Układ zasilający procesor wygląda bardzo podobnie jak w najniższych modelach z serii ROG, z tym że użyto innych (najprawdopodobniej tańszych) komponentów. Radiatory na tranzystorach mają ciekawy wygląd, ale nie są zbyt duże. Nie są także przykręcone od spodu laminatu: trzymają się na plastikowych kołkach.
Budowa laminatu:
- złącze ATX ośmiopinowe – ułożenie poziome, bardzo mały odstęp od krawędzi laminatu, zapinka skierowana w dół (dobre rozwiązanie);
- sloty RAM – jednostronnie domykane, zapinki nie kolidują z długimi kartami grafiki;
- header USB 3.0 – na właściwej wysokości;
- porty Serial-ATA – sześć;
- port M.2 – jeden PCI Express 3.0 ×4;
- wyświetlacz kodów POST – nie;
- kości UEFI – jedna;
- porty PS/2 – jeden (mysz lub klawiatura);
- porty USB 2.0 - dwa;
- porty USB 3.0 – cztery;
- porty USB 3.1 – jeden plus jeden typu C;
- wyjścia obrazu – VGA, DVI-D, HDMI, Display Port;
- wyjście S/PDIF – tak.
Radiator na mostku Intela jest niewielki, ale wystarczający. Blaszka, która się na nim znajduje, wygląda efektownie, ale raczej nie pomaga w odprowadzaniu ciepła do otoczenia.
Testy wydajności i pobór energii
- Wydajność (ustawienia domyślne)
- Wydajność (po podkręceniu procesora)
- Pobór energii elektrycznej (ustawienia domyślne)
- Pobór energii elektrycznej (po podkręceniu procesora)
UEFI nie zmieniło się znacząco względem płyt z układem Z97, ale zmieniono jego kolorystykę, naszym zdaniem na nieco ładniejszą. UEFI podobnie jak w poprzedniku zapewnia dwa tryby działania: EZ Mode dla mniej zaawansowanych oraz klasyczny, w którym zaawansowany użytkownik znajdzie dziesiątki opcji, służących na przykład do podkręcania pamięci. Płyta pozwala bardzo dokładnie dostosowywać prędkość obrotową wentylatorów do warunków panujących w obudowie komputera. Nie zabrakło także prostego kreatora automatycznego podkręcania, który po wybraniu rodzaju schładzacza i zastosowań komputera sam dopasuje nieco przyspieszone parametry procesora i RAM-u. W skrócie: UEFI w serii płyt Z97 było bardzo wszechstronne oraz intuicyjne i tak też jest w przypadku serii Z170.
GALERIA UEFI
UEFI zapewnia następujące możliwości podkręcania:
Możliwości podkręcania w BIOS-ie | Asus Z170 PRO Gaming |
Zegar bazowy | 40-650 MHz |
Napięcie procesora | 0,6-1,7 V |
Napięcie VCCSA | 0,7-1,685 V |
Napięcie VCCIO | 0,7-1,585 V |
Napięcie dla pamięci | 1-1,8 V |
Podkręcanie procesora na płycie głównej Asus Z170 Pro Gaming
Nasz testowy procesor Core i5 6600K na najlepszych płytach głównych pracuje poprawnie w LinX 0.6.5 przyspieszony do 4,6 GHz z napięciem zasilającym 1,35 V. I właśnie takie napięcie ustawiamy w UEFI, gdy podkręcamy ten układ na testowanych płytach. W razie sporego spadku napięcia pod obciążeniem próbujemy manipulować parametrem Loadline calibration i szukamy maksymalnej stabilnej w LinX częstotliwości taktowania z dokładnością do 100 MHz.
Model Asus Z170 Pro Gaming nie pozwolił osiągnąć maksimum możliwości testowego procesora, czyli 4,6 GHz przy napięciu zasilającym 1,35 V. Maksymalne stabilne ustawienie to 4,5 GHz, czyli o 100 MHz mniej, niż umożliwiły najlepsze konstrukcje.
Komplet pamięci 2 × 8 GB Crucial Ballistix DDR4-2666 (16-17-17-36, 1,2 V) działał stabilnie w ustawieniach nominalnych (DDR4-2666) z parametrem Command Rate w wysokości 1T. Trzeba było skorzystać z pary slotów oznaczonych jako drugie.
Testy zintegrowanego układu audio
Syntetyczne testy dźwięku przeprowadzamy w programie RMAA 6.4.1, podłączywszy wyjście głośników do wejścia liniowego.
Zastosowano tutaj kodek Realtek ALC1150 współpracujący ze wzmacniaczem słuchawkowym. Układowi audio towarzyszą kondensatory Nichicona, a ścieżka oddzielająca sekcję audio od reszty laminatu jest podświetlana, co od dawna jest typowe dla płyt z serii ROG.
Wyniki testu audio
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB | +0.52, -0.80 | Average |
Noise level, dB (A) | -92.5 | Very good |
Dynamic range, dB (A) | 92.5 | Very good |
THD, % | 0.0037 | Very good |
THD + Noise, dB (A) | -82.5 | Good |
IMD + Noise, % | 0.017 | Very good |
Stereo crosstalk, dB | -90.9 | Excellent |
IMD at 10 kHz, % | 0.0080 | Very good |
General performance | Very good |
Układ audio na płycie Asus Z170 Pro Gaming osiągnął bardzo dobre wyniki, zdecydowanie jedne z lepszych w całym teście.
Dane techniczne
Model | Asus Z170 Pro Gaming |
Format płyty | ATX |
Podstawka | LGA1151 |
Układ logiki | Intel Z170 |
Rodzaj pamięci operacyjnej | 4 sloty DDR4 (maks. 64 GB) |
Liczba portów PCI Express | 6 (3 ×16, 3 ×1) |
Liczba portów PCI | 0 |
Obsługa Nvidia SLI / AMD CrossFireX | Tak/Tak |
Liczba złączy SATA | 6 SATA 6 Gb/s 1 SATA Express (zamiennie z dwoma SATA) |
Liczba złączy mSATA | 0 |
Liczba slotów M.2 | 1 (PCI-E 3.0 ×4 lub SATA3 ) |
Karta sieciowa przewodowa | 1 × Gigabit LAN (Intel) |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC1150 + wzmacniacz słuchawkowy |
Liczba portów USB 3.0 (panel I/O) | 4 |
Liczba portów USB 3.1 (panel I/O) | 2 (w tym jeden typu C) |
Liczba portów USB 2.0 (panel I/O) | 1 |
Zestaw testowy
Model | Dostarczył | |
Procesor | Intel Core i5-6600K | www.x-kom.pl |
Pamięć RAM | Crucial Ballistix DDR4-2666 2 x 8 GB (16-17-17-36 1,2 V) | |
Pamięć RAM (drugi komplet) | G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 2 x 8 GB (16-16-16-36 1,35 V) | |
Karta graficzna | Nvidia GeForce GTX 980 4 GB | www3.pny.com |
Nośnik systemowy | Intel SSD 510 250 GB | www.intel.com |
Schładzacz procesora | Enermax Liqtech 120X | www.zalman.com |
Zasilacz | Enermax Platimax EPM850EWT 850W (80Plus Platinum) | www.listan.net |
Monitor | Philips Brillance 273P3LPH | www.philips.pl |
Testy wydajności (ustawienia domyślne)
W ustawieniach domyślnych zawartość CMOS-u jest czyszczona przed włączeniem komputera, a następnie przeprowadzane są testy wydajności bez żadnych zmian w ustawieniach UEFI.
Wszystkie testy i pomiary przeprowadzamy w trybie zarządzania energią Zrównoważony – to właśnie on jest domyślny w systemie Windows. Ma to wpływ na osiągi i zapotrzebowanie na prąd. Tryb ten umożliwia obniżanie częstotliwości taktowania, a więc i oszczędzanie energii. Tym samym na wynik zamieszczony na wykresie mają wpływ nie tylko parametry procesora, ale również czas, którego płyta główna potrzebuje na przełączenie się między stanem „idle” a zadaną maksymalną częstotliwością taktowania (i zwiększenie napięcia zasilającego).
Testy zaczynamy od dwóch gier. W GTA V sprawdzamy wydajność procesora i podsystemu pamięci. W Wiedźminie 3 interesuje nas tylko i wyłącznie wydajność układu graficznego.
Kolejnym testem jest kompresja aplikacją 7-Zip jednego dużego pliku oraz wielu małych. W tym pierwszym przypadku wykorzystywany jest jeden rdzeń procesora, w drugim wszystkie cztery.
Ostatnim testem jest syntetyczny LinX 0.6.5 wykorzystujący bibliotekę Linpack FORTRAN-a, którą stosują matematycy oraz fizycy do numerycznego rozwiązywania problemów algebraicznych. Jest on bardzo wyczulony na wydajność procesora oraz podsystemu pamięci. Testy przeprowadzamy na jednym, dwóch oraz czterech wątkach, by sprawdzić poprawność działania mnożników Turbo. Bardzo łatwo tu wykryć ewentualne nieprzestrzeganie specyfikacji Intela przez producenta płyty.
Testy wydajności (po podkręceniu procesora)
Przeprowadzamy te same testy co w ustawieniach domyślnych.
Wykorzystujemy jednak pełny potencjał pamięci DDR4-2666 z platformy testowej, ustawiając opóźnienia na 16-17-17-36, a napięcie zasilania na 1,2 V.
Napięcie zasilania procesora ustawiamy na 1,35 V w UEFI i sprawdzamy maksymalny stabilny mnożnik za pomocą narzędzia Linx 0.6.5. Działanie sprzętu uznajemy za stabilne po 30 minutach ciągłej pracy. W razie pojawienia się niebieskiego ekranu obniżamy mnożnik o jeden. I tak dalej...
Pobór energii (ustawienia domyślne)
Sprawdzamy ilość energii pobieranej przez całą platformę za pomocą miernika Voltcraft Energy Logger 4000.
W przypadku fabrycznej konfiguracji pomiar wykonujemy po wyczyszczeniu zawartości CMOS-u i uruchomieniu komputera.
- Test w spoczynku polega na wyświetlaniu pulpitu systemu Windows 10 Pro.
- Test podczas obciążenia polega na uruchomieniu programu LinX 0.6.5
Pobór energii (po podkręceniu procesora)
Sposób testowania i kryteria są takie same jak w teście w fabrycznej konfiguracji, z tą różnicą, że procesor pracuje w maksymalnym stabilnym ustawieniu z napięciem zasilającym rdzenie na poziomie 1,35 V. W przypadku gdy płyta główna nie jest w stanie zapewnić takiego napięcia (z powodu zbyt słabego układu zasilającego procesor) jest ono odpowiednio niższe - a jego wartość wyraźnie zaznaczamy w opisie słupka. Wszystkie funkcje oszczędzania energii (Speedstep, stany C) pozostają włączone.
Podsumowanie
Asus Z170 Pro Gaming jest udaną próbą stworzenia namiastki serii ROG. Płyta ma wiele z jej zalet, będąc zauważalnie tańszą od najniższego modelu z tej słynnej już linii produktów. Brakuje jednak kilku rzeczy, takich jak przyciski na laminacie i wyświetlacz kodów POST. Dla jednych będzie to kompletnie nieistotne, dla innych – przeciwnie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ktoś, kto buduje komputer, ma wybór i sam może zdecydować, czy warto za te dodatki zapłacić. Płyta ma wszystko, czego można oczekiwać od modelu przeznaczonego dla graczy: bardzo dobry układ audio, obsługę SLI oraz CrossFireX czy port PS/2. Pozostał jednak pewien niedosyt po próbach podkręcania procesora, który nie rozwinął pełni swoich możliwości, co udało się na płycie Maximus VIII Ranger (najtańszej z serii ROG).
Test płyt głównych Intel Z170 LGA1151
Test płyty, który czytacie jest częścią przeglądowego artykułu na temat płyt głównych LGA1151 z układem Intel Z170. Niebawem opublikujemy pełne zestawienie. Ewentualne rekomendacje oraz nasze typy wskażemy w materiale końcowym.
Do testów dostarczył: Asus
Cena w dniu publikacji (z VAT): 650 zł
