Układ zasilający procesor nie jest rozbudowany i nie ma żadnego radiatora na tranzystorach. Znacznie ograniczyło to możliwości podkręcania. Na szczęście zastosowano tutaj solidne kondensatory, co może znacząco wydłużyć żywotność produktu.
Budowa laminatu:
- złącze ATX czteropinowe – ułożenie poziome, bardzo mały odstęp od krawędzi laminatu, zapinka skierowana w górę (w przypadku płyt mini-ITX nie ma to praktycznie żadnego znaczenia);
- sloty RAM – jednostronnie domykane, zapinki nie kolidują z długimi kartami grafiki;
- header USB 3.0 – umieszczony w niefortunnym miejscu, na środku laminatu;
- porty Serial-ATA – sześć;
- port M.2 – jeden PCI Express 3.0 ×4;
- wyświetlacz kodów POST – nie;
- kości UEFI – dwie;
- porty PS/2 – jeden (mysz lub klawiatura);
- porty USB 2.0 - brak;
- porty USB 3.0 – cztery plus jeden typu C;
- porty USB 3.1 – brak;
- wyjścia obrazu – DVI-D, dwa HDMI;
- wyjście S/PDIF – tak.
Radiator na mostku Intel Z170 definitywnie jest w wymiarze mini-ITX. Dobrze, że choć odrobinę przypomina typowy radiator.
Testy wydajności i pobór energii
- Wydajność (ustawienia domyślne)
- Wydajność (po podkręceniu procesora)
- Pobór energii elektrycznej (ustawienia domyślne)
- Pobór energii elektrycznej (po podkręceniu procesora)
- Test płyt głównych opartych na układzie Intel Z170 (LGA1151)
UEFI, niestety, negatywnie zaskakuje. W tym modelu zastosowano nie UEFI Full HD, znane z poprzednich serii, a jedynie zwykłe. Nie cechuje się ono zbyt ciekawym wzornictwem, a jego przejrzystość pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się, że całe podmenu składa się z dwóch–trzech opcji albo że opcje się dublują. Panuje tu okropny bałagan. Kolor tła jest kwestią gustu, w każdym razie sam projekt graficzny jest, naszym zdaniem, dość przejrzysty, ale wygląd nie musiał być aż tak ubogi.
GALERIA UEFI
UEFI zapewnia następujące możliwości podkręcania:
Możliwości podkręcania w BIOS-ie | Gigabyte Z170N-WIFI |
Zegar bazowy | 80-500 MHz |
Napięcie procesora | 0,6-1,5 V |
Napięcie VCCSA | 0,8-1,3 V |
Napięcie VCCIO | 0,8-1,3 V |
Napięcie dla pamięci | 1-2 V |
Podkręcanie procesora na płycie głównej Gigabyte Z170N-WIFI
Nasz testowy procesor Core i5 6600K na najlepszych płytach głównych pracuje poprawnie w LinX 0.6.5 przyspieszony do 4,6 GHz z napięciem zasilającym 1,35 V. I właśnie takie napięcie ustawiamy w UEFI, gdy podkręcamy ten układ na testowanych płytach. W razie sporego spadku napięcia pod obciążeniem próbujemy manipulować parametrem Loadline calibration i szukamy maksymalnej stabilnej w LinX częstotliwości taktowania z dokładnością do 100 MHz.
Niestety, podkręcenie procesora do wartości choćby bliskich 4,5 GHz okazało się w przypadku płyty Gigabyte Z170N-WIFI niemożliwe ze względu na słaby układ zasilający. Osiągnęliśmy bardzo nieznaczne przyspieszenie, bo tylko do 4,1 GHz, i nawet zwiększenie parametrów Power limit nie poprawiło sytuacji.
Komplet modułów 2 × 8 GB Crucial Ballistix DDR4-2666 (16-17-17-36, 1,2 V) nie działał stabilnie w ustawieniach nominalnych (DDR4-2666) z parametrem Command Rate w wysokości 1T. Maksymalnym działającym trybem był DDR4-2500.
Testy zintegrowanego układu audio
Syntetyczne testy dźwięku przeprowadzamy w programie RMAA 6.4.1, podłączywszy wyjście głośników do wejścia liniowego.
Zastosowano tutaj kodek Realtek ALC1150 współpracujący ze wzmacniaczem słuchawkowym TI OPA1652. W układzie wykorzystano złote kondensatory Chemicona.
Wyniki testu audio
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.33, +0.21 | Excellent |
Noise level, dB (A) | -92.4 | Very good |
Dynamic range, dB (A) | 92.5 | Very good |
THD, % | 0.0067 | Very good |
THD + Noise, dB (A) | -79.9 | Average |
IMD + Noise, % | 0.010 | Very good |
Stereo crosstalk, dB | -91.7 | Excellent |
IMD at 10 kHz, % | 0.011 | Very good |
General performance | Very good |
Wyniki testu RMAA są bardzo dobre.
Dane techniczne
Model | Gigabyte Z170N-WIFI |
Format płyty | mini-ITX |
Podstawka | LGA1151 |
Układ logiki | Intel Z170 |
Rodzaj pamięci operacyjnej | 2 sloty DDR4 (maks. 32 GB) |
Liczba portów PCI Express | 1 ×16 |
Liczba portów PCI | 0 |
Obsługa Nvidia SLI / AMD CrossFireX | Nie/Nie |
Liczba złączy SATA | 6 SATA 6 Gb/s 2 SATA Express (zamiennie z 4 SATA) |
Liczba złączy mSATA | 0 |
Liczba slotów M.2 | 1 (PCI-E 3.0 ×4 lub SATA3 ) |
Karta sieciowa przewodowa | 2 Gigabit LAN (Intel) |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC1150 + wzmacniacz słuchawkowy |
Liczba portów USB 3.0 (panel I/O) | 5 (w tym 1 typu C) |
Liczba portów USB 3.1 (panel I/O) | Brak |
Liczba portów USB 2.0 (panel I/O) | Brak |
Zestaw testowy
Model | Dostarczył | |
Procesor | Intel Core i5-6600K | www.x-kom.pl |
Pamięć | Crucial Ballistix DDR4-2666 2 × 8 GB (16-17-17-36 1,2 V) | |
Pamięć (drugi komplet) | G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 2 × 8 GB (16-16-16-36 1,35 V) | |
Pamięć (trzeci komplet) | HyperX Savage DDR4-3000 4 × 8 GB (15-16-16-36 1,35 V) | |
Karta graficzna | Nvidia GeForce GTX 980 4 GB | www3.pny.com |
Nośnik systemowy | Intel SSD 510 250 GB | www.intel.com |
Schładzacz procesora | Enermax Liqtech 120X | www.zalman.com |
Zasilacz | Enermax Platimax EPM850EWT 850 W (80Plus Platinum) | www.listan.net |
Monitor | Philips Brilliance 273P3LPH | www.philips.pl |
Testy wydajności (ustawienia domyślne)
W ustawieniach domyślnych zawartość CMOS-u jest czyszczona przed włączeniem komputera, a następnie przeprowadzane są testy wydajności bez żadnych zmian w ustawieniach UEFI.
Wszystkie testy i pomiary przeprowadzamy w trybie zarządzania energią Zrównoważony – to właśnie on jest standardowo ustawiony w systemie Windows. Ma to wpływ na osiągi i zapotrzebowanie na prąd. Tryb ten umożliwia obniżanie częstotliwości taktowania, a więc i oszczędzanie energii. Tym samym na wynik zamieszczony na wykresie mają wpływ nie tylko parametry procesora, ale również czas, którego płyta główna potrzebuje na przełączenie się między stanem „idle” a zadaną maksymalną częstotliwością taktowania (i zwiększenie napięcia zasilającego).
Testy zaczynamy od dwóch gier. W GTA V sprawdzamy wydajność procesora i podsystemu pamięci. W Wiedźminie 3 interesuje nas wyłącznie wydajność układu graficznego.
Następnym testem jest kompresja z użyciem narzędzia 7-Zip jednego dużego pliku oraz wielu małych. W tym pierwszym przypadku wykorzystywany jest jeden rdzeń procesora, w drugim – wszystkie cztery.
Ostatnim testem jest syntetyczny LinX 0.6.5, wykorzystujący bibliotekę Linpack FORTRAN-a, którą stosują matematycy i fizycy do numerycznego rozwiązywania problemów algebraicznych. Jest on bardzo wyczulony na wydajność procesora oraz podsystemu pamięci. Testy przeprowadzamy na jednym, dwóch oraz czterech wątkach, by sprawdzić poprawność działania mnożników Turbo. Bardzo łatwo tu wykryć ewentualne nieprzestrzeganie specyfikacji Intela przez producenta płyty.
Testy wydajności (po podkręceniu procesora)
Przeprowadzamy te same testy co w ustawieniach standardowych.
Wykorzystujemy jednak w pełni potencjał pamięci DDR4-2666 z platformy testowej: ustawiamy opóźnienia na 16-17-17-36, a napięcie zasilania – na 1,2 V.
Napięcie zasilania procesora ustawiamy na 1,35 V w UEFI i sprawdzamy maksymalny stabilny mnożnik za pomocą narzędzia Linx 0.6.5. Działanie sprzętu uznajemy za stabilne po 30 minutach ciągłej pracy. W razie pojawienia się niebieskiego ekranu obniżamy mnożnik o jeden. I tak dalej...
Pobór energii (ustawienia domyślne)
Sprawdzamy ilość energii pobieranej przez całą platformę za pomocą miernika Voltcraft Energy Logger 4000.
W przypadku fabrycznej konfiguracji pomiar wykonujemy po wyczyszczeniu zawartości CMOS-u i uruchomieniu komputera.
- Test w spoczynku polega na wyświetlaniu pulpitu systemu Windows 10 Pro.
- Test podczas obciążenia polega na uruchomieniu programu LinX 0.6.5
Pobór energii (po podkręceniu procesora)
Sposób testowania i kryteria są takie same jak w teście w fabrycznej konfiguracji, z tą różnicą, że procesor pracuje w maksymalnym stabilnym ustawieniu z napięciem zasilającym rdzenie na poziomie 1,35 V. W przypadku gdy płyta główna nie jest w stanie zapewnić takiego napięcia (z powodu zbyt słabego układu zasilającego procesor), jest ono odpowiednio niższe, a jego wartość wyraźnie zaznaczamy w opisie słupka. Wszystkie funkcje oszczędzania energii (SpeedStep, stany C) pozostają włączone.
Podsumowanie
Gigabyte Z170N-WIFI to bogato wyposażona płyta główna stworzona do działania w solidnym, przeznaczonym do salonu komputerze HTPC, który ma służyć jako domowe centrum rozrywki. Wbudowana karta Wi-Fi pozwala podłączać wyświetlacze zgodne ze standardem Intel Wireless Display (WiDi), a także urządzenia Bluetooth 4.0, takie jak: klawiatury, myszki, a nawet piloty. Na płycie zainstalowano też dwie gigabitowe karty sieciowe, co w formacie ITX jest rzadkością. Mimo że w przypadku HTPC najczęściej stosuje się złącze HDMI, przesyłające dźwięk cyfrowo, producent zadbał także o analogowe wyjścia. Układ audio oparto na kodeku ALC1150, zastosowano dużo kondensatorów wysokiej klasy i zainstalowano wzmacniacz słuchawkowy. Daje to bardzo dobry rezultat. Wadą płyty jest to, że raczej nie nadaje się do podkręcania procesorów. Mimo że BIOS pozwala na wiele, praktyczne możliwości są bardzo niewielkie, a na tranzystorach zasilających procesor nie zastosowano nawet radiatorów. Ktoś, kto buduje mały komputer, a zarazem nie chce rezygnować z podkręcania, powinien się rozejrzeć za innym modelem.
Test płyt głównych Intel Z170 LGA1151
Test, który czytacie, jest częścią przeglądowego artykułu na temat płyt głównych LGA1151 z układem Intel Z170. Niebawem opublikujemy pełne zestawienie. Przyznamy w nim ewentualne rekomendacje i wskażemy swoje typy.
Do testów dostarczył: Gigabyte
Cena w dniu publikacji (z VAT) 620 zł
