Warto też nadmienić, że na rewersie laminatu zastosowano olbrzymi metalowy stelaż, podobny do tego na płytach Sabertooth Asusa. Gwarantuje on sztywność konstrukcji w każdych warunkach.
Układ zasilający procesor jest rozbudowany i został pokryty solidnym radiatorem podświetlanym na czerwono. Radiator ten może też służyć jako element systemu chłodzenia cieczą. Układ nie pozwolił jednak podkręcić naszego testowego procesora Core i5 6600K do maksimum jego możliwości.
Budowa laminatu:
- złącze ATX ośmiopinowe – ułożenie poziome, niewielki odstęp od krawędzi laminatu, zapinka skierowana w górę (kiepskie rozwiązanie);
- sloty RAM – obustronnie domykane, zapinki nie kolidują z długimi kartami grafiki;
- header USB 3.0 – na właściwej wysokości;
- porty Serial-ATA – sześć;
- port M.2 – dwa PCI Express 3.0 ×4;
- wyświetlacz kodów POST – tak;
- kości UEFI – jedna;
- porty PS/2 – jeden (mysz lub klawiatura);
- porty USB 2.0 – trzy;
- porty USB 3.0 – dwa;
- porty USB 3.1 – jeden plus jeden typu C;
- wyjścia obrazu – HDMI, DisplayPort;
- wyjście S/PDIF – tak.
Radiator na mostku Intel Z170 to długi aluminiowy blok. Wykonanie nie budzi zastrzeżeń, a projekt jest typowo „smoczy”, jak to bywa w serii Gaming.
Testy wydajności i pobór energii
- Wydajność (ustawienia domyślne)
- Wydajność (po podkręceniu procesora)
- Pobór energii elektrycznej (ustawienia domyślne)
- Pobór energii elektrycznej (po podkręceniu procesora)
- Test płyt głównych opartych na układzie Intel Z170 (LGA1151)
UEFI jest kolejnym etapem ewolucji wewnętrznego oprogramowania płyt MSI. Tryb zaawansowany jest taki jak w modelach z układami serii 8 i 9 (czyli bardzo dobry, zarówno wizualnie, jak i funkcjonalnie), ale dodano tryb prosty, który nawet najmniej zaawansowanym użytkownikom ułatwi pierwsze ustawienie parametrów komputera. Zarówno w trybie prostym, jak i zaawansowanym opcje są rozmieszczone intuicyjnie i logicznie, a wygląd całości jest bardzo czytelny i dopracowany. Nowością jest funkcja ułatwiająca podkręcanie o nazwie Gameboost, która pozwala jednym kliknięciem naprawdę mocno przyspieszyć procesor. Można wybrać jedno z ośmiu ustawień, które odpowiadają następującym częstotliwościom taktowania:
Na laminacie MSI Z170A Gaming M9 ACK znalazło się także sprzętowe pokrętło, którym można zarządzać funkcją Gameboost. Uwaga: należy nim kręcić, tylko będąc w UEFI!
GALERIA UEFI
UEFI zapewnia następujące możliwości podkręcania:
Możliwości podkręcania w BIOS-ie | MSI Z170A Gaming M9 ACK |
Zegar bazowy | 70-655 MHz |
Napięcie procesora | 0,6-2,15 V |
Napięcie VCCSA | 0,6-2 V |
Napięcie VCCIO | 0,6-2 V |
Napięcie dla pamięci | 0,6-2,2 V |
Podkręcanie procesora na płycie głównej MSI Z170A Gaming M9 ACK
Nasz testowy procesor Core i5 6600K na najlepszych płytach głównych pracuje poprawnie w LinX 0.6.5 przyspieszony do 4,6 GHz z napięciem zasilającym 1,35 V. I właśnie takie napięcie ustawiamy w UEFI, gdy podkręcamy ten układ na testowanych płytach. W razie sporego spadku napięcia pod obciążeniem próbujemy manipulować parametrem Loadline calibration i szukamy maksymalnej stabilnej w LinX częstotliwości taktowania z dokładnością do 100 MHz.
Na płycie głównej MSI Z170A Gaming M7 udało nam się podkręcić procesor do 4,5 GHz. Do maksimum jego możliwości zabrakło 100 MHz. Funkcja Loadline Calibration (określona jako CPU Vdroop offset control), którą tu można ustawić tylko na jeden sposób, nie pomogła.
Komplet pamięci 2 × 8 GB Crucial Ballistix DDR4-2666 (16-17-17-36, 1,2 V) działał stabilnie w ustawieniach nominalnych (DDR4-2666) z parametrem Command Rate w wysokości 1T.
Testy zintegrowanego układu audio
Syntetyczne testy dźwięku przeprowadzamy w programie RMAA 6.4.1, podłączywszy wyjście głośników do wejścia liniowego.
Zastosowano kodek C-Media CM6632 oraz wysokiej klasy przetwornik DAC ESS Sabre HD. W układzie wykorzystano złote kondensatory Nichicona.
Wyniki testu audio
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.24, +0.19 | Excellent |
Noise level, dB (A) | -101.5 | Excellent |
Dynamic range, dB (A) | 101.6 | Excellent |
THD, % | 0.0064 | Very good |
THD + Noise, dB (A) | -93.5 | Very Good |
IMD + Noise, % | 0.0088 | Very good |
Stereo crosstalk, dB | -99.3 | Excellent |
IMD at 10 kHz, % | 0.0090 | Very good |
General performance | Excellent |
Wyniki testu RMAA są najlepsze w całym teście. To bez wątpienia zupełnie nowa jakość na płytach głównych.
Dane techniczne
Model | MSI Z170A Gaming M9 ACK |
Format płyty | ATX |
Podstawka | LGA1151 |
Układ logiki | Intel Z170 |
Rodzaj pamięci operacyjnej | 4 sloty DDR4 (maks. 64 GB) |
Liczba portów PCI Express | 6 (3 ×16, 3 ×1) |
Liczba portów PCI | 0 |
Obsługa Nvidia SLI / AMD CrossFireX | Tak/Tak |
Liczba złączy SATA | 6 SATA 6 Gb/s 2 SATA Express (zamiennie z 4 SATA) |
Liczba złączy mSATA | 0 |
Liczba slotów M.2 | 2 (PCI-E 3.0 ×4 lub SATA3 ) |
Karta sieciowa przewodowa | 1 Gigabit LAN (Killer E2400) |
Układ dźwiękowy | C-Media 6632 + DAC ESS Sabre HD |
Liczba portów USB 3.0 (panel I/O) | 2 |
Liczba portów USB 3.1 (panel I/O) | 2 (w tym 1 typu C) |
Liczba portów USB 2.0 (panel I/O) | 3 |
Zestaw testowy
Model | Dostarczył | |
Procesor | Intel Core i5-6600K | www.x-kom.pl |
Pamięć | Crucial Ballistix DDR4-2666 2 × 8 GB (16-17-17-36 1,2 V) | |
Pamięć (drugi komplet) | G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 2 × 8 GB (16-16-16-36 1,35 V) | |
Pamięć (trzeci komplet) | HyperX Savage DDR4-3000 4 × 8 GB (15-16-16-36 1,35 V) | |
Karta graficzna | Nvidia GeForce GTX 980 4 GB | www3.pny.com |
Nośnik systemowy | Intel SSD 510 250 GB | www.intel.com |
Schładzacz procesora | Enermax Liqtech 120X | www.zalman.com |
Zasilacz | Enermax Platimax EPM850EWT 850 W (80Plus Platinum) | www.listan.net |
Monitor | Philips Brilliance 273P3LPH | www.philips.pl |
Testy wydajności (ustawienia domyślne)
W ustawieniach domyślnych zawartość CMOS-u jest czyszczona przed włączeniem komputera, a następnie przeprowadzamy testy wydajności bez żadnych zmian w ustawieniach UEFI.
Wszystkie testy i pomiary wykonujemy w trybie zarządzania energią Zrównoważony – to właśnie on jest domyślny w systemie Windows. Ma to wpływ na osiągi i zapotrzebowanie na prąd. Tryb ten umożliwia obniżanie częstotliwości taktowania, a więc i oszczędzanie energii. Tym samym na wynik zamieszczony na wykresie mają wpływ nie tylko parametry procesora, ale również czas, którego płyta główna potrzebuje na przełączenie się między stanem „idle” a zadaną maksymalną częstotliwością taktowania (i zwiększenie napięcia zasilającego).
Testy zaczynamy od dwóch gier. W GTA V sprawdzamy wydajność procesora i podsystemu pamięci. W Wiedźminie 3 interesuje nas wyłącznie wydajność układu graficznego.
Następny test to kompresja z użyciem narzędzia 7-Zip jednego dużego pliku oraz wielu małych. W tym pierwszym przypadku wykorzystywany jest jeden rdzeń procesora, w drugim – wszystkie cztery.
Ostatnim testem jest syntetyczny LinX 0.6.5, wykorzystujący bibliotekę Linpack FORTRAN-a, którą stosują matematycy oraz fizycy do numerycznego rozwiązywania problemów algebraicznych. Jest on bardzo wyczulony na wydajność procesora i podsystemu pamięci. Testy przeprowadzamy na jednym, dwóch oraz czterech wątkach, by sprawdzić poprawność działania mnożników Turbo. Bardzo łatwo tu wykryć ewentualne nieprzestrzeganie specyfikacji Intela przez producenta płyty.
Testy wydajności (po podkręceniu procesora)
Przeprowadzamy te same testy co w ustawieniach domyślnych.
Wykorzystujemy jednak w pełni potencjał pamięci DDR4-2666 z platformy testowej: ustawiamy opóźnienia na 16-17-17-36, a napięcie zasilania – na 1,2 V.
Napięcie zasilania procesora ustawiamy na 1,35 V w UEFI i sprawdzamy maksymalny stabilny mnożnik za pomocą narzędzia Linx 0.6.5. Działanie sprzętu uznajemy za stabilne po 30 minutach ciągłej pracy. W razie pojawienia się niebieskiego ekranu obniżamy mnożnik o jeden. I tak dalej...
Wszystkie testy i pomiary przeprowadzamy w trybie zarządzania energią Zrównoważony – to właśnie on jest domyślny w systemie Windows. Ma to wpływ na osiągi i zapotrzebowanie na prąd. Tryb ten umożliwia obniżanie częstotliwości taktowania, a więc i oszczędzanie energii. Tym samym na wynik zamieszczony na wykresie mają wpływ nie tylko parametry procesora, ale również czas, którego płyta główna potrzebuje na przełączenie się między stanem „idle” a zadaną maksymalną częstotliwością taktowania (i zwiększenie napięcia zasilającego).
Pobór energii (ustawienia domyślne)
Sprawdzamy ilość energii pobieranej przez całą platformę za pomocą miernika Voltcraft Energy Logger 4000.
W przypadku fabrycznej konfiguracji pomiar wykonujemy po wyczyszczeniu zawartości CMOS-u i uruchomieniu komputera.
- Test w spoczynku polega na wyświetlaniu pulpitu systemu Windows 10 Pro.
- Test podczas obciążenia polega na uruchomieniu programu LinX 0.6.5.
Pobór energii (po podkręceniu procesora)
Sposób testowania i kryteria są takie same jak w teście w fabrycznej konfiguracji, z tą różnicą, że procesor pracuje w maksymalnym stabilnym ustawieniu z napięciem zasilającym rdzenie na poziomie 1,35 V. W przypadku gdy płyta główna nie jest w stanie zapewnić takiego napięcia (z powodu zbyt słabego układu zasilającego procesor), jest ono odpowiednio niższe, a jego wysokość wyraźnie zaznaczamy w opisie słupka. Wszystkie funkcje oszczędzania energii (Speedstep, stany C) pozostają włączone.
Podsumowanie
Podobnie jak w zeszłym roku, tak i w tym najwyższy model z serii Gaming bierze na siebie funkcję okrętu flagowego marki MSI. Na laminacie zainstalowano układ audio naprawdę wysokiej klasy, który był wyraźnie najlepszy w całej stawce. Poziom trzyma także karta Wi-Fi Killer Wireless 1535, działająca w standardzie 802.11ac, która jest ciekawą propozycją dla graczy, choć trzeba przyznać, że ta grupa rzadko korzysta z połączeń bezprzewodowych (bo te są praktycznie zawsze słabsze od kablowych). Poziomu nie trzyma natomiast wyposażenie płyty: tylko sześć portów Serial-ATA, niezbyt bogaty panel wejścia-wyjścia (niewiele złączy USB w tej cenie, pojedyncze LAN), tylko jedna kość UEFI. To powinno – i mogłoby – wyglądać lepiej. Na dodatek nie udało nam się podkręcić procesora do maksimum jego możliwości przy założonym napięciu, co wręcz nie ma prawa się przytrafić posiadaczowi produktu tej klasy. Dlatego, mimo że płyta jest na swój sposób bardzo ciekawą konstrukcją, jako okręt flagowy nieco zawodzi. Zwłaszcza w obliczu tak wysokiej ceny.
Test płyt głównych Intel Z170 LGA1151
Test płyty, który czytacie, jest częścią przeglądowego artykułu na temat płyt głównych LGA1151 z układem Intel Z170. Niebawem opublikujemy pełne zestawienie. Ewentualne rekomendacje oraz swoje typy wskażemy w materiale końcowym.
Do testów dostarczył: MSI
Cena w dniu publikacji (z VAT) 1700 zł
