider (DirectX 12)
Wydajność – The Witcher 3: Wild Hunt (Yustianna's Grotto)
Wydajność – The Witcher 3: Wild Hunt (Beauclair Palace)
Wydajność – The Witcher 3: Wild Hunt (Castel Ravello Vineyard)
Wydajność – Tom Clancy's The Division
Wydajność – Total War: Warhammer
Wydajność – 3DMark
Podkręcanie karty Radeon RX 480
WattMan – nowe narzędzie do podkręcania
Do podkręcania (lub „odkręcania”) kart z rodziny Polaris można użyć nowego narzędzia wbudowanego w pakiet oprogramowania Radeon Crimson – WattMan. WattMan zastępuje w znajomym interfejsie zakładkę Overdrive, ale tylko w przypadku nowych kart. To znacznie bardziej rozbudowane narzędzie.
Taktowanie GPU można przyspieszyć lub spowolnić maksymalnie o 30%; proporcjonalnie przyspieszają lub spowalniają wszystkie stany energetyczne GPU. Nowością jest to, że można ręcznie ustawić taktowanie i napięcie zasilania dla każdego z wyższych stanów energetycznych (tych wykorzystywanych przy wyświetlaniu grafiki 3D). Nie mamy wpływu tylko na te najniższe. Pierwszy raz AMD udostępnia też w oficjalnym narzędziu możliwość regulacji napięcia zasilania GPU i pamięci – dość skromną, bo w naszej karcie dało się ustawić maksymalnie 1,15 V, a w fabrycznej konfiguracji było niewiele mniej: 1,125 V.
Również regulacja układu chłodzenia jest bardziej zaawansowana niż w Overdrive. Można ustawić dolny i górny limit prędkości obrotowej wentylatora oraz temperatury: pożądaną i maksymalną, do których ma być schładzany procesor. Jednak algorytm sterujący bezpośrednio prędkością obrotową wentylatora jest jeszcze bardziej skomplikowany i użytkownik ma nad nim tylko pośrednią kontrolę.
W standardowej konfiguracji docelowa temperatura jest ustawiona na 80°C, a maksymalna – na 90°C. Wszyscy, których dziwiły znane z przecieków odczyty temperatury w okolicach 80 stopni, tu znajdą wyjaśnienie. Układ chłodzenia został celowo ustawiony w taki sposób, by wentylator obracał się najwolniej, jak tylko się da, tak żeby GPU nie przekroczyło zadanej temperatury, bo temperatura rzędu 80°C nie ma znaczenia dla sprzętu, a komfort użytkownika jest bardzo ważny. Najważniejszy dla przeciętnego właściciela RX-a 480 będzie zapewne górny limit prędkości obrotowej wentylatora, który standardowo ustawiony jest na mniej więcej 2200 obr./min.
Inne popularne narzędzia do podkręcania jeszcze nie umieją sterować wszystkimi parametrami podkręcania RX 480, ani nawet ich monitorować (MSI Afterburner – nic nie pokazuje, Asus GPU Tweak – tylko prędkość wentylatora), ale niebawem powinny się pojawić zaktualizowane wersje kompatybilne z Polaris.
Wszystkie suwaki w prawo? Niestety – nie...
Podkręcanie kart Radeon RX 480 rozpoczęliśmy standardowo od podniesienia do maksimum limitu mocy w zakresie +50%, a resztę parametrów (w tym zachowanie układu chłodzenia) pozostawiliśmy w trybie automatycznym. Nie bez powodu wspomnieliśmy o kartach, a nie o pojedynczym egzemplarzu. W naszych rękach znalazły się aż trzy różne egzemplarze nowego Radeona, z których dwa dostarczyło AMD. Karta, którą otrzymaliśmy na początku, miała objawy niestabilności (resetowanie się sterownika) już po podkręceniu o kilkanaście megaherców. Uznaliśmy, że może to być problem konkretnej sztuki. AMD szybko przysłało nam inny egzemplarz, jednak i tym razem próby zakończyliśmy na zaledwie kilkunastu megahercach powyżej taktowania referencyjnego.
Problemy ze stabilnością po przyspieszeniu taktowania o 1–2% raczej nie zdarzają się w świecie kart graficznych, więc na razie trudno powiedzieć, czy problemem są same wersje referencyjne, a dokładniej: ich możliwości podkręcania, czy też po prostu niedopracowane jeszcze pod tym względem sterowniki.
Trzeci egzemplarz Radeona RX 480 dostaliśmy od firmy XFX. To karta w wersji z dopiskiem Black OC w nazwie – wersja referencyjna z dodaną płytką osłaniającą kartę z tyłu, której taktowanie Boost przyspieszono do 1328 MHz (zamiast 1266 MHz, jak w przypadku wersji w pełni referencyjnej). Bazowe taktowanie odmiany XFX Black OC jest takie samo jak referencyjnej.
Co ciekawe, również ta karta miała problemy ze stabilnością po przyspieszeniu taktowania o kilkanaście megaherców (względem fabrycznej konfiguracji). Ostatecznie postanowiliśmy więc zaniechać dalszych prób i jako wersję podkręconą Radeona RX 480 prezentujemy właśnie model XFX Black OC o taktowaniu Boost na poziomie 1328 MHz, któremu wcześniej podnieśliśmy maksymalnie limit mocy.
Wydajność [OC] – Grand Theft Auto V (Paleto Blvd)
Wydajność [OC] – Grand Theft Auto V (West Vinewood)
Wydajność [OC] – The Witcher 3: Wild Hunt (Yustianna's Grotto)
Wydajność [OC] – The Witcher 3: Wild Hunt (Beauclair Palace)
Wydajność [OC] – The Witcher 3: Wild Hunt (Castel Ravello Vineyard)
Pobór energii
Test poboru energii pod obciążeniem wykonujemy z użyciem polskiej gry Wiedźmin 3. Na miejsce testowe wybraliśmy bagna w najwyższych ustawieniach szczegółowości obrazu. Najnowszy Wiedźmin wyciska ostatnie soki z każdej karty, dzięki czemu łatwo zaobserwować ewentualne różnice w poborze energii. Z kolei pomiar w spoczynku przeprowadzamy w trakcie wyświetlania pulpitu.
Zapotrzebowanie nowego Radeona RX 480 na energię pod obciążeniem jest zbliżone do wymagań GTX-a 970/980. Oczywiście, oznacza to również, że Radeon RX 480 ma znacznie mniejszy apetyt na prąd niż Radeony R9 390 oraz 390X.
Temperatura
Temperaturę rdzenia karty graficznej pod obciążeniem mierzymy z użyciem polskiej gry Wiedźmin 3. Na miejsce testowe wybraliśmy bagna w najwyższych ustawieniach szczegółowości obrazu. Najnowszy Wiedźmin wyciska ostatnie soki z każdej karty, dzięki czemu szybko ją rozgrzewa. Wyniki spisujemy po 30 minutach obciążenia i ustabilizowaniu się prędkości obrotowej wentylatorów na karcie. Z kolei temperaturę w spoczynku mierzymy w trakcie wyświetlania pulpitu, po 10 minutach schładzania karty po długotrwałym obciążeniu.
Nie wolno porównywać temperatury dwóch różnych układów graficznych! Ponieważ założenia projektowe i mechanizmy pomiaru temperatury w przypadku różnych procesorów są diametralnie różne, wskazanie odczytane przez programy diagnostyczne jest przydatne wyłącznie do określenia, czy procesor jest bliski przegrzania, lub do porównania dwóch układów chłodzenia na tej samej karcie.
Ciśnienie akustyczne (głośność)
Pomiar głośności wykonujemy po 30-minutowym wygrzewaniu karty graficznej w grze Wiedźmin 3, po ustabilizowaniu się prędkości obrotowej wentylatorów. Robimy to w komorze bezechowej za pomocą całkującego miernika poziomu dźwięku Sonopan SON-50.
Podsumowanie
Radeon RX 480 to karta graficzna ze średniego segmentu, w każdym razie na to wskazuje cena. Oceńmy jednak to, co najważniejsze, czyli wydajność.
Jedna z dwóch najważniejszych tajemnic rozwiana: Radeon RX 480 jest o kilka procent szybszy od referencyjnego GeForce'a GTX-a 970. Zależnie od rozdzielczości ta różnica wynosi od 2% (w Full HD) do prawie 9% (w WQHD). Różnica w 4K pomiędzy tymi kartami wynosi 4%, choć od razu należy zaznaczyć, że żadna z pokazanych na wykresach konstrukcji nie nadaje się do tej rozdzielczości; radzą z nią sobie bez wpadek wydajnościowych dopiero: GeForce GTX 980 Ti, Titan X, 1070 i 1080. Porównanie w 4K jest zatem po prostu ciekawostką i nie należy się nim sugerować podczas zakupu.
Radeonowi RX 480 bardzo blisko do zeszłorocznego modelu R9 390. W Full HD szybszy jest RX 480, ale później, w miarę wzrostu rozdzielczości, zaczyna tracić do starszego brata tym więcej, im wyższa jest rozdzielczość. Warto też podkreślić, że uśrednione wyniki testów wydajności nie mówią wszystkiego; zachęcamy każdego, by przejrzał wykresy z osiągami w interesujących go grach. Radeon RX 480 radzi sobie bowiem różnie: raz jest szybszy nie tylko od R9 390, ale też od R9 390X (np. w Hitmanie), by potem zaliczyć ogromną wpadkę i stracić do R9 390 nawet 20% (np. w Crysisie 3). Przewidywanie wydajności RX-a 480 na podstawie parametrów to wróżenie z fusów i bez testów w konkretnej grze zwyczajnie nie można jej oceniać na tle osiągów starszych braci.
Sugerowana przez producenta cena Radeona RX 480 w Polsce wynosi 1170 zł (wersja z 8 GB pamięci) lub 1005 zł (wersja z 4 GB pamięci). Jego najbliższymi rywalami są karty droższe: GeForce GTX 970 (ok. 1250 zł) i Radeon R9 390 (1400 zł). Biorąc pod uwagę wydajność, Radeon RX 480 z pewnością jest bardziej opłacalnym wyborem od dwóch wymienionych konstrukcji. Oczywiście – o ile w sklepach będzie kosztował właśnie tyle. Posiadacze takich kart, jak GTX 970, R9 390 czy R9 390, na pewno nie znajdą powodu, żeby wymieniać je na RX 480, ale posiadacze starszych i znacznie słabszych powinni wziąć go pod uwagę.
W testach poboru energii nowość AMD radzi sobie... różnie, w zależności od tego, z jakiej perspektywy spojrzymy. Jeśli spojrzymy przez pryzmat Radeona R9 390, okaże się, że Radeon RX 480 zapewnia zbliżoną wydajność przy zapotrzebowaniu na energię o 100 W mniejszym. Jest to godne podziwu osiągnięcie. Jednak z perspektywy posiadacza GeForce'a GTX-a 970 jest gorzej. AMD, owszem, udało się ograniczyć potrzeby swojej karty do poziomu rywala z obozu Nvidii, ale przypominamy, że GTX 970 był produkowany w procesie technologicznym klasy 28 nm, a RX 480 to efekt pracy GlobalFoundries i procesu technologicznego FinFET klasy 14 nm.
Można się więc pokusić o stwierdzenie, że Radeon RX 480 jest bardzo podobny do GTX-a 970, tylko że trafia na rynek w cenie, do której ten drugi dopiero teraz staniał. Oczywiście, spodziewamy się, że przewaga wydajnościowa czterystaosiemdziesiątki nad dziewięćsetsiedemdziesiątką będzie wolniej lub szybciej rosła, w miarę jak będą się pojawić kolejne gry DX12 (w których RX 480 jest po prostu szybszy) i ogólnie gry, które będą wymagać więcej niż 4 GB pamięci na karcie graficznej. Tak czy inaczej, jeśli chcesz kupić kartę graficzną za mniej więcej 1200 zł, Radeon RX 480 z pewnością powinien znaleźć się na Twoim celowniku.
Jedno jest pewne: szum, jaki AMD zrobiło wokół swojej karty, był nieco na wyrost i nie mamy wcale do czynienia z efektownym nokautem. Choć nowość jest tańsza od bezpośredniego rywala, raczej nie zmusi Nvidii do nagłych obniżek cen starszych modeli (co oczywiście jest również wynikiem szalejącego ostatnio kursu dolara). Radeon RX 480 po prostu dobrze wpasowuje się w rynek, ale wbrew zapowiedziom nie wywróci go nagle do góry nogami.
Rekomendacja należy się RX 480 wyłącznie przy cenie takiej jak sugerowana, czyli 1170 zł!
Na koniec zdementujemy plotkę, jakoby architektura Polaris poprawiła coś w dziedzinie „narzutu” sterownika na procesor: wyniki w takich grach, jak Fallout 4, GTA V czy Project CARS, jednoznacznie wskazują, że kiedy gra stawia duże wymagania procesorowi, karty graficzne z serii GeForce zapewnią większą wydajność, a Polaris sprawuje się w tych sytuacjach tak samo jak karty AMD ze starszych serii.
Do testów dostarczył: AMD
Cena sugerowana: ok. 1170 zł
